Tytus de ZOO 16.03.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Będę zobowiązany za podzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami. Jakie są wady i zalety każdego z rozwiązań. I jedno pytanie szczegółowe. Czy nie mylę się, że przy zbiorniku podziemnym zasypanym warstwą 1 m ziemi nie trzeba wyposażać go (zbiornika) ani przewodów w ogrzewanie zapobiegające parafinacji (parafinizacji?) paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 18.03.2009 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Nikt nic? Trudno uwierzyć. Ktoś musi mieć jakieś doświadczenia i przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3135184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.03.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Będę zobowiązany za podzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami. Jakie są wady i zalety każdego z rozwiązań. I jedno pytanie szczegółowe. Czy nie mylę się, że przy zbiorniku podziemnym zasypanym warstwą 1 m ziemi nie trzeba wyposażać go (zbiornika) ani przewodów w ogrzewanie zapobiegające parafinacji (parafinizacji?) paliwa? Znajomy ma w piwnicy zbiornik i plusem jest to, że kiedy zdecyduje się zlikwidować kotłownię olejową (a ma już GZ w pobliżu) to sprzedaje cały komplet bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3136824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 19.03.2009 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Zapomnialem dodać - nie mam piwnicy. Musiałbym poświęcić na magazyn jedno pomieszczenie. Na klilka ładnych lat, bo na gaz z sieci nie zanosi się jakoś. Żeby to zrobić, musiałbym wiedzieć, że z jakichś powodów naprawdę warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3137215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.03.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Zapomnialem dodać - nie mam piwnicy. Musiałbym poświęcić na magazyn jedno pomieszczenie. Na klilka ładnych lat, bo na gaz z sieci nie zanosi się jakoś. Żeby to zrobić, musiałbym wiedzieć, że z jakichś powodów naprawdę warto. No to chyba jedyny powód do montowania w domu może być koszt zbiornika z montażem na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3137276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 19.03.2009 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Ale to chyba mniejszy koszt niż koszt wybudowania dodatkowego pomieszczenia? Masz może pojęcie, jak jest koniecznością ogrzewania zbiornika i przewodów, jeżeli są zakopane 1 metr pod ziemią? Chyba nie ma takiej potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3137715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.03.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Ale to chyba mniejszy koszt niż koszt wybudowania dodatkowego pomieszczenia? Masz może pojęcie, jak jest koniecznością ogrzewania zbiornika i przewodów, jeżeli są zakopane 1 metr pod ziemią? Chyba nie ma takiej potrzeby? Nie znam nikogo, kto by miał. Biorąc jednak na logikę to zbiornik będzie w pełni bezpieczny, a przewody bym tylko zaizolował. W nich, zwłaszcza zimą, olej nie stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3137856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 19.03.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Mam taki zbiornik. Na zewnątrz budynku, przy ścianie od kotłowni (pełne podpiwniczenie) mam osadzony na głębokości 2,0 m prostopadłościenny, betonowy, zbrojony, szczelny i wysmołowany zbiornik o wymiarach 2,4 m x 1,4 m i wysoki na 1,4 m. Grubość ścianki - 10 cm. Dno (od wewnątrz) wyłożone jest warstwą 20 cm wełny mineralnej. Na tej wełnie leży stalowy, zakonserwowany zbiornik o wymiarach 2,0 m x 1,0 m i wysoki na 1,0 m, co daje ok. 2 m3 pojemności. Grubość ścianki - 5 mm. Przestrzeń o szerokości 20 cm między każdym z boków zbiornika betonowego i stalowego jest wypełniona wełną mineralną. Na wierzchniej ścianie zbiornika stalowego również ułożono warstwę 20 cm wełny. Rury paliwowe zasilająca i powrotna ze zbiornika są wyprowadzone pionowo w górę, 5 cm nad jego górną ścianką są zgięte pod kątem prostym i przeprowadzone kolejno przez betonową ścianę zbiornika oraz przez otwór