Golon 21.06.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Teraz domek nabiera "rumieńców" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4752332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 21.06.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Jeszcze długa droga do końca, minął rok od rozpoczęcia myślę, że potrzebujemy jeszcze dwa 2 lata do zakończenia. W przyszłym roku ogrzewanie, posadzki i wykończenie góry. Gdyby ktoś miał jakeś pytania w trakcie budowy stanu surowego to chętnie odpowiem. Może napiszę co zmieniłbym do tej pory. Tak jak ktoś pisal na początku jest blad w projekcie i drzwi wejsciowe sa wpisane jako 1010, ktos odpowiedzial,ze taki otwor to typowa 90 dla krzydla a to nie prawda otwor pod skrzydło 90 cm jest 1100 a nie 1010. Ponadto drzwi wejsciowe przesunąłbym o 20 cm w lewo tak aby nie wygładały jakby je ktoś wciskał na ścianę przy stropianie 15. U mnie na calym domu jest 20 a na sciance przy drzwiach tylko 5cm a i tak widać na zdjęciach jak sa blisko tej scianki. Słupy zrobiłbym wmurowane w ścianę Rozważyłbym jeszcze raz okna dachowe, stropian 20, wata na góre 30 i do tego te okna dachowe to chyba nie idzie w parze, ale zobaczymy jak to będzie w praniu może moje obawy są zbędne. Częsciowe podpiwniczenie na kotłownie, wiem ze nie ktorzy wydłuzaja garaz aby powiekszyc kotłownie, nie wiem jak to bedzie wygladalo, prawa elewacja juz bez tego jest duzo i pusta,moim zdaniem po wydłuzeniu garazu trzeba na tej scianie zmienic okna, u mnie dodatkowo ograniczeniem jest dzialka tzn wydluzenie garazu wymuszaloby cofniecie domu a dzialke mam ze spadkiem co widac na zdjeciach i wymuszaloby to dalsze zmiany w fundamentach, zmienilby sie poziom domu a w zwiazku z tym wjazd itd.... Drzwi w kotlowni, wzielem z wisniowskiego z panelami takimi jak brama,zeby pasowalo, te drzwi to porazka nie spelniaja zadnych norm antywlamaniowych, zamek to kompletna klapa jakas taniocha zapadkowa, kolor ramy nie pasuje do wypelnienia, firma wisniowski powinna sie wstydzic teog produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4752516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 23.06.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 ....Częsciowe podpiwniczenie na kotłownie, wiem ze nie ktorzy wydłuzaja garaz aby powiekszyc kotłownie, nie wiem jak to bedzie wygladalo, ..... W moim przypadku garaż będzie właśnie wydłużony o 160 cm, aby powiększyć kotłownię. Z podpiwniczenia musiałem zrezygnować, z uwagi na wysokie wody gruntowe. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. W tym roku roku ma być tylko stan zero. Jakie w Twoim przypadku zostały zastosowane ławami fundamentowe? Mam na myśli szerokość i ilość zużytego betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4754626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 23.06.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 (edytowane) Nawet nie pytaj o te lawy, nie pamietam dokladnie ile tego bylo ale to nie byly normalne ilosci dla tego typu domu. U mnie byly grunty slabonosne i lawy przeliczal mi kolega w kazdym razie ich grubosc byla rozna tak aby wyrownac nacisk (jedna z law miala 110 cm), lawy byly lane z uskokiem, poza tym aby to wszystko usztywnic scianki byly wylewane z betonu, zbrojone i dopiero pozniej podciagniete bloczkami: http://images49.fotosik.pl/926/b3989691e5c3231d.jpg http://images35.fotosik.pl/750/741c1d00633c8034.jpg Właśnie jak ktoś nie jest na 100% swoich gruntów radzę zrobić badania geotechniczne. U mnie tak własnie było i na podstawie tego gruntu były dobierane lawy może i troche z nadwyżką ale będę spał spokojniej. I tak ściany "pociągnely" za sobą chudziaka o 5 cm. tzn mam taki spadek w salonie pomiędzy środkiem podłogi a podłogą przy scianie. Jak zobaczyłem pęknięcie pośrodku posadzki i szczelinę na 2 cm to mi się nogi ugieły ale każdy z fachowcow, któremu to pokazywałem ze spokojem twierdził,że to normalne. Na zdjęciu powyżej widać, z tego co wybrane można garki lepić http://images46.fotosik.pl/895/a68b0a9fdf32d870.jpg Edytowane 23 Czerwca 2011 przez Beata&Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4754673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 24.06.