karolek75 10.11.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Z tym, ze tu chodzi o fakt, ze celuloza wysycha latem z tego co ew. "zalapie" zima. Przy instalacji paroizolacji, ktora nigdy nie jest idealna, jest to utrudnione. Dodatkowo - wilgoc parujac wychladza.Ja u siebie planuje manewr salomonowy - paroizolacje o zmiennym SD. Zrobile symulacje na WUFI i wyszlo mi, ze to najlepsze rozwiazanie - wilk syty i owca cala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A co w moim przypadku przeszkadza celulozie "wyschnąć" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.11.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Latem celuloza bardzo czesto wysycha "do srodka". Ty masz folie alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Ale dlaczego ma wysychać "do środka", skoro łatwiej jej "na zewnątrz" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.11.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Dlatego, ze takie warunki zdarzaja sie latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jakie to konkretnie warunki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.11.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A co powiecie o takiej izolacji dachu ? Od środka:- Gk-26cm celulozy-MFP 12-10cm styropianu-papa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.11.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A co powiecie o takiej izolacji dachu ? Od środka: - Gk -26cm celulozy -MFP 12 -10cm styropianu -papa prawie jak sciana Poslusznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.11.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jakie to konkretnie warunki ? mniejsze/wieksze cisnienie pary wodnej etc. Nie bede sie wypowiadal konkretnie dla twojego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 No właśnie "etc dla mojego przypadku" oznacza, że duzo łatwiej wilgoci wyjść przez strych, niż wrocić do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.11.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 No wlasnie Jakby to bylo w twoim konkretnym przypadku, trzeba by symulowac/liczyc. Bo generalnie problem dotyczy sytuacji "z udzialem" slonca ( duzo jest w google na "solar driven vapor difussion" ), a wzmaga sie w pomieszczeniach chlodzonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.11.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Z tym, ze tu chodzi o fakt, ze celuloza wysycha latem z tego co ew. "zalapie" zima. Przy instalacji paroizolacji, ktora nigdy nie jest idealna, jest to utrudnione. Dodatkowo - wilgoc parujac wychladza. Ja u siebie planuje manewr salomonowy - paroizolacje o zmiennym SD. Zrobile symulacje na WUFI i wyszlo mi, ze to najlepsze rozwiazanie - wilk syty i owca cala. Czyli taka bardzo ynteligentna folia która ma wbudowaną super funkcję zamykania i otwierania dziurek. No faktycznie... za 10zł/m2 lub więcej to musi być baaardzo ynteligentna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.11.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (...) Swoja droga, kiedy przestales wierzyc w oddychajace sciany? Ja dopiero ze 2 lata temu Oddychanie ścian to nadal dogmat w który dużo ludzi wierzy. Szkoda tylko że duszą taką ścianę farbami lateksowymi i z cudownego oddychania robi się ledwie lekkie sapanie. Niestety racjonalne myślenie nadal przegrywa z mitami i gusłami. Fizyka - w tym wypadku budowli - jest dobrze poznana i opisana wzorami. Wszystko udowodnione i sprawdzone w praktyce. Cudów raczej już nie będzie. A że ktoś postawił i się jeszcze trzyma i nie odpadło... no to albo trzeba jeszcze poczekać albo nie jest tak do końca mocno spieprzone by zaraz się zawaliło. Wymysły słynnego pana TB i jego docieplanie od środka też niby się sprawdzają... ale do czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.12.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 A co powiecie o takiej izolacji dachu ? Od środka: - Gk -26cm celulozy -MFP 12 -10cm styropianu -papa nie będzie taka izolacja, opór dyfuzyjny odwrócony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.12.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 nie będzie taka izolacja, opór dyfuzyjny odwrócony. No niby nie będzie . W programie wychodzi ,że wiadrami się powinno lać. Tymczasem od trzech lat wilgotność konstrukcji dachu ,otulonej izolacją nie przekracza 11-12%.Gdyby ewentualnie coś, to powinna wilgotność choć wolno ale rosnąć,a nie rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.12.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 No bo ten Twój ekobier to sprytny jest... ale tylko przy nim można igrać z takim ogniem, jakim jest odwracanie warstw .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.12.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Też tak uważam . Z wełną mineralną taki wygibas by nie przeszedł.Z drugiej strony co myśleć o programach . Nie przewidują wszystkich umiejętności materiałów budowlanych i izolacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.12.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Robiłeś w wufi ? bo termika liczy w oparciu o opór dyfuzyjny, ale nie uwzględnia sorpcji i innych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.12.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 W u-wercie. Tam też nie jest uwzględniona umiejętność rozpraszania wilgoci.Karolek podawał linka ,gdzie w podobnej technologii ,z odwróconym oporem dyfuzyjnym facet wybudował na bazie celulozy dom pasywny. Z wyjątkową zresztą szczelnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.12.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 (edytowane) A ja liczę w wufi i zara zapodam .. czyli jednak da się wyliczyć Edytowane 8 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
