musze wreszcie wykonać kratkę wentylacyjną w kotłowni - jakoś dojść do komina
i teraz pytanie - na jakiej wysokości musi/ powinna być kratka wentylacyjna?
czy wysokość 170 - 180 cm od posadzki może być? pomieszczenie kotłowni to wysokośc 240 cm
i drugie - czy do komina wentylacyjnego mogę podłączyć dwa pomieszczenia - kotłownię i garaż? czy jednak każde z tych pomieszczeń powinno mieć swoje odprowadzenie?
https://forum.murator.pl/topic/118890-kratka-wentylacyjna-na-wysoko%C5%9Bci-170-cm-od-ziemi/
Gdzieś mi po głowie chodzi, że miało być nie więcej niż kilkanaście (?) cm od sufitu, ale przejrzałem przed chwilą PB i nic nie mogę znaleźć - późno chyba ;)
A dlaczego chcesz tak nisko? Nie masz drabinki?
Nie możesz - szczególnie właśnie tych pomieszczeń nie możesz połączyć.
https://forum.murator.pl/topic/118890-kratka-wentylacyjna-na-wysoko%C5%9Bci-170-cm-od-ziemi/#findComment-3130320
To nie PB tylko WT
https://forum.murator.pl/topic/118890-kratka-wentylacyjna-na-wysoko%C5%9Bci-170-cm-od-ziemi/#findComment-3130331
problem jest taki, że komin w kotłowni był otynkowany; wystawał tylko kruciec; hydraulicy podłączyli komin spalinowy; pewnie zapomnieli że potrzeba jest wentylacji i na kominie zawiesili naczynie wzbiorcze; i teraz jest problem; bo kratka wentylacyjna może być co najwyżej pod tym naczyniem
inaczej się nie da :-(
https://forum.murator.pl/topic/118890-kratka-wentylacyjna-na-wysoko%C5%9Bci-170-cm-od-ziemi/#findComment-3130639
