Gość 10.11.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Pytam, bo mogę kupić na zapas za 20-25% ceny detalicznej różnicówki i zwykłe (ale nie topikowe) bezpieczniki Siemensa. Dom będzie nastepujący: 4 pokoje + Salon, 3 łazienki, całość ogrzewana podłogówką elektryczną. Mogę kupić tylko różnicówki 25A typu B i C (jeśli jeszcze są) i bezpieczniki 6, 25, 32, 40, 50, 63, A Są też trójfazowe 3x10A - przynajmniej jeden przyda się do płyty ceramicznej, drugi do przepływowego podgrzewacza wody, czy przyda się więcej? Chodzi o orientacyjne ilości - nie mam jeszcze projektu. Najlepsze odpowiedzi zostaną uhonorowane informacją gdzie jest taka wyprzedaż (duża sieć handlowa z oddziałami na terenie kraju). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.11.2003 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 nie mozesz kupowac byle jak i byle czego (bez projektu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Nawet jak kupię 50% za dużo to chyba i tak się opłaci? Myślę, że część niepotrzebnych komponentów wymienię z elektrykiem na brakujące - odpowiednie, a resztę odsprzedam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.11.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 watpie ze gdzies wykorzystasz roznicowki z wylacznikiem 25A lub wylaczniki instalacyjne >25A. Najczesciej zabezpieczeniem przedlicznikowym jest wlasnie wylacznik zwarciowy 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.11.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 instalacje zabezpieczone roznicowka powinny byc we wszystkich pomieszczeniach wilgotnych. Wylacznik zwarciowy nalezy dobrac do mocy obwodu (grubosci przewodu) a ten wg podlaczonych mocy uwzgledniajac takze charakter obciazenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 A czy złym pomysłem byłaby różnicówka, a za nią dwa bezpieczniki ( i dwa obwody) 10-16 A lub po prostu jeden zwykły bezpiecznik 10-16A Czyli 4 sztuki powinny wystarczyć? Obwodów mocnych, chyba jednak trochę będzie (choćby ogrzewanie podłogowe - myślę o tym by zrobić na nim cały dom - kilkanaście KW), płyta ceramiczna 5KW, (ma zasilanie 230/400V) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.11.2003 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 a jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe?pamietaj o zasadach doboru roznicowek i o zasadach selektywnosci zabezpieczen. pamietaj takze ze wartoscia wyjsciowa jest moc zabezpieczanego obwodu. na ta moc dobiera sie przewod i zabezpieczenie (takze jego rodzaj). Jesli moc obwodu jest za duza i zabezpieczenie takiego obw nie spelnialoby zasady selektywnosci z zabezpieczeniem przed- i za-licznikowym to nalezy taki obwod podzielic na kilka mniejszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grzegorz&c 10.11.2003 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Wyłącznik różnicowo- prądowy to nie zabawkaStosuje się je : 1) funkcja dodatkowej ochrony od porażeń 2) funkcja ppoż.Aby „różnicówka” prawidłowo działała musi być odpowiednio dobrana do konkretnej instalacjiIlość zależy od instalacji i kryterium doboru jaki przyjmiemy :ilość obwodów, rodzaj pomieszczeń, selektywność, funkcji w jakiej wyłącznik różnicowo- prądowy zostanie zastosowanyZ wyłącznikiem różnicowo- prądowym jest jak ze wszystkim – za mało lub za dużo jest niedobrzeWyłącznik różnicowo- prądowy dobiera się na wielkość prądu różnicowego (najważniejsze)A więc 10, 30, 100, 500 mA Póżniej selektywność, charakterystykę, warunki pracy, rodzaj zasilania, wytrzymałość zwarciową, temperaturę pracy itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2003 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Te moje są 30mA - czyli chyba zgodnie z przeznaczeniem (do użytku domowego) Ponawiam pytanie, czy w poprawne będzie podpięcie kilku obwodów do jednej różnicówki lub wstawienie wcześniej zwykłego bezpiecznika 10-16A?Bezpiecznik przedlicznikowy szacuję na 63A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 10.11.2003 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 tez stoje przed podobnym problemem i chyba zdecyduje sie na kilka roznicowek. nie chce zasilac z jednej roznicowki lodowki (zamrazarki)i odbiornia narazonego na duze uplywnosci. andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-185885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 10.11.2003 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Dałem łącznie 5 sztuk różnicówek, 3-fazowych, 40A/30mA: 1) parter, 2) poddasze, 3) garaż, 4) ogrzewanie Legalett+bojler, 5)kuchenka elektryczna. Za nimi stoją bezpieczniki na poszczególne obwody, generalnie: gniazda 16A, oświetlenie 10A. Każde pomieszczenie ma niezależny obwód gniazdek i oświetlenia, razem poszło chyba 14 bezpieczników B10 i B16. Gniazda kuchni dostały B25. Oddzielny obwód dla pralki automatycznej, B16. Na kuchenkę i garaż 3-fazowe 25A. Na poddasze nic poza różnicówką - tam będzie mała tabliczka z bezpiecznikami (na razie brak tam ścian.. ). Przedlicznikowe będę miał 32A. Wyłącznik główny zrobiłem z bezpiecznika 3-fazowego 32A typu C. Na wejściu mam kabelek 5x6 mm2, obwody do garażu, kuchenki i na poddasze odchodzą kabelkami 5x4 mm2, gniazda robiłem 2.5 mm2, oświetlenie różnie - od 1 do 2.5 mm2. Wszystko to mieli w promocji... Jeśli okaże się że którąś różnicówkę będzie za często "wywalać" - zawsze mogę dokupić jeszcze jedną i "wątpliwy" obwód do niej przełączyć. Tyle że w skrzynce - na 56 modułów - miejsca mi już trochę brak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 11.11.