pierwek 18.03.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 używa ktoś krążków akumulacyjnych producenta kratki.pl ? Jakie wrażenia? jeden krążek waży 21kg czyli zestaw 5szt ponad 100kg - robi wrażenie http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2723 faktycznie zauważalnie obniża to temperaturę spalin (czyli odzyskuje ciepło które idzie w komin) ? zestaw 5szt tych krążków to razem z tymi 2 nakładkami to pewnie około 1500zł - raczej chyba nie warto... ale może taki zwykły kawałek rury z radiatorem za 100zł? http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=81&products_id=1673 bo tak się zastanawiam... skoro te krążki akumulują ciepło to po 2 godzinach palenia w kominku i tak już więcej nie są w stanie akumulować... ciekawi mnie jak długo takie krążki są w stanie jeszcze oddawać ciepło jak w kominku wygaśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 18.03.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Ale z wymiataniem musi być zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/#findComment-3135355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.03.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Witam.Te żeliwne - nie warto.Jakiekolwiek szamotowe - jak najbardziej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/#findComment-3135438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 19.03.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Warto zrobic ceramiczna akumulacje. Dla mnie najwazniejsza zaleta jest to ze moge zapalic rano wygasic palenisko i jak wracam z pracy to mam ciepło w domu i nie zostawiam ognia w mieszkaniu jak nikogo nie ma.Jednym słowem piecokominek to jest najlepsza rzecza jaka staneła u mnie w domu. Radiator odda ci szybko temperature ale i szybka ja wytraci. Przy temp. zewn w okolicy 0 st pale jeden raz dziennie. Tej zimy przy ostrych minusach max 2x dziennie. 1palenie = okolo 4 godziny i wklad jest wygaszony.Mozna załadowac od nowa i czekac az temperatura spadnie z nastepnym odpaleniem. A dom 90m2 kominek Hajduk Prisma K 8 kształtek CMA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/#findComment-3137086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.03.2009 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 a masz DGP może do tego? bo jakoś sobie tego razem nie wyobrażam... no i niestety wielkość kominka znowu rośnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/#findComment-3137365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 19.03.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Mam rozprowadzenia powietrza do pokoi. W niczym to nie przeszkadza. Jak nie działa dmuchawa to zamykaja sie kanały wylotowe z czopucha i kominek pracuje w trybie "piec kaflowy" i grzeje tylko salon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/#findComment-3138653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonewolf 13.09.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 (edytowane) Witam. Te żeliwne - nie warto. Jakiekolwiek szamotowe - jak najbardziej. Pozdrawiam. Odgrzeję temat aby nie zakładać nowych wątków. Forest - czy w kominku konwekcyjnym warto zamiast radiatora na rurę spalinową zastosować żeliwne krążki akumulacyjne? Chodzi o to aby zwiększyć zdolność oddawania ciepła. Dodatkowo ciepło które zostanie zakumulowane przez masę żeliwną - to będzie chyba zawsze na plus w stronę akumulacyjności. Mam wrażenie wręcz, że dobrym rozwiązaniem byłoby zrobić rurę spalinową "krótką" bez radiatora dla rozpalania która miałaby szyber umożliwiający po rozpaleniu i rozgrzaniu układu zamknięcie go i skierowanie spalin drogą długą właśnie przez wymienione żeliwne krążki. Te krązki są tanie podczas gdy ceramika już jest kilka razy droższa. Dla jasności dodam, że będę miał wkład schmid ekko L67 z wermikulitem w domu ok 200m2, rekuperator, otwarte przestrzenie - salon (tam gdzie będzie kominek), kuchnia, jadalnia, klatka schodowa. Dom jest murowany i ma dużą bezwładność cieplną dlatego nie chcę wchodzić w koszty w postaci kominka akumulacyjnego z kaflami. Wolę raczej lżejszą i tańszą konstrukcję która efektywnie odda mi ciepło. Ceramika zawarta w ścianach i ciężka konstrukcja bydynku wówczas będzie działać jako akumulator ciepła. Doświedczenie do tej pory nauczyło mnie, że w moim domu nawet w mroźne dni bez ogrzewania temp. w budynku z np 21 na 20stC spada przez prawie 2 dni. Z góry dzięki wielkie za odpowiedź, i pozdrawiam. Edytowane 13 Września 2010 przez lonewolf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119022-kr%C4%85%C5%BCki-akumulacyjne-warto/#findComment-4281466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
