Mer 19.03.2009 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 WitamMam pytanie do użytkowników pieców z podajnikiem oraz rusztem awaryjnym lub dwupaleniskowych. Jak wygląda sprawa przejścia na palenie drewnem. Czy trzeba coś wmontowywać, wygaszać, zmieniać nastawy?.Pęka nam stary piec i szukamy jakiegoś na ekogroszek z podajnikiem, żeby nie latać 4-6 razy na dobę do piwnicy. Ale mam też ojca-emeryta pracującego na pół etatu, który chce rąbać i dokładać (po przyjściu z pracy).Czy da się to połączyć, bez kłopotliwego zakładania rusztuPzdrMer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119128-palenie-awaryjne-w-piecu-z-podajnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 20.03.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 W kotłach z podajnikiem tłokowym zwykle jest to tak, że wysuwa się dodatkowy ruszt, uchyla się nieco drzwiczki od popielnika i już można palić. Na sterowniku nic nie trzeba zmieniać, pali się równocześnie na palenisku awaryjnym i automatycznym, z tym że na palenisku automatycznym kocioł pracuje w trybie podtrzymania, czyli utrzymuje tylko żar żeby nie wygasło. Sam palę tak dosyć często i nie ma żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119128-palenie-awaryjne-w-piecu-z-podajnikiem/#findComment-3140557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mer 20.03.2009 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Dzięki za odpowiedź neokowal2 , o coś takiego mi chodzi. Czyli piec z podajnikiem TŁOKOWYM;-) Będę szukał modelu. Jeszcze jedno, rozumiem, że po rozpaleniu i nałożeniu drewna, można potem iść spać, czy trzeba poczekać aż drewno się wypali i schować ten ruszt? PzdrMer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119128-palenie-awaryjne-w-piecu-z-podajnikiem/#findComment-3142561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 20.03.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 U mnie po skończeniu palenia trzeba ten ruszt chować, ponieważ do palenia awaryjnego umieszcza się go między paleniskiem automatycznym a szufladą na popiół. Tu masz link na bardzo podobny kocioł. Widać na czym polega palenie automatyczne i awaryjne.http://www.sas.busko.pl/pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119128-palenie-awaryjne-w-piecu-z-podajnikiem/#findComment-3142635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mer 20.03.2009 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 ok poszukam teraz takich pieców, w każdym obsługa może być trochę inna. DziękiMer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119128-palenie-awaryjne-w-piecu-z-podajnikiem/#findComment-3143138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
