Zaczynam budowę ścian z betonu komórkowego (36,5 cm bez docieplenia). Z tego co wiem, wieniec obudowuje się z zewnątrz płytką z betonu komórkowego, dociepla styropianem a dopiero później przychodzi "wieniec zasadniczy" czyli zbrojenie, beton, strop.
Pytanie brzmi: jaką grubość powinna miec płytka z betonu komórkowego (5, 10 cm?) a jaką grubość styropian? Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/1188-wieniec-a-beton-kom%C3%B3rkowy/
Płytka z betonu komórkowego ma znaczenie wyłącznie użytkowe (łatwość późniejszego tynkowania, jednorodny podkład pod tynk), i nie utrzyma ci płynnego betonu. Jeśli utrzyma, to przez przypadek, i nie liczyłbym na to.
Pracownicy i tak muszą ten "szalunek" zaprzeć - choćby nie chcieli. Jeśli kiedykolwiek wykonywali takie prace - sami to zrobią.
https://forum.murator.pl/topic/1188-wieniec-a-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-13170
Grubość warstwy ocieplającej wynika raczej z możliwości konstrukcyjnych, niż z obliczeń cieplnych, tzn. grubość ocieplenia=grubość ściany - szerokość wieńca - (2 x grubość płytek ). Grubość ocieplenia można zwiększyć ( do 10 cm), jeśli na wewnętrznej płaszczyźnie ściany jest szalunek demontowalny lub wieniec jest w płaszczyźnie stropu.
Najczęściej stosuje się płytki o grubości 6 do 8 cm. Producenci systemów miewają w swojej ofercie płytki wieńcowe z przyklejoną warstwą ocieplenia z wełny (np. Ytong 7 cm + 4 cm wełny).
Nie podparte płytki mogą zostać wypchnięte podczas zagęszczania mieszanki betonowej. Szczególnie podatne na wypchnięcie są płytki zewnętrzne, które oddziela od mieszanki warstwa ocieplenia. Większe szanse na sukces w takim przypadku daje płytka z przyklejoną wełną, niż z dostawionym paskiem styropianu.
Mimo, iż przy zachowaniu kilku warunków, realne jest wykonanie wieńca bez podpierania płytek, to ze względów praktycznych-biorąc pod uwagę czynnik ludzki-do płytek z ociepleniem nie polecałbym takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/1188-wieniec-a-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-13282
Ja Ci proponuję 12 cm płytke z betonu komórkowego i na 24 wieniec. Kiedyś miałem okazję sprawdzić takie rozwiązanie pod kątem fizyki budowli i wyniki były wystarczające do zapewnienia dobrej izolacyjności.
https://forum.murator.pl/topic/1188-wieniec-a-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-14967
