Jeszcze jedno. "Rusek" pisałeś o zwrotnicy. Czy rzeczywiście na dachu trzeba montować 3 anteny naziemne i łączyć w zwrotnicy? Czy nie ma jakiejś jednej anteny, która obsłuży telewizję naziemną?
Twój wybór czy chcesz radio i 2 anteny, czy wszystko w jednym tak też można, ale te uniwersalne anteny to różnie z nimi bywa, zależy jak silny jest sygnał w Twojej okolicy. Ja dla świętego spokoju mam 3 anteny.Czyli Radio pasmoTV "niskie" i TV "wysokie "
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3141830
  • Odpowiedzi 85
1.To jak w koncentryku idzie sygnał (połączony w multiswitchu satelity+naziemna+radio) to gniazdko abonenckie je sobie rozdzieli samo?
2.Rusek jak to jeszcze jest od strony praktycznej jak się ma 2 satelity. Włączasz TV i wszystkie kanały są w kupie, czy trzeba coś w tunerze zmieniać aby oglądać to z jednej satelity to z drugiej. (może banalne pytanie ale nigdy nie miałem satelitki :))
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3141924
Ad1. Tak, wszystko idzie jednym kablem, gniazdo je rozdziela.
Ad2. Niby wszysko jest w kupie, ale po to w tunerze masz FAV aby posegregować np satelity.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3142003
To jest schemat na dwa satelity np Hotbird i Astra
Pisałeś,że masz u siebie 4 tunery, czyli rozumiem,że u siebie nie masz tego gniazda z kanałem zwrotnym tylko na każdym koncu zwykłe gniazdo z podłączonym tunerem, dodatkowo tylko do każdego tunera skrętka ze spiltera. To eliminuje również potrzebę tego pilota bezprzewodowego. [/code]
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3142016
Tak mam 4 tunery.
Moja instalacja to:
Trzy naziemne anteny (radio, 2 xTV) Talerz alu 90, konwerter Quattro, multiswitch 5/8, splitter przewodowy, 5 gniazd abonenckich SAT/RTV/2xRJ45 oraz 4 karty abonenckie do splittera.W przyszłośći będzie 5 tunerów i 5 kart. Co wy przyczepiliście się do tego biednego kanału zwrotnego ? :lol:
Kanał zwrotny to ponowne wysłanie np do multiswitcha przez sumator do obwodu anten naziemnych tego programu który aktualnie oglądamy w tunerze z wyjściem zwr. Masz spliter odpuść sobie kanał zwrotny. Do zwykłej instalacji żaden pilot nie jest potrzebny!
Do tunera PRV idą 2 koncentryki, aby móc nagrywać co innego niż ogladamy.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3142101
Teraz już wszystko mi się pojaśniło. Rozumiem,że odbierasz program tylko z jednego satelity za pomocą jednego konwertera quatro. I jeszcze jedno drobne pytanie z multiswitcha idzie do gniazda aboneckiego tylko jeden koncentryk do odbioru SAT, TV i radia?
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3142142
Tak jeden koncentryk do jednego gniazda, sygnał jest rozdzielany przez gniazdo które ma filtry, zwrotnice.
Uprawnienia ze splittera przechodzą po dodatkowej skrętce.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3142164
Czytam i czytam i zgłupiałem.Pan uzdolniony elektryk zrobił tak.Na poddaszu do komina przymocował dużą skrzynię do niej doprowadził 4szt koncentryka,których koniec jest na zewnętrznej ścianie.Dalej do czterech pokoi znowu doprowadził 4szt koncentryka od tej właśnie skrzynki.Podobnie zrobił ze skrętką ,która znalazła się w każdym z pokoi.Do skrzynki tej doprowadził skrętkę z zewn skrzynki tpsa.Na koniec powiedział ,że potrzeba mi konwerter QUATTRO,5 szt dekodery,multiswitch,4szt karty abonenckie,1szt. karta c+,d-linka i internet i cyfre oglądam w każdym pokoju.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3142391
po 3 to chyba przegięcie. Ja po analizie wszystkiego robię co następuję:
1. Na poddaszu nieużytkowym (nieogrzewanym) na kominie w szafce (na tym kominie nad dachem będzie zestaw anten) daje multiswitch.
2.Z anten na dachu jadę 9 koncentrykami do multiswitcha (4 od cyfry, 4 do drugiego satelity, jeden naziemny)
3.Od multiswitcha daję po jednym koncentryku do 4 sypialni i 2 koncentryki do salonu (tam będzie tuner z możliwością nagrywania).
4.W jednej z sypialń (tam będzie mój gabinet i "serwerownia") montuję szafkę. W niej będzie spliter i router). Z tego pokoju ciągnę po dwie skrętki do pozostałych sypialni i do salonu. Jedna będzie przekazywała uprawienia do tunerów (cyfra), drugą poleci internet z routera.
Tym sposobem mam w każdym pokoju telewizję (mogę oglądać wszędzie co innego) i internet.
5.Pozostaje jeszcze sprawa doprowadzenia sygnału internetowego do routera (ale to zależy od dostawcy-nie wiem czy będzie to tpsa czy jakaś radiówka).
