tomi80 18.03.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Witam, mam problem z gładzią - przy nakładaniu drugiej warstwy zaraz po nalożeniu głaź pokrywa się dużą iloscią pęcherzyków, przy pierwszej warstwie było ich trochę mniej. Druga warstwa była nakładana na wysuszoną pierwszą warstwę a sciana przed pierwszą warstwą była gruntowana. Od znajomego słyszałałem, że to wina gładzi i żeby ją zaminic na inną. Ew jaką gładź polecacie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118978-g%C5%82ad%C5%BA-gipsar-problem-z-p%C4%99cherzykami-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 ...czasem pojawiają się pęcherzyki i później z nich dziurki... jest to niezależne od gładzi chociaż w tym wypadku Gipsar jest chyba najgorszą gładzią na rynku a w szczególności Gipsar UNI... MAX jeszcze ujdzie... z popularnych gładzi proponuję Cekol C45 lub Megaron... ...dziurki w gipsach pojawiają się gdy podloże jest zbyt chłonne - słabo zagruntowane. Po szlifowaniu, zagruntowaniu i wstępnym przemalowaniu farbą wszystkie dziurki się dobrze (niestety) uwidocznią wtedy bierze się gotową masę finiszową z wiaderka np. może być Akrylputz śnieżki i zaszpachlowuje się... na takie poprawki wychodzi bardzo mało tej masy finiszowej... jak się dobrze zaszpachluje takie poprawki to nawet już nie trzeba szlifować przed ostatecznym malowaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118978-g%C5%82ad%C5%BA-gipsar-problem-z-p%C4%99cherzykami-powietrza/#findComment-3133564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi80 18.03.2009 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Dzięki wielkie za odpowiedż - kolejny kłopot z głowy , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118978-g%C5%82ad%C5%BA-gipsar-problem-z-p%C4%99cherzykami-powietrza/#findComment-3133567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
