Kto okresla w jakis sposob powinien byc wykonany wylot spalin od kotlow gazowych?
kominiarz, projektant instalacji gazowej? wykonawca instalacji gazowej?
Firma zalozyla kociol gaozwy ,jest on z otwarta komora spalania i nie ma wylotu spalin? :o zanim mi wcisna jakies bujne wytlumaczenie, pomozcie :oops:
Dodam,ze dom posiada juz kominy z wentylacja naturalna, czy podpina sie wylot spalin do tych kominow? no i jak wyzej,kto to ma ustalic?
A nalot skad? musza byc kratki nawiewne w scianach?
https://forum.murator.pl/topic/118853-wylot-spalinkto-to-ustala/
Przedziwne pytanie. Kocioł musi mieć wylot spalin czyli miejsce gdzie łączy się kocioł (wylot spalin z kotła) z rurą ze stali kwasoodpornej siedzącą w kominie. Rozumiem, że kocioł stoi w kotłowni. Tak więc w kotłowni musisz mieć przygotowany otwór zrobiony w szybie wentylacyjnym (komin spalinowy). W tym otworze na etapie murowania (jeśli jest z cegły pełnej) budolaniec mowinien wsadzić rurę z kwasówki. Jak nie wsadził (tak jak u mnie) to rurę od góry siedząc na kominie wkładał hydraulik. No i nastepnie rurę nalezy połączyć z piecem. Oczywiście mam jeszcze w kotłowni wyjście szybu wentyalcyjnego.
Nie wiem jak to jest w systemowych. Czy kwasówka już tam siedzi czy też trzeba ją włożyć :-?
A kto to miał zrobić u Ciebie. Powinieneś to ustalić jakiś czas temu. Czyli albo zlecić ekipie od surowego albo ustalić z hydraulikiem lub monterem pieca. Jak nie ustaliłeś z nikim to nikt nie podpiął.
Nalotem nazywasz doprowadzenie powietrza do kotłowni ? Jak ma otwartą komore to powinieneś miec tzw zetkę. A kto powinien ją zrobić ? ten z kim się na to umówiłeś :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/118853-wylot-spalinkto-to-ustala/#findComment-3128596
Firma montująca kocioł gazowy powinna wykuć otwór do komina i kocioł podłączyć. To samo z podłączeniem rur z wody i gazu.
Kasa za usługę po odpaleniu kotła i sprawdzeniu czy wogóle to działa i podgrzewa wode.
https://forum.murator.pl/topic/118853-wylot-spalinkto-to-ustala/#findComment-3129060
Jeśli kocioł z otwartą komorą spalania, to w tym pomieszczeniu nie wolno stosowac wentylacji mechanicznej. Czyli o wyciągu kuchennym podłączonym do przewodu kominowego zapomnij, możesz dać najwyżej taki zwykły z pochłaniaczem nie podłączony nigdzie.
https://forum.murator.pl/topic/118853-wylot-spalinkto-to-ustala/#findComment-3130321
Kwasówki nie potrzeba stosowac przy kotłach niekondensacyjnych - kominy systemowe mają wkłady ceramiczne i to wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/118853-wylot-spalinkto-to-ustala/#findComment-3130322
