akarolak 17.03.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Witam, Jako, że decyzja o budowie zapadłą inicjuję ten dziennik.Jako, że inwestycja w zakresie budowy na etapie planowania na razie, na poczatku będzie raczej o robotach ziemnych, które już się zadziały lub trwają, a w następnej dopiero kolejności o samej budowie. Słowem wstępu inwestycje na działce rozpoczęliśmy od budowy 2 stawów, sukcesywnych nasadzeń, przyłączy wod-kan i elektrycznych oraz ogrodzenia. Postawiliśmy także holenderski domek-przyczepę, która sprawdza się jako domek letniskowy i docelowo pozostanie jako domek dla ewentualnych gości itp, a jako że sukcesywnie obrasta to wkrótce przestanie szpecić i wtopi się w krajobraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 17.03.2009 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 ETAP I - stan "0" czyli działka w dniu nabycia, jeszcze zaorana po ostatnich zbożach przez poprzedniego właściciela- sąsiada gospodarza http://x.screeny.pl/ga2471/9a585c4b9b910581f9063210/mroga_gorna02.jpg http://x.screeny.pl/ga2471/9a585c4b9b910581f9063220/mroga_gorna07.jpg http://x.screeny.pl/ga2471/9a585c4b9b910581f9063230/mroga_gorna09.jpg http://x.screeny.pl/ga2471/9a585c4b9b910581f9063240/mroga_gorna10.jpg http://x.screeny.pl/ga2471/9a585c4b9b910581f9063250/mroga_gorna01.jpg[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3132525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 17.03.2009 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Po pierwszych roztopach przystąpiliśmy do kopania pierwszego stawuStaw powstał jest zasilany własnymi źródłami w podmokłej czesci działki. http://x.screeny.pl/ga7505/14662eac05a78aeaf9069210/p1010001.jpg http://x.screeny.pl/ga7505/14662eac05a78aeaf9069220/p1010005.jpg http://x.screeny.pl/ga7505/14662eac05a78aeaf9069240/p1010007.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3132683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 17.03.2009 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Staw powstawał w ten sposób, iż wykopane zostało co się dało i wraz z korzeniami uformowane w podstawy grobli, potem zepchnięty został na te groble jakieś 2-3 m wierzchniej warstwy z częsci działki stąd zrobiła się na tej części pustynia jak na zdjęciach, gdyż grunt został wyrównany do warstwy piasku. Następnie na tak przygotowane groble wjechała koparka "wędka i wybierała dalej torf pogłębiając staw, który był przewożony w miejce tej pustyni aby odtworzyć warstwę próchniczą pd łąkę.Generalnie robotę poprawiały po sobie chyba z 4 ekipy, koparki tonęły w bagnie, groble się osuwały, rozpadały przez 3 lata. W końcu w ubiegłym roku staw przez rok funkcjonował i był zarybiony, pięknie pozarastał. Niestety tej zimy puściła jedna grobla i znów jest pusta dziura w ziemy. Na szczęście do naprawy jest jakieś 5 m grobli tylko i jak tylko grunt obeschnie to powinno udać mi się ja naprawić i staw z powrotem napełnić, bo pozostałe groble sa już dość mocne i trzymają http://x.screeny.pl/ga8589/8a8aafcefbe9dbfaf9070310/p1010001.jpg http://x.screeny.pl/ga8589/8a8aafcefbe9dbfaf9070320/p1010002.jpg http://x.screeny.pl/ga8589/8a8aafcefbe9dbfaf9070330/p1010010.jpg http://x.screeny.pl/ga8589/8a8aafcefbe9dbfaf9070340/p1010012.jpg [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3132728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 17.03.2009 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 W międzyczasie przystąpiliśmy do kopania drugiego stawu z mostkiem i pomostem, który ostatecznie udało się napełnić. Ten staw tez jeszcz ebył pogłębiany i kilkakrotnie wod go przerywała, po ostatniej zimie jest już jednak tylko jeden drobny przesiąk, który w najbliższych dniach musze uszczelnić. http://x.screeny.pl/ga3053/2aae3bff0d5acef7f9072110/p1010001.jpg http://x.screeny.pl/ga3053/2aae3bff0d5acef7f9072120/p1010003.jpg http://x.screeny.pl/ga3053/2aae3bff0d5acef7f9072140/p1010022.jpg http://x.screeny.pl/ga3053/2aae3bff0d5acef7f9072150/p1010008.jpg http://x.screeny.pl/ga3053/2aae3bff0d5acef7f9072160/p1010006.jpg http://x.screeny.pl/ga3053/2aae3bff0d5acef7f9072170/p1010023.