Mam, kilka pytań. Wiem że temat już poruszany ale mam straszny mętlik w głowie po przeczytaniu tego wszystkiego. Może ktoś będzie w stanie pomóc?
Zamierzam na kominie dać antenę satelitarną z dwoma konwerterami (cyfra+ i satelita normalny-astra lub hotbird) oraz antenę telewizji naziemnej. Z konwertera idę 9 kablami koncentrycznymi do multiswitcha, który będzie się znajdował się na poddaszu nieużytkowym i nieogrzewanym (w jakiejś szafce). Z multiswitcha poprowadzę po jednym kablu koncentrycznym do pokoi (mam ich 4) i dwa kable koncentryczne do salonu (tuner z nagrywarką). Do każdego pokoju (4) kupię tuner aby móc oglądać wszędzie co innego (zarówno cyfrę jak i zwykłą satelitę). I w końcu moje pytanie. CZY TO WYSTARCZY. Gdzieniegdzie piszą że muszę puszczać jeszcze skrętki (jeśli tak to skąd i dokąd) a gdzie indziej piszą że to wystarczy. Proszę o pomoc bo za niedługo będą tynkować .
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/
  • Odpowiedzi 85
Dodatkowy przewód jest potrzebny gdy używasz zwykłego splitera. Wówczas uprawnienia do karty abonenckiej przekazywane są przewodem (skrętka jest optymalnym przewodem) jest to tańsze i działa stabilnie. Spliter może być również w wersji bezprzewodowej, wówczas uprawnienia do kart przesyłane są drogą radiową. W dużym domu mogą występować problemy z przesyłem. (praktyka).Spliter radiowy jest sporo droższy od splitera przewodowego (mam na myśli również karty abonenckie) Ja do każdego gniazda antenowego doprowadziłem po 2 skrętki, przewód ten kosztuje grosze, w sklepie http://www.dipol.com.pl można kupić niedrogie gniazda antenowe z gniazdami RJ.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3137026
Tak bedzie najlepiej, jeżeli tam będzie stał splitter z włożona kartą Cyfry+.
Proponuje kupić niedużą metalowa szafkę i w niej umieścisz multiswitcha wraz z splitterm, ja w takiej skrzynce mam dodatkowo modem ADSDL z routerem (czyli tam jest doprowadzona linia telefoniczna)
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3137124
Pisząc oryginalny miałem na myśli ten gdzie będzie karta cyfry.
1.Czyli kartę z cyfry nie daje się do tunera tylko do splitera?
2.Czy ten spliter można dać w nieogrzewanym pomieszczeniu (tam planuję skrzynkę z multiswitchem)?
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3137381
Ad1. Oryginalna karta do splittera
Ad2. Jeżeli wszystko będzie w skrzynce, to może być na strychu
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3137463
Ja mam 1 szt Fergusun 7600CI 2CR i 3 szt Opticum 7100. Nie płacę Cyfrze za dzierżawę sprzętu, wszystko śmiga OK. Opticumy są naprawdę tanie i działają bez najmniejszych problemów.
Faktycznie fajnie wyglądają :wink: A są tunery o podobnych możliwościach ale hd?
EDIT: ok znalazłem :D
Do czego słuzy gniazdo opisane jako LOOP z tyłu? To jest ten słynny kanał zwrotny, który można podłączyć do modulatora?
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3138204
http://www.dipol.com.pl/img/schemat006x.gif
LUB
http://www.dipol.com.pl/img/schemat008.gif
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3139102
Dręczy mnie jeszcze kilka pytań
1.Czy oprócz multiswitcha, cardsplitera potrzebne są jeszcze jakieś urządzenia? Rozumiem że multiswitch rozdziela obraz po tunerach a spliter rozdziela uprawienia.
2.Czy ilość koncentryków jest wystarczająca?
3.Czy zastosowując multiswitcha trzeba dawać kanał zwrotny?
4.Czy mając tuner z mozliwością nagrywania (puszczam dwa koncentryki) do salonu to wystarczy do takiego tunera dać uprawienia ze splitera?
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3140347
ja teraz do głównego salonu dałbym 4 koncentryki , 2 do tunera PVR , 1 zwrotny do skrzynki gdzie będziesz miał multiswitch + 1 do TV naziemnej
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3140608
Ad1. Zwrotnica antenowa dla anten naziemnych
Ad2. Jeżeli tuner posiada dysk twardy, to należy dla jego potrzeb zarezerwować dwa wyjścia z multiswitcha czyli dwa koncentryki
Ad3. Nie trzeba (po co Ci kanał zwrotny?)
Ad4. Tak
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3141325
Dopiero zaczynam wgryzać się w ten temat, możesz napisać w jaki sposób idziesz 9 kablami z konwertera? Jakie montujesz konwertery 2xQuady?
Rusek007 gdybyś był w stanie wkleic jakis szkic takiej instalacji ze spiltterem i multiswitchem, byłoby bosko:)
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3141448
Oki
To jest schemat na dwa satelity np Hotbird i Astra
wówczas stosujemy multiswitcha z 9 wejściami. Po 4koncentryki dla każdego konwertera. Wyjść powinno być tyle ile punktów podłączeniowych samodzielnych tunerów satelitarnych (gniazd) jeżeli masz multiswitcha 5/4 to znaczy do czterech wejść padłączasz kowerter typu QUATTRO H/H V/H H/L V/L do piątego antenę naziemną. Do 4 wyjść podłączasz gniazda RTV z wyjściem typu F
Jażeli będzie 6 pomiesczeń z tuneram,i to potrzeba multiswitcha 5/6 dla jednego satelity a 9/6 dla 2 satelit.
ze strony http://www.dipol.com.pl
http://www.dipol.com.pl/img/schemat007.gif
Sposóm podłączenia splittera
ze strony http://www.opisy.slj-elektronik.pl/small.html
http://www.slj-elektronik.pl/dane/zd/spl_3tunery.jpeg
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3141518
Zaczynam wszystko ogarniać w całość. Czy jak do salonu idą dwa koncentryki (tuner z dyskiem) to można zastosować takie gniazdko:
http://www.dipol.com.pl/gniazdo_koncowe_signal_rtv-sat__kanal_zwrotny_R694140.htm
Czy trzeba dać dwa osobne gniazdka?
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3141699
Raczej to sią nie nadaje
W przypadku 2 koncentryków z multiswitcha i splittera przewodowego potrzeba coś takiego:
Ja stosowałem to: Możesz podłączyć- tuner sat, TV, radio, splitter i ewentualnie internet (2 gniazda RJ45)
http://www.dipol.com.pl/pict/r694043.jpg
Ty, możesz dodatkowo zastosować drugie zwykłe gniazdo
http://www.dipol.com.pl/pict/r62186.jpg
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/#findComment-3141810
