Mam zamiar umieścić turbine na nieużytkowym stryszku nad poddaszem.
Mam tam normalny nieutrudniony dostęp, a podłoga wyłożona jest płytą OSB
22mm.
Dylematy:
1.Czy turbina zimą np. nie zamarznie w nieogrzewanej przestrzeni albo po jakimś czasie skorodouje?
2.Czy umieszczenie turbiny na płycie OSB na nieużytku jest bezpieczne pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego?
3. Tzw "przygotówka" czyli na co mam zwrócić uwage żeby dobrze przygotować się do założenia turbiny? typu kabel, gniazdo, jakiś dodatkowy wyłącznik dostepny z dołu???(jeszcze nie kupiłem turbiny)
4. Czy to ustrojstrwo bardzo hałasuje?
Będę wdzięczny za dyskusję.
https://forum.murator.pl/topic/119135-turbina-ogrzewania-kominkowego-na-nieu%C5%BCytk-stryszku-mo%C5%BCna/
hmmmm...Jak ja to widzę? Wydawało mie że po prostu obudowa turbiny się po chwili nagrzeje i bez problemu będzie tłoczyć powietrze do ogrzewanych pomieszczeń. Czyżby wszyscy mieli turbiny w pokojach na podaszu lub na dole w salonie?
Ja mam tak właśnie. Pod turbiną jest podłożona płyta z wełny kominkowej, takiej z folią aluminiową. I większość rozprowadzenia na stryszku. Nie ma co prawda mrozów teraz, ale działa, grzeje, dmucha :) Hałas słyszalny jedynie na poddaszu, ale sufitu jeszcze nie mam. Poziom hałasu .... w tej chwili bardzo znośny.....
Mam turbinę na nieużytkowym strychu parterówki.
Jest OK.
Oczywiście start systemu jest spowolniony przez wychłodzone przewody dlatego będzie mniej wydajny na starcie niż te "wewnętrzne". Ale nie ma tragedii. Po 30 min, a godzinie napewno nie ma różnicy - warunek ocieplać przewody.
Turbina leży na płycie "kominkowej" (takiej jaką stosuje się zamiast waty).
Zachęcam, zwłaszcza przy dłuższych odcinkach, ocieplenie rur dodatkową watą (standardowe 3cm owinąłem dodatkowymi 10 cm i folią srebrną/ podłogową by nie zawilgotniało).
(Strop gk-wełna25cm) Hałas: 5 punktów w skali 100 - słyszalny jedynie dla mnie, który szuka dziury w całym. Włączająca się lodówka denerwuje mnie dużo bardziej.
W okresie największych mrozów styczniowych nie paliłem w kominku i zauważyłem pod turbiną małą plamę (wielkość dłoni) zamarzniętej wody pochodzącej pewnie z wykraplającej się pary z powietrza uciekającego z domu nad zimnym kominkiem przez turbinę. Badania problemu trwają. Nie jest wielki ale przy okazji może ktoś wie jak sobie poradzić z tym niepotrzebnym szybikiem wentylacyjnym?
Myślałem o tej ucieczce powietrza.
O tym "niezamierzonym szybie wentylacyjnym" - wlot DGP pod kominkiem, płaszcz kominka, rura do turbiny, nieszczelność turbiny + otwory chłodzące turbinę , zimny strych.
W czasie w miarę ciepłym ciąg nie jest zbyt wielki oraz wykraplanie nie następuje (lub nie występuje tak gwałtownie).
W ostre mrozy, nad zimnym, nieużywanym kominkiem powstał pewnie ciąg wentylacyjny.
No i pytanie - czy to tak już musi być czy można sobie z tym poradzić?