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 Właśnie jak ktoś nie jest na 100% swoich gruntów radzę zrobić badania geotechniczne.... ... z tego co wybrane można garki lepić Czyżby u Ciebie była/jest glina plastyczna? U mnie kopanie będzie bez badania geotechnicznego. Grunt mam nadzieję, że będzie nośny. Wiem, że glina też jest, ale twardo-plastyczna ( garnków tak łatwo nie ulepisz ). Jak dobrze pójdzie to w lipcu powinienem jakieś fotki wrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4755676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 25.06.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Glina plastyczna, na szczescie nie sama wszystko to gdzies tam w gornej granicy dopuszczalnosci, w kazdym razie fundamenty byly robione ze sporym zapasem dla tego gruntu. W tym wypadku duzym + bylo tez uksztaltowanie dzialki, dzieki temu,ze byla na stoku teren dokola domu robiony byl tak aby woda z kazdej strony odchodzila od budynku i splywala na boki, drenarki ktore widac na zdjeciach sa bez otworow polaczone ze soba i pod ziemia odprowadzone ze spadkiem do rogu dzialki, gdzie powstanie studnia chlonna, siegajaca chlonnych warst gruntu, powinno byc ok. Po pierwszej zimie zdalo to egzamin wokol domu bylo sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4756189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 15.07.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 (edytowane) Robota ruszyła Szalunki pod ławy zrobione (50cm i 30cm) i jak na razie chudziak zalany. Przy kopaniu źle nie było - 90 cm poniżej gruntu. Piaseczek - miejscami małymi porcjami glina, ale twarda. http://fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/371872b0c296e0ca.html Edytowane 15 Lipca 2011 przez Golon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4784595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 07.08.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 (edytowane) @Golon czy ty na pewno budujesz APS188 nie moge po ukladzie fundamentow jakos sobie tego wyobrazic. Jakie zmiany wprowadziles i napisz mi gdzie na tym zdjeciu jest co. P.S. Chyba zalapalem na pierwszym planie jest taras? Edytowane 7 Sierpnia 2011 przez Beata&Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4815742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 07.08.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 (edytowane) @Golon czy ty na pewno budujesz APS188 nie moge po ukladzie fundamentow jakos sobie tego wyobrazic. Jakie zmiany wprowadziles i napisz mi gdzie na tym zdjeciu jest co. P.S. Chyba zalapalem na pierwszym planie jest taras? Hej APS 188L na 100% ze zmianami. Zmiany: brak wykuszu, wydłużony garaż o 160cm i taras prostokątny (to co załapałeś) - to wszystko. Za widocznymi szuflami znajdować będzie się salon i kuchnia. W środku hall i schody na poddasze, a prawej kotłownia, łazienka i garaż. A powiedz mi konkretnie z czego stawiałeś mury i ile palet zużyłeś? Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez Golon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4816548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 10.08.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Jak juz pisalem u mnie teren byl nieciekawy i sciany fundamentowe byly wylewane,zreszta widac zbrojenie na jednym ze zdjec, bloczkami byla tylko podciagnieta sama gora tych scian,zreszta murarz sie przeliczyl i okolo 5 palet bylo zwroconych, nie pamietam ile poszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4819804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 10.08.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Jak juz pisalem u mnie teren byl nieciekawy i sciany fundamentowe byly wylewane,zreszta widac zbrojenie na jednym ze zdjec, bloczkami byla tylko podciagnieta sama gora tych scian,zreszta murarz sie przeliczyl i okolo 5 palet bylo zwroconych, nie pamietam ile poszlo. Nie chodziło mi o ściany fundamentowe tylko o ściany nośne nadziemia (ściany mieszkania). Wiem z któregoś z wcześniejszego postu, że z silki stawiałeś. Ale mógłbyś podać producenta, rozmiar i ilość zużytych bloczków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4820334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 20.08.