Spółdzielnia mieszkaniowa, od której kupiliśmy mieszkanie na rynku pierwotnym ma ponad 10 miesięcy opóźnienia i nic nie wskazuje na to, że ich prace zakończą się w najbliższym czasie.
Pod koniec grudnia 2007 roku, podpisaliśmy umowę o wybudowanie mieszkania w budynku 6-mieszkaniowym z WYKOŃCZENIEM POD KLUCZ z terminem na kwiecień 2008 roku, ale do dziś się nie wprowadziliśmy.
Nie chcę Wam zawracać głowy wszystkimi problemami, na wiele naszych problemów, znaleźliśmy odpowiedzi na tym forum. Mamy jednak kilka mniej typowych problemów, ale liczę, że znajdą się wśród Was osoby, które podzielą się swoim doświadczeniem i nam podpowiedzą najlepszą drogę.
Kilkanaście dni temu myśleliśmy, że już teraz sprawa zmierza do końca, ale pojawił się nowy problem... podłoga, na którą póki brudna lub zasłonięta nie zwracaliśmy uwagi.
Na podłodze mamy deski bambusowe, ale zauważyliśmy, że podłoga jest nierówna - deski w wielu miejscach (nie wszystkich) są wygięte w górę. Dodatkowo, gdy w nie pukamy to słychać pusty dźwięk (inny niż przy deskach niewygiętych). Kierownik budowy zaproponował, że ściągnie cykliniarza, który wyrówna deski.
Moje pytanie jest takie, czy to rozwiąże problem, a jeśli rozwiąże i nie będzie widać, to czy kolejny problem nie pojawi się za jakiś czas?
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/
hmmm nie rozwiaze ale ulatwi zdanie nieszczesnych mieszkan i cieszczie sie, ze rury nie macie na srodku pokoju ;)
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3144945
To zależy jakie nierównosci ma ta podłoga bambusowa. Z reguły kazdy kładziony parkiet nie jest położony idealnie bo jest to po prostu niemożliwe i dlatego tez sie je cyklinuje aby zlikwidowac nierónosci. Ale są to nierównosci nieznaczne, tzn ze klepki czasami róznią sie gruboscia czy chociazby podłoze na ciut wiekszej powierzchni nie jest równe ale zwykle nie jest to wiecej jak kilka mm.
Nieraz widziałem jak kładzie sie rozmaite parkiety i zazdroszcze chłopakom bo robi sie to strasznie szybko bo nie trzeba sie szczególnie przykładac do klejenia gdyz cyklinowanie załatwi sprawe, szkoda ze nie można tego zastosowac w moim fachu jakim jest glazurnictwo.
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145004
Bambus to trawa. Mocno pęcznieje przy mokrych pracach. Te górki to miejsca gdzie wysadziło parkiet. Gdy drewno złapie nadmiar wilgoci to żaden klej nie utrzyma. Deska bambusowa jest już lakierowana i ma sfazowane brzegi. Cyklinuje się to makabrycznie, niby twardy na wgniecenia a cykliniarka w nim tonie,. Tylko jest jedno ale. Cyklinowanie nie przyklei oderwanych desek. A po cyklinowaniu najlepiej najmocniejszy obecnie na rynku lakier czyli dwuskładnikowy poliuretan na bazie wody. Przy ,,zaletach" bambusa podniosą się pozostałe.
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145090
Nierówności są spore - dla mnie kilka milimetrów to dużo, gdy grubość deski to 15mm. Poza tym, czy cyklinowanie nowej podłogi nie powoduje, że traci ona swoich właściwości - fabryczny lakier itp. Czy to również nie oznacza, że podłoga może być krócej używana?
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145247
fredi07, dzięki za odpowiedź. Właśnie z wilgocią był u nas problem. Podłoga była położona w lipcu/sierpniu, a ogrzewania nie było do połowy grudnia. Na ścianach w 3-4 miejscach zaczęła odchodzić farba, więc podłoga mogła również oddawać wilgoć.
Czy radzisz, że powinniśmy kazać spóldzielni zdjąć podłogę i założyć nową? Czy te deski po zdjęciu będą się nadawały do ponownego wykorzystania?
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145267
Jeżeli możecie się pozbyć tego bambusa na koszt spółdzielni to róbcie to jak najszybciej. Jeżeli potrzebujecie opinię rzeczoznawcy, że podłoga którą wysadziło już się sama nie przyklei to nie ma sprawy. A bambusa nie zerwiecie bez zniszczenia jest bardzo kruchy.
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145334
Z pewnoscia nie traci swoich własciwości poza gruboscia a lakieruje sie je po cyklinowaniu, no chyba ze w przypadku bambusa jest ono lakierowane jako produkt przygotowany do sprzedazy w co mi sie nie chce wierzyc, gdyz wiadomo jest ze drzewo takie po ułozeniu (przyklejeniu) bedzie obrabiane własnie przez cyklinowanie.
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145362
Od 20 lat układam podłogi i cyklinuję ale jeszcze nikomu nie przykleiłem drzewa. Nigdy też drzewa nie cyklinowałem. Trudno by było tak góra dół.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145468
No to w końcu cyklinowałes czy nie, bo piszesz ze od 20 lat cyklinujesz i układasz a zaraz potem ze nigdy nie cyklinowałes.
Z reszta z 20-letnim doświadczeniem mozesz doradzcic w tym temacie...
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145507
Elmeros!
chodzi sądzę o subtelną różnicę między DREWNEM A DRZEWEM 8)
Czepiacie sie pierdół ,piszac drzewo mam na myśli drewno, parkiet itp ale zawsze znajdą sie przemądrzalscy którzy zamiast pomóc, doradzic, to dokuczają.
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3145727
witam
pierwszym krokiem powinno być zbadanie wilgotności podłoża przez doświadczonego parkieciarza nie powinno być więcej niż 2 %
jz
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3153935
  • 4 years później...
Drewno pracuje i to jest normalne i dlatego przed montażem się sprawdza wilgotność. Przy takich wykończeniach pod klucz zdarza się, że z braku czasu lekceważy się warunki montażu i potem wychodzą takie usterki.
https://forum.murator.pl/topic/119241-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-6160775