Poprawcie mnie jeśli coś pomieszałem.[/u]
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3144687
Mam jeszcze pytanie. Jak to jest z domofonem. Czy tam też trzeba dać skrętkę, jeśli tak to dokąd ją prowadzić (czy na zewnątzr budynku?). Czy warto jeszcze dać jakiś kabelek (jeśli tak to skąd i dokąd) aby usprawnić moje przyszłe życie.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3144721
Czekaj czekaj.Jak w każdym z pokoi domownicy będą oglądać telewizję niezależnie od siebie???Gdzie dekodery,karty klienckie??? :(
zgłupiałem.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3144916
Jak to dokąd,do słupka przy furtce.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3144923
zgłupiałem.
w przypadku cyfry+ jest to możliwe nie wiek jak, ale jest ;)
Jak jest to zapodaj jak bo ja niestety w to nie wierze.Nie zostawiaj tego bez odpowiedzi.Gdyby tak było to zaskok zarąbisty.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3145032
dekodery trzeba kupić np na allegro w takiej ilości w jakiej mamy niezależnie oglądać C+, a za karty klienckie robi spliter
nie napisał bo to ostatnia faza i oczywista oczywistość
Napisał to taaak oczywiście ,że myślałem o innym sposobie.Wiem gdzie mam to kupować. Zastanawia mnie tylko (jeżeli nie sprawi Ci to kłopotu) zamiast wspomnianych kart jaki spliter będzie pasował do mojego rozwiązania:
1.tv + dekoder z kartą abonencką c+ w salonie bez żadnego nagrywania.
2.tv + dekoder w pokoju syna
3.tv + dekoder w pokoju u córci
4.tv + dekoder w naszej sypialni.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3145801
każdy który ma przynajmniej 4 wyjścia, ale ostatnio na rynku pojawiły się splitery super szybkie do HD, może nie warto już kupować tych zwykłych tylko od razu zainwestować w te nowe ??
http://pp.allegro.pl/item585891719_splitter_cyfra_spliter_2_uniwersalne_producent.html
http://pp.allegro.pl/item580339554_spliter_full_zestaw_2_uniwersalna_hdtv.html
Ps ja jeszcze nie używam więc może ktoś bardziej doświadczony skomentuje czy to się do czegoś nadaje ??
PS2 ja do wideodomofonu pociągnąłem kabelek żelowany 4x2x0,5+2x1 czy jakoś tak, w instrukcji wideodomofonów tak to właśnie było opisane, sygnał idzie w zwykłej skrętce koncentryk nie jest wymagany do furtki
z całym szacunkiem przeczytaj uważnie co znajduje się w ofercie z tych linków.Koniecznym elementem musi być niestety karta kliencka a ty piszesz ,że:
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3145857
Oki
wówczas stosujemy multiswitcha z 9 wejściami. Po 4koncentryki dla każdego konwertera. Wyjść powinno być tyle ile punktów podłączeniowych samodzielnych tunerów satelitarnych (gniazd) jeżeli masz multiswitcha 5/4 to znaczy do czterech wejść padłączasz kowerter typu QUATTRO H/H V/H H/L V/L do piątego antenę naziemną. Do 4 wyjść podłączasz gniazda RTV z wyjściem typu F
Jażeli będzie 6 pomiesczeń z tuneram,i to potrzeba multiswitcha 5/6 dla jednego satelity a 9/6 dla 2 satelit.
ze strony http://www.dipol.com.pl
http://www.dipol.com.pl/img/schemat007.gif
Sposóm podłączenia splittera
ze strony http://www.opisy.slj-elektronik.pl/small.html
http://www.slj-elektronik.pl/dane/zd/spl_3tunery.jpeg
Czy ktoś wie jak będzie wyglądał ten schemat gdyby zamiast anten UKF/VHF zostosować antene DVB-T (cyfrowa telewizja naziemna)?
kasper
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3145950
Mam pytanie do znawców tematu :
Czy wystarczy mi kabli .
Mam tak.
Na kominie TV naziemna + satelita podłączone do multischwitcha na poddaszu. Nastepnie do kazdego pokoju z telewizorem kabel koncentryczny. Dodatkowo na poddaszu router do internetu z dodprowadzeniem do każdego pokoju poprzez skretkę internetu.
Dodatkowo na poddaszu splitter do podziału sygnału satelitarnego z doprowadzeniem poprzez skretkę do kazdego pokoju z TV.
i pytanie : czy do pokojów dać po 1 czy po 2 koncentryki.
Czy Blu Ray potrzebuje 1 czy 2 koncentryki
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3146008
Mam male pytanko odnoscie splitera, czy wystarzy ze od kazego pokoju w ktorym mam tv puszcze skretke do jakiegos jednego miejsca (u mnie garderoba - tam bedzie wszystko od tv) czy musze od kazdego pokoju puscic skretke do salonu ?
https://forum.murator.pl/topic/119058-instalacja-tv-i-lan/page/2/#findComment-3146645
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
