Ekofiber czy granulat wełny mineralnej ?
seba_x
U mnie 250 m2 strychu nieużytkowego zasypane 45-cioma cm. ekofibru. Więźba kratownicowa co 120 cm. poddbita OSB 0.8 + stelaż krzyżowy 40cm. Wszystko pięknie się trzyma (ekofiber jest znacznie lżejszy od wełny). Polecam ekofiber tym bardziej że jest on znacznie tańszy niż dwa lata temu i teraz oscyluje w granicach wełny. Rozsypywanie trwało ok.6h. i kosztowało mnie 9k.zł.
To dziwne ... Ponieważ również szykuje się na ocieplenie drewnianego stropodachu w miarę jak najniższym kosztem postanowiłem porozmawiać akurat dziś z przedstwicielem ekofiber. Stwierdził że rozsypanie ręczne ekofibru i podobnych materiałów nie jest wskazane ze względów technologicznych(jak zauważono w postach wcześniej z powodów więzienia powietrza). Ponoć przy zasypywaniu celulozy niejako pompuje się jej strukturę w podajniku ZWIĘKSZAJĄC OBJĘTOŚĆ A O TO NAM CHODZI. Wtedy przy standartowej grubości zasypu waga wynosi 30/kg na m3 ! Ponoć, powtarzam,ponoć rozsypując ręcznie,naewt wcześniej przygotowaną,czyli rozprężoną (np. w cienkich warstwach na płytach OSB) celulozę nie osiągnie się wagi jaką podałem. Może co najwyżej wyjśc 50 kg na 1 m3. To są słowa człowieka z branży. Inną sprawą jest jego udział w zyskach z wykonanych prac czyli robocizna:)
I teraz pytanie- jaka była waga całego zakupionego materiału u r.tyrmana bo kubaturę juz znamy;) Wtedy moglibysmy oszacować czy rozsypanie ręczne nie jest jednak zbyt "drogie" bo przecież zużyjemy więcej materiału:)
Ja sprawę wytrzymałości wieszaków rozwiązałem prosto- kupiłem 27 cm wieszaki sztywne,mocowane w okolicach środka pól z obu stron jętki.
pozdrawiam
Edytowane przez clif
  • Odpowiedzi 317
no trochę inne ma przesunięcie fazowe - to akurat da się przeżyć
ja i tak mogę czuć się lepiej bo nie mam użytkowego
może sprawne reku też zmniejszy problem wilgoci
ja w ciągu miesiąca będę ten strop sypał
zastanawia mnie jeszcze jedno zamawiam granulat tak na 30 cm i na to kladę zwykłą wełne są jakieś przeciwskazania?
Wełna ubije Ci ekofibra co nie jest zalecane, do tego jesli wełna nabierze wilgoci bedzie jeszcze cięższa- musi byc dobrze wentylowana. Skoro pierzyna jak mówi Adam
bedzie cięzka to straci na tym przenikalnośc.Pierzyna powinna by puchata . Ja wdmucham ekofibra po bokach na łączenie jetek z krokwiami az pod deskowanie dachu a w środek dam granulat styro i przykryje durelisem. Tylko firmy ekofibrowe niezbyt zadowolone bo nawet 10 m3 materiału nie położą ;)
najpierw wełna w płytach później na to granulat (?!) ...może wełna w płytach odciąży (chociaż częściowo) pyty G-K?
Rom-Kon to może lepiej płytę styro na stelaże,- odciąży całkowicie regips a płyta wełny z pewnością sie ugnie pod naciskiem np.granulatu wełny, jakby ktoś chciał metodą Piczmana ocieplac. No i pustka powietrzna pod płytą styropianowa to też niejako izolator, zamkniete powietrze w końcu to i od strony ciepłej ,o czym wspominał Adam mk!!;)
  • 5 months później...
  • 1 month później...
Co do ocieplenia stropu to u siebie zrobiłem standardowy stelaż krzyżowy do tego przykręciłem płytę KG ognioodporną 12.5 mm a na to wysypałem granulat styropianowy i tak dla grubości 50 cm waga ocieplenia wyszła 8 kg do tego doszedł jeszcze środek wiążący ale myślę że jak 1 kg tego weszło na m2 to i tak zbytnio nie obciąży całej konstrukcji. Środek wiążący był dodany po to aby granulat się nie przemieszczał bo nad granulatem przestrzeń jest wentylowana.
Co do granulatu to część mam wysypane granulatem a część regranulatem i nie widać różnicy poza ceną. :)
Nie wiem co to dokładnie jest bo tam gdzie kupowałem granulat to mieli coś takiego w dużych beczkach mi odlali trochę na próbę, wyglądało to tak jak by ten płyn używali co produkcji granulatu?
Zrobiłem tak że granulat rozsypałem na konstrukcji z płyt KG, następnie zraszaczem ogrodowym rozpyliłem płyn nad granulatem i on związał granulat tworząc chrupką skorupę, nie jest mega twarda ale wystarcza.