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3132774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 17.03.2009 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Prace nad pogłębianiem stawów i umacnianiem grobli trwały nadal http://x.screeny.pl/ga4550/99a950f34c5d59def9075710/005.jpg http://x.screeny.pl/ga4550/99a950f34c5d59def9075720/p1010069.jpg http://x.screeny.pl/ga4550/99a950f34c5d59def9075730/053.jpg http://x.screeny.pl/ga4550/99a950f34c5d59def9075740/075.jpg http://x.screeny.pl/ga4550/99a950f34c5d59def9075750/p1010015.jpg http://x.screeny.pl/ga4550/99a950f34c5d59def9075760/p1010041.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3132865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 17.03.2009 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 w końcu stawy osignęły docelowy kształt i wygląd, aczkolwiek jak wspomniałem na wstępie jeszcze kilka razy przerywały groble i trzeba było napełniać od nowa.W chwili obecnej są znacznie bardziej zarośnięte niż na poniższych zdjęciach ale gdzieś zagubiłem najświeższe, no i staw większy (wcześniej realizowany) od grudnia jest pusty gdyż znów puściła mi w jednym miejscu grobla i czeka mnie jej naprawa. Na szczęście nie jest to juz jednak jak bywało wcześniej totalne obsunięcie lecz punktowa wyrwa, którą kilka wywrotek gliny, ziemi i gruzu dość szybko załata http://x.screeny.pl/ga3745/a7c40e5fd406ea7cf9091010/img_0023.jpg http://x.screeny.pl/ga9318/e21fcb73adaa1da7f9093110/img_0022.jpg http://x.screeny.pl/ga9318/e21fcb73adaa1da7f9093120/img_0032.jpg http://x.screeny.pl/ga4695/f623fd53120183b2f9093510/img_0026.jpg http://x.screeny.pl/ga4695/f623fd53120183b2f9093520/img_0037.jpg http://x.screeny.pl/ga1106/1cb3a71b34ff9573f9094010/img_0040.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3133274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 18.03.2009 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Stawiamy także ogrodzenie od strony ulicy. Z pozostałych stron: od zachodu jest siatka sąsiada,a od południa i wschodu strumyk, rów i generalnie teren zalewowy więc nei ma sensu grodzić, przechodzą tamtędy tylko sarny, dziki i inne zwierzaki http://x.screeny.pl/ga7997/7df3eb0581aa9e30f9109010/p1010051.jpg http://x.screeny.pl/ga7997/7df3eb0581aa9e30f9109020/p1010048.jpg http://x.screeny.pl/ga7997/7df3eb0581aa9e30f9109030/p1010025.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3134208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 18.03.2009 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 czas na założenie sadu http://x.screeny.pl/ga1664/22b987197c9e8e0ef9109410/p1010032.jpg http://x.screeny.pl/ga1664/22b987197c9e8e0ef9109420/p1010033.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3134228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 22.07.2009 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 witam po dłuższej przerwie, w której udało się stworzyć wstępne założenia projektu:http://i27.tinypic.com/2zi1wk1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3435195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 22.07.2009 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Wstępnie planujemy następujące zmiany:Dom1. maksymalne wykorzystanie powierzchni dopuszczalnej zabudowy z WZ czyli powiększenie domu z obecnych ok 230 m zabudowy do ok 260-2702. Poszerzenie korytarza do 2m (jak na poniższym zdjęciu z rozmiarami korytarza)3. Poszerzenie domu w osi W-Z tak aby jadalnia (zaznaczona na poniższym zdjęciu ) miała min 4 m szerokości (jak na poniższym zdjęciu z rozmiarami jadalni)4. Rezygnacja z WC przy wejściu-zamiast tego garderoba 