marta0104 17.03.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Witam, proszę o poradę jak zlikwidować grzybka który pojawił się wokół okien w mieszkaniu. Jest to czwarte piętro stare budownictwo, blok nie ocieplony. Już parę razy go likwidowałam pryskałam różnymi środkami ale to pomagało na mniej więcej pół roku. Trochę czytałam o tym na tym forum i znalazłam informacje, że jest na grzybka środek a mianowicie taki: MOULD REMOVAL(HOMEENPOISTO) tylko gdzie go kupić a dokładnie w którym w sklepie w białymstoku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.03.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Witam, proszę o poradę jak zlikwidować grzybka który pojawił się wokół okien w mieszkaniu. Jest to czwarte piętro stare budownictwo, blok nie ocieplony. Już parę razy go likwidowałam pryskałam różnymi środkami ale to pomagało na mniej więcej pół roku. Trochę czytałam o tym na tym forum i znalazłam informacje, że jest na grzybka środek a mianowicie taki: MOULD REMOVAL(HOMEENPOISTO) tylko gdzie go kupić a dokładnie w którym w sklepie w białymstoku? Na grzyba nie ma innej metody jak zlikwidowanie warunków do jego rozwoju. Środki chemiczne powstrzymają grzyba, ale czy nie zaszkodzą ludziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3130775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta0104 17.03.2009 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 to prawda ale co ja mam zrobić w tej sytuacji administracja nie pali się do tego aby ocieplić blok a ja mam nadal problem. Dlatego proszę o poradę co z tym robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3130833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.03.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 to prawda ale co ja mam zrobić w tej sytuacji administracja nie pali się do tego aby ocieplić blok a ja mam nadal problem. Dlatego proszę o poradę co z tym robić? Rada jest bardzo prosta. Zadbać o właściwą temperaturę i wentylację tego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3131040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta0104 17.03.2009 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 o wentylację dbam cały czas robię szczelinę w oknach czyli lekko je otwieram a para nadal się skrapla na szybach, więc co jeszcze mogę zrobić? Wziąć prezeska za karczycho i niech ociepla blok? On ma to gdzieś woli kasę w kieszeń brać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3131178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.03.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 o wentylację dbam cały czas robię szczelinę w oknach czyli lekko je otwieram a para nadal się skrapla na szybach, więc co jeszcze mogę zrobić? Wziąć prezeska za karczycho i niech ociepla blok? On ma to gdzieś woli kasę w kieszeń brać! Jeśli się para skrapla na szybach to niekoniecznie ocieplenie rozwiąże problem. Przynajmniej nie bezpośrednio. Sprawdź jaką masz temp. powietrza w tym obszarze. Musisz ją podnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3131185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 17.03.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 o wentylację dbam cały czas robię szczelinę w oknach czyli lekko je otwieram i efekt jest taki, że tylko wyziębiają się okolice okien. Żeby wymienić powietrze = osuszyć je = "wywiać" zarodniki grzyba, trzeba otwierać szeroko okna i wietrzyć "na przestrzał", po parę minut, kilka razy dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3131436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanilia 20.03.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Myśmy też tak mieli (też mieszkam na 4 piętrze) i nie było innej rady jak tylko zasylikonować wszystkie szpary od zewnątrz przy oknach (zaciekał nam deszcz ciągle) a miejsce z grzybem zamazaliśmy jakimś specyfikiem na grzyba i jak dotąd jest spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3142433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 27.03.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 o wentylację dbam cały czas robię szczelinę w oknach czyli lekko je otwieram a para nadal się skrapla na szybach, więc co jeszcze mogę zrobić?. Sprawdzić, czy jest ciąg w kanałach wentylacyjnych ? To jest 4 pietro, zatem krótki kanał. Może administracja powinna sprawdzić ciąg w kanałach wentylacyjnych i ewentualnie podnieść je w górę ? Bez właściwej wentylacji wywiewnej nic się skutecznie nie da zrobić w Twoim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118906-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3162184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