w ścianie kotłowni. Na całość, bez przyklejania nałożono betonową pokrywę o wym 2,4 m x 1,4 m z otworem fi 70 mm na rurę do tankowania oraz z otworem fi 30 mm na rurę do odpowietrzania. Całość wyłożono kostką brukową, postawiono klomby z kwiatami i po sprawie. Wystający kawałek rury do nalewania (identyczny jak na stacji paliw, do której podłącza się wąż w trakcie dostawy paliwa) zabudowany jest tak, że nikt postronny wogóle nie wie, że w ziemi jest to całe ustrojstwo. Rura odpowietrzająca fi 20 została przymocowana do ściany przed styropianem i wyprowadzona ponad dach. Po zatynkowaniu ścian budynku wogóle jej nie widać. I teraz to, co Cię interesuje najbardziej.Nie mam żadnego podgrzewacza w zbiorniku i nigdy podczas kilkuletniej eksploatacji nie miałem kłopotów z parafiną. Paliwo też nigdy nie zamarzło. Rozwiązanie wygodne i bezproblemowe.Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3138002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 19.03.2009 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 zk 40 t, baaaaardzo dziękuję.Mówisz, że to już kilka lat, więc stosunki cenowe się bardzo zmieniły, ale tak mniej więcej, ile to kosztowało i kiedy? Mam na mysli ten sarkofag (wykonawstwo i materiały). Jeśli nie nadużywam Twej grzeczności, podziel się danymi (ewe. na priv, jeśli wolisz publicznie nie podawać cen).Pozdr.TdZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3138098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 19.03.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 zk 40 t, baaaaardzo dziękuję. Mówisz, że to już kilka lat, więc stosunki cenowe się bardzo zmieniły, ale tak mniej więcej, ile to kosztowało i kiedy? Mam na mysli ten sarkofag (wykonawstwo i materiały). Jeśli nie nadużywam Twej grzeczności, podziel się danymi (ewe. na priv, jeśli wolisz publicznie nie podawać cen). Pozdr. TdZ Całość była wykonana w roku 2000. Nie pamiętam dokładnie ile to kosztowało. Mogę tylko powiedzieć, że niezbyt dużo. Zbiornik betonowy w "wolnym czasie" zazbroili, zaszalowali i zalali betonem przy okazji kolejnej "wizyty" pompogruszki ci sami fachowcy, którzy budowali mój dom. Roblil to "na poziomie gruntu", na piasku, a po stwardnieniu i zakonserwowaniu wstawili do wykopu przy pomocy dostawcy materiałów budowlanych i jego HDS-u. Jeżli dobrze pamiętam, to te prace nie były objęte umową, tylko zapłacone przeze mnie niewygórowaną kwotą w formie przemii. Zbiornik stalowy zamówiłem "na wymiar" w zaprzyjaźnionej firmie ślusarsko-spawalniczej. Koszt wykonania wraz z materiałem to dzisiaj ok. 1.500 zł. Nie pamiętam ile to było kilka lat temu, ale wydaje mi się, że nie więcej niż 800 zł. Reszta to rurki i inne drobne materiały, kilka godzin pracy instalatora i działa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3138176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 19.03.2009 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3138212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 19.03.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Po latach doświadczeń bym zmienił tylko jedną rzecz. Średnicę rury odpowietrzającej na fi 30 mm. Rura odpowietrzająca fi 20 ma zbyt mały przekrój i przez to nie można tankować z maksymalnym ciśnieniem, jakie oferuje cysterna dostawcza. Przez to czas tankowania paliwa w ilości 2.000 litrów wydłuża się z 5 do 10 minut.Raz w roku. Reszta jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3139359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 19.03.2009 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 2000 litrów raz na rok? Jaką powierzchnię ogrzewasz? Ciepła woda też z tego źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3139433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 19.03.