KOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNO!!! Wasze Doświadczenia
Darios
  • Odpowiedzi 177
Jeśli możesz to przeczytaj pierwszą część posta nr 159. Moja instalacja działa na tej zasadzie. Według niego jest ok. Według Ciebie jest źle.
@lolson28 łatwiej było by gdybyś wkleił schemat albo przynajmniej naszkicował a dodatkowo jakieś zdjęcia bufora, kotła z oznaczonymi wejściami i wyjściami. Wtedy łatwiej prowadzić dyskusję bez zbędnych nieporozumień.
@miedziannik drewno powietrzno suche po 3 sezonach będzie minimum 12% wilgotności ale drewno opałowe leżące pod przewiewną wiata będzie miało ok 15%. Mi trudno jest uzyskać wilgotność 10% w deskach przeznaczonych na stolarkę a 8% to już tylko w pomieszczeniu grzanym zostawione blisko źródła ciepła. W/g mnie to zalecenie aby drewno miało wilgotność 12-20% wynika ze sprawności procesu czyli za duża wilgotność - sprawność spada, zbyt mała - mniej energii marnuje się na parowanie nadmiaru wody ale traci się małą część związaną właśnie z zawartością pary wodnej w mieszance palnej, tym samym to "optimum" przypada właśnie na środek przedziału czyli na te 15% wilgotności.
Jedyne co mogę na 100% potwierdzić to ilość pozyskanej energii z drewna owocowego spalanego z korą, sezonowanego 3 lata w ostatnim roku trzymanego w garażu. Średnio 3,25kWh/kg drewna o wilgotności średniej 15%.
Zrób próbę, jak możesz, z tym bardzo wysuszonym drewnem polegającą na naładowaniu bufora i podziel się wynikami to będzie bardziej miarodajne.
pozdro
PS w sumie taka próba jest miarodajna ale tylko w odniesieniu do własnego kotła bo porównać ilość energii pozyskanej na różnych wilgotnościach drewna można by było tylko na własnym kotle :(
Edytowane przez Okta
  • 3 years później...
Witam wszystkich forumowiczy
Jeśli piszę nie w tym dziale co trzeba to przepraszam i proszę o wyrozumiałość
Mam dom o pow. 180m2 cegła kratówka + pustak 18 + styropian ok 6cm ogrzewany grzejnikami i podłogówką dach ocieplony wełną 15 cm. Mam zamiar wymienić piec na defro hg 25 lub atmos dc 25s. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma piecami? co byście doradzali? defro droższy od atmosa o ok 3000 zł. który polecacie z doświadczenia? Osobiście skłaniałbym się w stronę atmosa aczkolwiek mój hydraulik poleca mi defro proszę o opinie osoby mogące coś doradzić w tym temacie. Z góry dziękuję. Oczywiście zamierzam palić drewnem sezonowanym co najmniej 1 rok liściastym, kocioł ma pracować w opcji z buforem ciepła 1400 litrów produkcji własnej. Czy do defro konieczny jest również laddomat? czy atmos w opcji ze sterownikiem elektronicznym oryginalnym?
W jakim czasie teoretycznie te kotły powinny załadować taki bufor? Czy zrobią to na 1 wsadzie? Czy stałopalność takiego kotła w temperaturach oscylujących koło 0 stopni celcjusza wyniesie koło 24 godzin? Bufor początkowo ocieplony będzie wełną 10 cm współczynnik 31.
Proszę o pomoc i z góry oczywiście dziękuję!!!
Ile opału tam wchodzi?
Czym będziesz hajcował.
Jakie masz zapotrzbowanie na ciepło?
ten piec ma komorę załadowczą o wymiarach 450x250x500mm 120dm3
drzewo suchy dąb buk
średnie zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych 15,11 kW
Edytowane przez tedi79
Gość mtdeusz
V=45x25x50cm= 4,5dmx2,5dmx5dm=56,25dm3
Skąd ci się wzieło to 120dm3?
