CzarekT 09.11.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2003 Przy okazji remontu chcę zamontować w mieszkaniu w domu czterorodzinnym piec z zamkniętą komorą spalania - wylot przez scianę na parterze. Jak jest z warukami technicznymi. Czy wystarczy zgoda kominiarza. Czy jest potrzebna zgoda współmieszkańców? A może te zgody nie wystarczą i z urzędu jest to zabronione? W przepisach doszukałem sie że nie trzeba uzyskać zgody na moc do 5kW, a co powyżej? Moge zamontowć też taki piec w srodku budynku przy moim kominie. Komin ma duzy przekrój - ok 40x40cm, ale co z powietrzem do zasysania - rura w rurze przy 15m wysokosci komina to samobójstwo finansowe. Z tego co wiem nie mozna puscic dwoch rur obok siebie(wylotowej i wlotowej ) tym samym kominem. Moze jest jakies inne rozwiazanie? A może w tym przypadku nie upierać sie przy zamknietej komorze i zalozyc z otwartą, ale powietrze i tak trzeba jakos doprowadzic. Mieszkanie teraz jest całkowicie puste - brak ogrzewania, zbite tynki. Powierzcznia 165m2 bedzie podzielona na 45m2 mieszkanie i 120m2 biura. Calosc chce ogrzewac jednym piecem z dwoma instalacjami - mieszkalna grzana calodobowo i biurowa grzana od 7 do 15, pozniej niższa temperatura, tez w niedziele. Moze ktos z grupowiczow robil cos podobnego i podzieli sie doswiadczeniami? Instalator wział dane do projektu i w tygodniu ma mi przedstawic oferte, ale chcialbym wczesniej cos wiedziec, zebym mogl dyskutować. CzarekT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11909-piec-z-zamknit-komor-spalania-warunki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.11.2003 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2003 Wyrzut spalin przez sćianę zewnętrzną można zastosować tylko w 2 przypadkach:1. W domkach jednorodzinnych wolnostających przy ograniczeniu mocy kotła do 21 kW.2. Wa wszystkich pozostałych przy ograniczeniu mocy do 5 kW.Tak więc w twoim przypadku o wyrzucie przez scianę musisz zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11909-piec-z-zamknit-komor-spalania-warunki/#findComment-185561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 09.11.2003 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2003 Hej nie wiem czy pomogę, ale u mnie w mieszkaniu pierwotny projekt zakładał rurę odprowadzającą spaliny w szchcie kominowym- czyli tylko jedna rura- jak z tego rezygnowaliśmy, to oczywiście zwrot kosztów był niezbyt wysoki 700 zł - ale wykonawcy dużych inwestycji mają inne mozliwości w zbijaniu ceny niż my biedne żuczki A i nie wiem czy to jest istotne- według standartu miał być to kocioł dwufuncyjny firmy (nie wiem jak pisać) [szafoto]- ale moi sąsiedzi maja takie rozwiązanie z junkersem. Jak przeglądałam materiały od Vaillanta, to tam, o ile dobrze pamiętam też była taka opcja podłączenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11909-piec-z-zamknit-komor-spalania-warunki/#findComment-185591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
