odsieb 19.03.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Jaka powinna być grubość przed ułożeniem nastepnej warstwy cegieł, ile nanieść zaprawy murując np. z klinkieru lub porothermu. Chodzi mi o to ile zaprawy ma wniknąć w otwory cegieł (np. gr. spoiny poziomej wynosi 10 mm. Są jakieś normy albo artukuły opisujące to? Jeśli tak to proszę o linka. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119117-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-zaprawy-przed-wymurowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 20.03.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Murarz robi to na oko i kładzie kilka mm zaprawy więcej niż wysokość spoiny, a następnie dociska cegłę lub dobija gumowym młotkiem. Nadmiar wychodzi bokami lub włazi w otwory w cegle. Żeby mież równą spoinę przy budowaniu klinkierem można wspomóc się szynami o grubości fugi, są nawet takie specjalne w Castoramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119117-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-zaprawy-przed-wymurowaniem/#findComment-3141468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 20.03.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 klinkier na listwach to moze tylko jakis slupeczek albo komin,ale sciane to tylko i wylacznie na sznurku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119117-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-zaprawy-przed-wymurowaniem/#findComment-3142755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odsieb 21.03.2009 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 lub włazi w otwory w cegle. Właśnie o to mi chodziło z tymi otworami, ile ma tam wejść w te otwory by dobrze trzymało, solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119117-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-zaprawy-przed-wymurowaniem/#findComment-3143994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 22.03.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 lub włazi w otwory w cegle. Właśnie o to mi chodziło z tymi otworami, ile ma tam wejść w te otwory by dobrze trzymało, solidnie. Teoretycznie nie musi wejść wcale. Za trzymanie odpowiada siła tarcia, która zależy od Ciężaru muru nad spoiną. Muru nie trzyma ten wystający frędzel w otworze, który można odbić lekkim uderzeniem młotka tylko siła tarcia, zależna od siły nacisku i od stałego wspólczynnika tarcia. Paradoksalnie nie zależy od powierzchni tarcia. Współczynnik tarcia wyznaczony jest przez tangens kąta, przy którym cegła zacznie zsuwać się z zaprawy. Czyli niepotrzebnie zawracasz sobie tym głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119117-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-zaprawy-przed-wymurowaniem/#findComment-3146921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