Gęstość dębu buku ~800kg/m3 /:1000 = 0,8kg/dm3
56,25x0,8=45kg drewna
Wartość opałowa dębu, buku ~ 4.2kwh/kg
4,2x45=189kwh
189kwh:15,11kw~12,5h
Zakładając oczywiście 100% sprawność spalania.
Sprawność spalanie realna czyli jakieś 80%.
189kwhx0,8=151,2
151,2:15,11~10h
Czyli starczy na około 10h.
1500 litry wody= 4.1kj/kg/stopień
100-20=80
80x4,1x1500=492 MJ ~ 139,7kwh
Czyli wychodzi na to,że jednym załadunkiem załadujesz bufor starczy ci na 10 godzin.
Edytowane przez mtdeusz
Witam Wszystkich forumowiczów Co do pytania o wybór kotła Defro czy Atmos zdecydowanie Defro. Przemawia za tym waga (Defro 23kw. 540 kg. Atmos 25kw. 325 kg.) Sterowanie z obsługą pomp ładujących bufor, cwu, oraz trzech zaworów mieszających. Oraz mechanizm czyszczący wymiennik.
4,2x45=189kwh
189kwhx0,8=151,2
151,2:15,11~10h
100-20=80
wow jestem pod wielkim wrażeniem wyliczeń kolegi i dziękuję za pomoc !!! co za wiedza
Pozdrawiam!
dziekuję za pomoc poproszę o pomoc innych forumowiczy może jest ktoś kto użytkuje któryś z tych kociołków
Ja od czterech miesięcy użytkuje Defro hg 23kw. Na razie super się sprawdza jak opanuje wklejanie zdjęć to coś zaprezętuje. Moja Instalacja składa się z kotła laddomatu dwóch buforów po1300 litrów plus zbiornik cwu 300 litrów z dwoma wężownicami i trzy solary. Instalacja zamknięta zabezpieczona dwa razy 200litrów przepona.
  • 3 weeks później...
Witam szanownych forumowiczów. Moje doświadczenie z kotłami zgazowującymi drewno zaczęło się w 2001r. Kocioł Vigas 60. Kilka lat pracował bez bufora ale z zaworem 4 drogowym i ze sterowaniem pogodowym. Ogrzewał 180m2 (był przewymiarowany, ale przy odpowiednim ustawieniu był sam w sobie jak bufor) rozpalane 1 x dziennie po wygaśnięciu w kotle pompa wyłączała się po spadku temp poniżej 40 stopni. Palone tylko suchym drewnem buk i dąb zasypywane wiórami i trocinami też suchymi (8-10%). W tym układzie spisywał się super. Po 3 latach doszło do ogrzania jeszcze 220m2. i został zamontowany bufor 1000l. W 2011r. jak miał 10lat pojawił się przeciek. Po wspawaniu nowych blach kocioł pracował jeszcze 4 lata (gdybym do naprawy kotła użył blachy kotłowej pewnie służył by dłużej, ale znajomy z branży metalowej zaopatrzył mnie w blachę wysokogatunkową która niestety nie sprawdziła się w kotle...). Po 13 latach pracy zastąpił go kocioł Vitoligno 100 - S 60kW firmy Viessmann. W identycznych warunkach (w tej samej instalacji palone identycznym opałem) skończył się po 3 sezonach!!! (4 lata montowany w marcu 2014r) To stanowczo za krótko. Miał swoje zalety między innymi: czysty komin, sadza sypka, nic nie obklejone, nie było ryzyka zapalenia sadzy w kominie, małe spalanie. Wady kotła: droga ceramika która nie jest wieczna w tych kotłach, stosunek cena/żywotność kotła jest nie do przyjęcia... Mam w rodzinie jeszcze dwa domy które były ogrzewane Orlanami 25, teraz Vitoligno 100 - S 25kW i za jakiś czas się okaże jak się tam spiszą... mam złe przeczucia.