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) CzescTak stawialem z silki, bralem od tego: http://www.efektsilikaty.pl/ producenta a to dlatego,ze znajdowal sie najblizej i placilem tylko raz za transport.Co do ilosci nie pamietam mieszkam w Angli a wszystkie dokumeny zwiazane z budowa zostaly w Polsce, poza tym budowlancy tak motali z ta iloscia a zwlaszcza z materialem na sciany dzialowe,ze chya z 6 razy dowozili. Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez Beata&Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-4834241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario772 16.01.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Witam. Właśnie przymierzam się do zakupu tego projektu i mam jedno pytanie czy mozna w ramach adaptacji poszerzyć salon o 1m. A tak ogólnie czy ktoś juz wybudował ten dom. Z tego co zauwazyłem jest to chyba dość nowy projekt bo nie ma za wiele informacji na jego temat. Bedę wdzieczny za wszelkie informację. Zaczynam budowe na wiosnę. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5093422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 17.01.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Witam. Właśnie przymierzam się do zakupu tego projektu i mam jedno pytanie czy mozna w ramach adaptacji poszerzyć salon o 1m. A tak ogólnie czy ktoś juz wybudował ten dom. Z tego co zauwazyłem jest to chyba dość nowy projekt bo nie ma za wiele informacji na jego temat. Bedę wdzieczny za wszelkie informację. Zaczynam budowe na wiosnę. Pozdro. Witam Pewnie będzie można, ale najpierw trzeba zwrócić się do autora projektu o zgodę na zmiany w projekcie. Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5094975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario772 17.01.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Czyli mam rozumieć że takej zmiany w projekcie nie da się zrobic na etapie adaptacji przez mojego architekta i przed zakupem trzeba się zwrócić do pracowni Archiprojekt o dołączenie do projektu odpowiedniej zgody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5095690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 18.01.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Czyli mam rozumieć że takej zmiany w projekcie nie da się zrobic na etapie adaptacji przez mojego architekta i przed zakupem trzeba się zwrócić do pracowni Archiprojekt o dołączenie do projektu odpowiedniej zgody? Najpierw kup projekt. W czasie adaptacji porozmawiaj z architektem co chcesz zmienić w tym projekcie. Pewnie coś Ci podpowie, wyjaśni ewentualne nieścisłości itp. Następnie architekt powinien w Twoim imieniu zwrócić się do pracowni o jakie zmiany wnosisz. Wtedy otrzymasz pozwolenie na zmianę w projekcie. W moim przypadku wprowadziłem zmianę w postaci wydłużenia garażu i likwidację wykuszu. I taką zgodę otrzymałem z pracowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5097805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario772 05.02.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam. No i projekt APS 188 zakupiony w lustrzanym odbiciu. Zostanie poszerzony salon i 1m a w kuchni w związku z tym zostanie wydzielona spizarka. Okna w wykuszu bedą nieco dłuzsze do podłogi. Poza tym reszta bez zmian. Jesli macie jeszcze jakies ciekawe propozycje to proszę o sugestie i pomysły. Projekt idzie do adaptacji i na wiosne zaczynam. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5139804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 19.02.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Powodzenie Mario, w razie pytan pisz na prv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5174793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario772 22.02.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Dzięki napewno skorzystam.A tak na marginesie to macie moze jakieś nowe fotki ze swojej budowy. Z wczesniejszych postów widzę, że jestescie juz na bardzo zaawansowanym etapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5181433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Golon 23.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Hej Ja na razie jestem na etapie fundamentów a dalszy ciąg robót ma ruszyć dopiero na wiosnę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119105-projekt-aps188-pracownia-archi-projekt/page/3/#findComment-5185121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