5. Wejście do spiżarni od strony kuchni6. Zamiast 1 dużego gabinetu, kosztem jego powierzchni i może kosztem powierzchni sypialni (sypialna nie mysi być bardzo duża) i w wyniku poszerzenia domu w osi W-Z jak w pkt. 3 dodatkowy gabinet od strony północnej7. W sypialni wyjście do ogrodu na zachód i niskie okno na północ (jak na zdjęciu wklejonym na poniższym zdjęciu )8. Wyjście do ogrodu z łazienki/sauny- tam być może kiedyś dobuduje dodatkowo przeszklone pomieszczenie –można przewidzieć tam mały taras na podmurówce i wyprowadzenie instalacji do światła i ogrzewania9. Wyjście do ogrodu z suszarni- to słuszna uwaga od moich znajomych których dom oglądałem aby z miskami z praniem nie latać przez całe mieszkanie10. Kotłownia – jak najmniejsza byle się wszystko zmieściło11. Suszarnia może być powiększona kosztem np. kotłowni (odwrotne proporcje) bo zawsze mamy masę suszenia i dobrze aby się tam mieściło12. Doświetlenie korytarza jak na zdjęciu wklejonym na poniższym zdjęciu 13. Zadaszenie nad tarasem od południa 5 m zamiast 314. Położenie domu od granicy zachodniej nie 13 ale 15-16 m (w zależności jaka będzie długość domu po ww modyfikacjach np. poszerzeniu zgodnie z pkt.316. Wiatrołap przy wejściu – w miarę możliwości powiększyć mam na myśli miejsce, w którym my czy goście się rozbierają i ubierają do wyjścia) - obecnie w domu u nas jest chyba podobnie małe jak na planie i to jest bardzo męczące: dzieciaki zawsze ubierają się jednocześnie siedząc na podłodze, pies po nich skacze, a my musimy czekać - być może do pomyślenia jak wykorzystać w tym celu właśnie hol za wiatrołapem który będzie chyba dość dużym węzłem komunikacyjnym – czy tą przestrzeń da się jakoś wykorzystać17. Okna a. w salonie jak na zdjęciach wklejonych na poniższym zdjęciu b. w sypialni jak pisałem w pkt.7c. w łazience z wyjściem do ogrodud. w suszarni jw.e. w kotłowni najlepiej bez jeśli wystarczy jakaś wentylacjaf. w gabinetach standardowe np. kwadratoweg. w pokojach dzieci- durze najlepiej z wyjściami do ogrodu18. Ogrzewanie zdecydujemy po konsultacjach z instalatorami 19. Nie wiem na którym etapie będą potrzebne i jakie dalsze decyzje np. co do instalacji, podług itd.- tu proszę o podpowiedzi mam już pewne przemyślenia (np. podłogi generalnie chcemy tradycyjne drewniane, a nie panele, czy deski barlineckie itp.- wiem ż eto ma znaczenie dla wysokości wylewek itp.) ale na pewno niekompletne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3435208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 22.07.2009 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 cześć z rozważanych zmian zaznaczyłem wklejając zdjecia na rzuty http://i32.tinypic.com/67p4ys.jpg i http://i27.tinypic.com/2di2ixj.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3435212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 22.07.2009 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 planujemy poszerzyć korytaż do 2m zgodnie z taką symulacją: http://i27.tinypic.com/54gbbk.jpg i jadalnię zgodnie z taką symulacją: http://i26.tinypic.com/2w74qhk.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3435220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 22.07.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Dodatkowo planujemy budowę budynku gospodarczo-garażowego1. do zastanowienia gotowy projekt i zmiany chyba że indywidualny garażu nie będzie kosztowny. 