Jaki stryropian zastosować do ocieplenia ścian z betonu komórkowego - zwykły czy frezowany? Z usłyszanych opinii wynika że przy zwykłym jest możliwość występowania mostków cieplnych ( krzywe płyty styropianu lub błędy wykonawcze) natomiast przy frezowanym występuje dużo odpadów, szczególnie gdy bryła budynku jest niezbyt prosta i występuje sporo otworów.
https://forum.murator.pl/topic/118987-styropian-zwyk%C5%82y-czy-frezowany/
U siebie brałem pióro wpust. Co prawda jest nieco droższy ale za to zaoszczędziłem na piance :wink: którą trzeba później wstrzykiwać w szpary pomiędzy źle położone zwykłe płyty styropianowe. Zależy jak solidną masz ekipę proste ściany itp. O wiele łatwiej pracować na płytach frezowanych a najprościej na piór-wpust. Jak widzisz we wszystkim co piszesz masz rację więc wyboru dokonać mozesz tylko rozpatrując aspekt ekonomiczny.
https://forum.murator.pl/topic/118987-styropian-zwyk%C5%82y-czy-frezowany/#findComment-3134432
Jedno i drugie dopuszczalne, lepszy oczywiście frezowany.
Skuteczność i poprawność zależy od wykonawstwa.
Nie ma tu metody "najlepszej".
Najlepsze rozwiązanie wykonawcy są w stanie sp..., a słabsze dobrze zrobić.
Klasę rozwiązania dobrać pod jakośc wykonawstwa - bardziej lub mniej głupoodporne.
https://forum.murator.pl/topic/118987-styropian-zwyk%C5%82y-czy-frezowany/#findComment-3147864
Mam frezowany i pianki poszło tyle co nic, tylko przy docinkach.
https://forum.murator.pl/topic/118987-styropian-zwyk%C5%82y-czy-frezowany/#findComment-3148336
