Czy potrzebna jest obróbka blacharska płyty balkonowej przed styropianem i wylewką? Czlowiek który będzie robił mi wylewki twierdzi że trzeba cos takiego zrobić bo inaczej płyta będzie zaciekała od dołu i po jakimś czasie tynk napewno odpadnie czy rzeczywiscie to jest prawda czy naciaganie klienta?
Prosze o wasze opinie na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/118910-obr%C3%B3bka-blacharska-p%C5%82yty-balkonowej-przed-styropianem-i/
Dobre :) Mi dokładnie to samo powiedział wylewkarz wczoraj :)
I miał rację, trzeba zrobić obróbkę blacharską, żeby woda nie podciekała pod spód balkonu i najlepiej jest to zrobić przed wylewkami właśnie.
Ja to wykorzystuję do tego listwy startowe, które mi zostały po ociepleniu. Zostaną przyklejone na lepik i na to papa termozgrzewalna. I na to wszystko wylewka. Później wykończę z płytek.
Czy potrzebna jest obróbka blacharska płyty balkonowej przed styropianem i wylewką? ...
robiłem po wylewce
Ja również robiłem po wylewce - obróbka blacharska zatopiona w warstwie hydroizolacji i nań położone płytki ...
Jak dacie obróbkę pod styropianem i pod wylewką to jak zabezpieczy to przed podciekaniem wody pod styropian i wylewkę :o
U mnie mniej więcej taki rozkład warstw :
http://images41.fotosik.pl/81/bea1f26bbd4dd4ecm.jpg