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 pik a zrobiles pomiary (nie test guziczkiem) poprawnosci zadzialania roznicowek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 11.11.2003 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 Jeszcze nie, choć jedna "przetestowała się" sama jak żle podłączyłem oświetlenie w kuchni. Wczoraj skończyłem łączenie instalacji. Do sprzętu pomiarowego mam dostęp, tak, że instalacja będzie pomierzona i przetestowana.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wimarc 12.11.2003 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Cytuje: "Mogę kupić tylko różnicówki 25A typu B i C "A więc są to prawdopodobnie różnicówki zespolne z wyłącznikiem (tzw. bezpiecznikiem). Ale czy to są jednofazowe czy trzy? Bazuje na małej ilości danych ale moja rada daj sobie spokój bo wyrzucisz kase w błoto.Np obwody gniazd wtyczkowych zabezpiecza się 16 A wyłącznikami oświetlenie 10A. Ale to oczywiście zależy od projektanta.Kupisz i potem będziesz dostosowywał projekt do swoich różncówek i okaże się że żeby zastosować różnicówki kupione w "promocji" będziesz musiał zwiększyć przekroje przewodu co wiąże się z kosztami. I okaże się wtedy ile naprawde "zaoszczędziłeś". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 12.11.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 U mnie jest: FR103 (wyłącznik 100A) ON314 (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) +--S193B (wył.N-P trójfazowy 25A - garaż i kotłownia) | +--P304 (wył.R-P trójfazowy 30A) | +--S191B (wył.N-P 10A - oświetlenie) | +--S191B (wył.N-P 16A - gniazda) | +--S193B (wył.N-P trójfazowy 16A) +--S193B (wył.N-P trójfazowy 25A - poddasze) | +--P304 (wył.R-P trójfazowy 30A) | +--S191B (wył.N-P 10A - oświetlenie) | +--S191B (wył.N-P 16A - gniazda) +--S193B (wył.N-P trójfazowy 25A - parter) +--P304 (wył.R-P trójfazowy 30A) +--S191B (wył.N-P 10A - oświetlenie) +--S191B (wył.N-P 16A - gniazda) Podejście kablem 5x6mm, łącza międzytablicowe (mam trzy tablice) 5x4mm, wszystkie gniazda 3x2,5mm, a oświetlenie 3x1,5. Oczywiście wył.N-P jest więcej niż 2 na tablice - generalnie jedno pomieszczenie=1x16A, urządzenia "specjalne" (kocioł, brama, iutp...) na osobnym 16A, a oświetlenie mniej więcej dwa pomieszczenia na jeden 10A. Wszystko zgodnie z projektem i IMHO bardzo rozsądnie. BTW - różnicówki wywala mi zawsze jak np.: przecinam kabel, zarabiam końcówki i przez przypadek zewrę zero z uziemieniem (oczywiście robię to za wyłączonym wył.N-P ) PS. Podałem symbole FAEL'a ale zastosowałem Moeller'a[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.11.2003 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Różnicówki są na jedną fazę. Generalnie planuję mieć sporo obwodów (np jeden pokój oświetlenie - jeden obwód, jede pokój gniazdka - jeden obwód, itp. Tak więc zapytam jeszcze czy bezpieczniki nadmiarowoprądowe 6A wystarczą do zasilania oświetlenia (na jeden pokój). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 12.11.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 trzeba 5 różnicówek czy dostanę nagrodę??? w postaci namiaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adso 12.11.2003 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 ....z ciekawości zapytam, za ile planujesz kupić ten osprzęt?? Zdąrzyłem się przyzwyczaić do zakupów z rabatami na poziomie 50-60 % od cen katalogowych...I nie są to żadne super promocje ino wypracowane warunki w hurtowniach elektrycznych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wimarc 12.11.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Chłopie napisz konkretnie co to za typy różnicówek. Co na nich pisze?A wtedy powiem ci czy ewentualnie się one na coś przydadzą.z tym zakupem to jest tak jakbys kupował glazure i terakote do łazienek a nie miał jeszcze projektu domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.11.2003 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Różnicówki są w Casotramie ( i sporo innego "szmelcu" Siemensa też) wszystko za 20-25% ceny pierwotnej te które zostały (Szczecin) to 25A typu B i C, 30mA. Wszystkie te informacje już zamieszczałem, ale niech będzie zbiorczo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11925-ile-r%C3%B3nic%C3%B3wek-potrzeba-na-dom/#findComment-186736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