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 2000 litrów raz na rok? Jaką powierzchnię ogrzewasz? Ciepła woda też z tego źródła? Tak. Może to Cię dziwi, ale rocznie zużywam 1.800-2.000 litrów ekotermu. Piszę rocznie, ponieważ latem ogrzewam nim wodę użytkową. Powierzchnia domu to ok. 160 m2, podłogówka tylko w łazienkach i toaletach. Ocieplenie przeciętne, okna i drzwi również. Poza tym wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3139693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 20.03.2009 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 No, przyznam, że mnie trochę dziwiłeś, bo do tej pory miałem zupełnie inne wyobrażenie o zużyciu oleju (sam nigdy nie miałem z tym do czynienia, a jedynie wiem z netu i od znajomowych). To jakieś sztuczki (w sensie: masz jakiś patent ma zmniejszenie zużycia), czy dane z netu są zawyżone. PO przeciętnie ocieplonym domu tej wieokości spodziewałbym się conajmniej dwukrotnie większego zużycia. Dopytuję się, bo wprawdzie miło jest być zaskoczonym mniejszym zużyciem, ale niemiło dowiedzieć się, że się zafundowałó sobie dwukrotnie więszy zbironik niż trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3140950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.03.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 No, przyznam, że mnie trochę dziwiłeś, bo do tej pory miałem zupełnie inne wyobrażenie o zużyciu oleju (sam nigdy nie miałem z tym do czynienia, a jedynie wiem z netu i od znajomowych). To jakieś sztuczki (w sensie: masz jakiś patent ma zmniejszenie zużycia), czy dane z netu są zawyżone. PO przeciętnie ocieplonym domu tej wieokości spodziewałbym się conajmniej dwukrotnie większego zużycia. Dopytuję się, bo wprawdzie miło jest być zaskoczonym mniejszym zużyciem, ale niemiło dowiedzieć się, że się zafundowałó sobie dwukrotnie więszy zbironik niż trzeba. Słowo "przeciętnie" może mieć różne znaczenie. Sposób używania ogrzewania również będzie miał znaczący wpływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3140993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 20.03.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 No, przyznam, że mnie trochę dziwiłeś, bo do tej pory miałem zupełnie inne wyobrażenie o zużyciu oleju (sam nigdy nie miałem z tym do czynienia, a jedynie wiem z netu i od znajomowych). To jakieś sztuczki (w sensie: masz jakiś patent ma zmniejszenie zużycia), czy dane z netu są zawyżone. PO przeciętnie ocieplonym domu tej wieokości spodziewałbym się conajmniej dwukrotnie większego zużycia. Dopytuję się, bo wprawdzie miło jest być zaskoczonym mniejszym zużyciem, ale niemiło dowiedzieć się, że się zafundowałó sobie dwukrotnie więszy zbironik niż trzeba. Również mam dom o podobnej powierzchni (nawe troche większy) ogrzewany olejem opałowym od jesieni 2004 roku. Zużycie w tych latach wachało się w granicach 1500-2100 l/rok łącznie z CWU. Czyli można . Dom ze ścianą 3W z 9 cm styropianu. A patenty na zmniejszone zużycie - odpowiednie zarządzanie temperaturą w domu tzn. obniżenie temperatury w okresach nieobecności w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3141196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 20.03.2009 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Sakus, Zbigmor, ja to wszystko rozumiem. Myślałem jednak, że 3 - 4 tysiące przy takiej powierzchni to już przy rozsądnym gospodarowaniu. Widać "rozsądnie" nie dla wszystkich znaczy to samo. Ciekaw jestem doświadczeń innych. Robi się ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3142419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 21.03.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Sakus, Zbigmor, ja to wszystko rozumiem. Myślałem jednak, że 3 - 4 tysiące przy takiej powierzchni to już przy rozsądnym gospodarowaniu. Widać "rozsądnie" nie dla wszystkich znaczy to samo. Ciekaw jestem doświadczeń innych. Robi się ciekawie. Oczywiśie rozsądne gospodarowanie ogrzewaniem to podstawa sukcesu. Bez przegrzewania, ale i bez zamrażania współmieszkańców można uzyskać taki wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3145407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytus de ZOO 22.03.2009 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 No dobrze, ale co to tak w praktyce znaczy "oszczędne gospodarowanie". Podzielcie się doświadczeniami z życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118874-zbiornik-oleju-w-domu-czy-podziemny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-3145908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
