Kochani! Jesli Bozia i banki pozwola, rozpoczynamy budowe jesienia.
Mnie juz oczywiscie skreca :) wiec chociaz ogrodek bym ruszyla, chociaz troszeczke...
Mam dzialke circa about 23x35m2. Domek stanie w odleglosci 5m od drogi, ma okolo 12 m glebokosci - 17m w glab dzialki. No, mozna by dac ludziom obejscie ;) doliczmy kolejne 5 - 22m2. To mi daje 23x13m - 300m2 ogrodka, gdzie nie ma powodu lazic zaden budowlaniec.
I pytanie - warto tam cokolwiek robic czy nie warto, jesli warto - to kiedy?
Od czego zaczac?
Teren jest nieogrodzony - grodzic?
Ziemia gliniasta, chyba torfowo gliniasta. Czy cos nawozic, jak sprawdzic, jaka to gleba. Co tam sadzic?
Uwielbiam rododendrony i azalie, ale to lyse pole... pewnie nic sie nie uda :(
Moze jakas bukwe na ten temat powinnam kupic? (zakladanie ogrodka)
Jesli tak, jaka?
https://forum.murator.pl/topic/119218-przed-budowa/
Jesli zamierzasz zagospodarować ten fragment ogrodu - ogrodzenie, nawet takie tymczasowe "byle jakie" jest konieczne. Budowlańcy łatwo się rozprzestrzeniają ;-) i wejda w każdy dostępny zakątek działki...
Zadania na początek:
1. Sprawdź pH - musisz znać odczyn gleby by wiedzieć jak glebę poprawić i czy jest to w ogóle konieczne. Najprostsze kwasomierze kupisz choćby na allegro.
2. Struktura gleby - czy jest plastyczna, czy z mokrej gleby da się formować wałeczki? Jeśli rozsypuje się - jest przewaga piasku. Jesli jest jak plastelina, da się formować cienkie wałeczki które sie nie rozrywają - jest ziemia cięzka, ilasta, słabo przepuszczalna choć żyzna. Pod większość roślin ogrodowych najlepsza jest gleba piaszczysto-gliniasta lub gliniasto-piaszczysta (w pierwszej przewaga piasku w drugiej gliny) o pH lekko kwaśnym (5,5-6,5), ale jesli lubisz rośliny wrzosowate to pH powinno być niższe.
3. Woda w glebie - trzeba zrobić proste doświadczenie. Należy wykopać kilka dołków 40 x 40 cm o głębokości 70 cm i wypełnić je całkowicie woda. Jeżeli utrzymuje się ona we wszystkich powyżej 20 minut, będzie konieczność drenowania.
4. Analiza terenu - skąd wieje najcześciej wiatr, czy sa jakieś naturalne osłony (las, grupa drzew, zwarta zabudowa, pagórek), jak wygląda kwestia nasłonecznienia (czy np. sąsiadująca górka nie zasłania).
https://forum.murator.pl/topic/119218-przed-budowa/#findComment-3144373
Paski zaraz kupie. Ziemia wydaje mi sie calkiem gliniasta, ale doswiadczenie przeprowadze i zamelduje.
Teren - placek :) Jest podobno jakis spadek, ale golym okiem niewidoczny. Spytam somsiadki, wie, juz domek postawila.
Dzialka jest na osi poludniowy zachod - polnocny wschod, ten poludniowy zachod to wejscie do domku, wiec on czesciowo bedzie ogrodek ocienial, ale nie strasznie, bo parterowka.
Domki wszystkie stoja w jednej linii, moj najbardziej "wysuniety" w ogrodek, sasiedzi drzew jeszcze nie powsadzali, wiec ocieniac go raczej nic nie bedzie (poza "bocznymi" paskami - odleglosc miedzy sasiedzkimi domkami "przepisowa", czyli 7-8m, wiec sila rzeczy za wiele slonca tam nie bedzie).
Z czasem pewnie pojawia sie plotki jakies roslinki "graniczne".
Tylem styka sie z drugim ogrodkiem, nia mam pojecia, kiedy tamten powstanie - ale cien bedziemy rzucac my na tamten, jesli wsadzimy jakiekolwiek drzewo. Czyli - poza tym "ocienieniem" przez domek - plaskata patelnia :)
Jest tak dziewiczo, ze zrobic moge wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/119218-przed-budowa/#findComment-3144409
