Isanna 20.03.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Czy ktoś malował już bramę garażową ? Czym najlepiej ? A może są firmy które malują na miejscu ? Będę wdzięczna za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.03.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Czy ktoś malował już bramę garażową ? Czym najlepiej ? A może są firmy które malują na miejscu ? Będę wdzięczna za rady. Swoją można, cudzą za zgodą właściciela. Należy sprawdzić warunki gwarancji, aby jej nie stracić po pomalowaniu. Pomalować najlepiej farbą przeznaczoną do powierzchni danej bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.03.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Fabrycznie malują proszkowo lub na maszynach przemysłowych.Samemu oczywiście też można, wygląd zależny będzie od narzędzia (pistolet, lub pędzel) i umiejętności. Dobrze użyć farb antykorozyjnych 2 komponentowych - będą lepiej się trzymać, jak będą położone zgodnie z zaleceniem producenta (grunty) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Isanna 23.03.2009 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Strasznie żałuję, że zdecydowałam się na białą bramę . Myślałam, że nie będzie takiego problemu z jej pomalowaniem. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 24.03.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Papier 800 do zamtowienia i walkiem lub pedzlem maluj farba dwuskladnikowa (do pow metalowych) powiedz w sklepie ze chcesz brame pomalowac. Chyba ze masz brame pokryta jakim tworzywem to najpierw podklad a potem farba wlasciwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 25.03.2009 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 jak pokrycie jest z PCV to raczej zrezygnuj z malowania. Nawet producenci lakierów samochodowych zrezygnowali z oferowania podkładów do tego tworzywa. Po prostu farba będzie się łuszczyła. Jeśli jest metalowa to wystarczy zmatować i pomalować wałkiem, lub lepiej pistoletem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