2. Garaż z budynkiem gospodarczym do maksymalnego wykorzystania powierzchni w WZ (być może urządzę tam kiedyś pracownię)4. Dach 2 spadowy w takim układzie http://i31.tinypic.com/2hz0bh1.jpg5. Wydłużenie daszku nad podjazdem tak aby mieścił się pod nim dodatkowy samochód6. Miejsca na 2 auta + 3 wjazd na traktorek, rowery itp. (nie chcę ich przeciskać przed drzwi i wolę mieć dodatkowe drzwi garażowe)7. Spore pomieszczenie gospodarcze/magazynek na narzędzi itp.8. Doprowadzenie prądu i wody do mycia aut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3435245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 22.07.2009 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Mam obecnie dylemat nad wyborem konstrukcji dachu.Architekt namawia mnie na tradycyjny z ok 0,5 m okapem jak np tu:http://i28.tinypic.com/wclh10.jpg ja skłaniam się nad dachem bezokapowym jak tu:http://i25.tinypic.com/fnhh50.jpg lub tu:http://i27.tinypic.com/1264ok8.jpg argumenty jakie padają przeciwko dachowi bezokapowemu to zalewanie ścian, ale sa przecież specjalne konstrukcje rynnowe jak ta:http://i29.tinypic.com/21oslfp.jpgoraz brudzenie okien (to może być fakt?), zbytne nasłonecznienie (szczerze to po obecnym ciemnym i wilgotnym domu chcę słońca jak najwięcej a gdy będzie za dużo to sa przeciez rolety, okiennice itp). Czy macie jakieś doświadczenia lub spostrzeżenia odnośnie funkcjonalności dachów bezokapowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3435414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 20.09.2009 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witam po sporej przerwie. W międzyczasie prace koncepcyjne posunęły się n do przodu. projekt jest niemal gotowy - przynajmniej jego koncepcja. Dom miał być od zawsze parterowy. Po rozrysowaniu całości posłuchałem rad aby jednak część przestropić (strop drewniany) i pozostawić pustkę jedynie nad salonem i jadalnią tak aby zmniejszyć straty energetycze-uciekanie powietrza w górę. powstały więc dodatkowe pokoje i strych - na razi enie wiem z jakim przeznaczeniem tzn poza dwoma które będa po prostu pietrem w sypialnym w pokojach dziecięcych i jednym okojem gościnnym z łazienką. pozostałe na razie zakładam jako strychowe ale z możliwością wykorzystania kiedyś w przyszłości czyli tzw. rezerwa. Oto plan parteru:od lewej:salon-jadalnia-kuchniaprzy kuchi spiżarniawejście od wschodu (od dołu strony)- obok wejścia garderoba i po prawo kotłownia oraz pralia.Dalej sa dwa gabinety, łazienka i w prawym górnym rogu sypialnia. Na przeciwko po drugiej stronie korytarza 2 pkoje dziecięce; http://i35.tinypic.com/1dzwgh.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3561659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 20.09.2009 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 poniżej roboczy plan piętra:antresola nad holem a z niej do góry po lewej sypialne piętra dzieci (wejścia będą tylko z pokoi dziecięcych na dole tzn kazde bedzie miało na dole pokój do nauki-zabawy i schody na pietro/antresolę z sypialniąhttp://i34.tinypic.com/20k5da1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3561670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 20.09.2009 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 elewacja wschodnia wejściowa:od lewej okna kuchni, okno z spiżarni, ejscie, okno z kotłowni http://i37.tinypic.com/ir11zs.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3561672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 20.09.2009 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 elewacja południowa - od ogrosuPrzeszklona ścian az salonu i drzwi z pokoi dziecięcychW jednym pokoju dzieciecym- supialni okno dachowe - w drugim okno z drugiej elewacji bo na dachu miejsce na solary http://i37.tinypic.com/34o4mza.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3561676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akarolak 20.09.2009 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 elewacja zchodnia Od lewej drzwi z sypialni- drzwi z jadalni-drzwi z salonu.Na dachu od lewej okna do pokoju gościnnego-okno do drugiej sypialni dziecięcej - okna dachowe doświetlenie salonu i jadalni http://i38.tinypic.com/2dw51g.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118957-na-olchowym-polu/#findComment-3561680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
