felo86 21.03.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 witam, bede robil wylewki na podlodze od grunty i mam poytanie jakich profili uzywa sie do wypoziomowania? gdzie je kupic, moze lepiej na rurkach? slyszalem ze sa profile ktore zostaja w wylewce cos podobnego do tych do tynkowania, co radzicie wybrac, kolejne pytanie dotyczy gruchy z pompa czy sprawfdzi sie takie rozwiazanie( najlepsza do wylewek jest zaprawa m12, pompa nie bedzie miala problemu z przepchaniem takiej drobnicy? nie bedzie musialabyc za zadka?- nie straci wlasciwosci przez to)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.03.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 witam, bede robil wylewki na podlodze od grunty i mam poytanie jakich profili uzywa sie do wypoziomowania? gdzie je kupic, moze lepiej na rurkach? slyszalem ze sa profile ktore zostaja w wylewce cos podobnego do tych do tynkowania, co radzicie wybrac, kolejne pytanie dotyczy gruchy z pompa czy sprawfdzi sie takie rozwiazanie( najlepsza do wylewek jest zaprawa m12, pompa nie bedzie miala problemu z przepchaniem takiej drobnicy? nie bedzie musialabyc za zadka?- nie straci wlasciwosci przez to)) wow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3145355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
felo86 21.03.2009 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 jak juz ochlonoles po przeczytaniu mojego postu to moze wniesiesz cos konstruktywnego:)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3145359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 21.03.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 co znaczy ja będę robił?sam fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3145398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elmeros 21.03.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 witam, bede robil wylewki na podlodze od grunty i mam poytanie jakich profili uzywa sie do wypoziomowania? gdzie je kupic, moze lepiej na rurkach? slyszalem ze sa profile ktore zostaja w wylewce cos podobnego do tych do tynkowania, co radzicie wybrac, kolejne pytanie dotyczy gruchy z pompa czy sprawfdzi sie takie rozwiazanie( najlepsza do wylewek jest zaprawa m12, pompa nie bedzie miala problemu z przepchaniem takiej drobnicy? nie bedzie musialabyc za zadka?- nie straci wlasciwosci przez to)) Ja jeszcze nie słyszałem o profilach do wylewek aczkolwiek nieznaczy ze ich nie ma. Ale ja polecam starą metode jaką jest wylewanie na rułkach, do dzis używam i jestem zadowolony jak i moi klienci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3145411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miki79 22.03.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 czy to ma byc chudziak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3146215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 22.03.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 wiec tak do wylewek są prowadnice dwu metrowe , takie plastykowe z dziurami , ale przeważnie są tak pokrzywione ze nici z ich użycia , ja u siebie zamiast rurek użyłem profili przyściennych UD 30 4 metry długie sprawdziły się znakomicie jeśli chodzi o zaprawę podaną pompą to zapomnij , żadna pompa tego nie przepcha w konsystencji pół suchej , betoniarnie wożą to wywrotkami , wywalą ci przed budowę i róbta co chceta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3146266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 22.03.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Zawezwać mixokreta i zapomnieć o problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3146710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.03.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Popieram! Za 11zł /1m2 robocizny to nawet mi (pomimo tego że robię na budowę większość własnoręcznie z ojcem) nie chciałby się tak tyrać . O nieosiągalnej jakości wykonania (w porównaniu z miksokretem) nawet nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3146945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwasylcz 24.03.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 A czy ktos moglby mi (tylko konkrtnie) powiedziec, dlaczego wlasiciwie nie robi sie wylewek z gruszki, tylko z miksoretow i innych wynalazkow? Betoniarnia jest bez problemu w stanie dostarczyc od B-7 do B-35 i wpompowac to, gdzie trzeba. Konsystencja chyba nie musi byc 'półsucha'... Polplynna jeszcze lepsza - mozna latwo rozgarnac, wyrownac łatą do prowadnic i sadze, ze taka jakosc powierzchni (i plaskosc) z powodzeniem wystarczy pod plytki, klejone deski czy co tam kto chce... Albo ja czegos nie rozumiem (a interesuje sie betonem praktycznie i teoretycznie) albo jest po prostu taka tradycja. I to raczej lokalna, bo np. w UK na porzadku dziennym sa wylewki z pompy. Powodzenia, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3154011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.03.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 A czy ktos moglby mi (tylko konkrtnie) powiedziec, dlaczego wlasiciwie nie robi sie wylewek z gruszki, tylko z miksoretow i innych wynalazkow? Betoniarnia jest bez problemu w stanie dostarczyc od B-7 do B-35 i wpompowac to, gdzie trzeba. Konsystencja chyba nie musi byc 'półsucha'... Polplynna jeszcze lepsza - mozna latwo rozgarnac, wyrownac łatą do prowadnic i sadze, ze taka jakosc powierzchni (i plaskosc) z powodzeniem wystarczy pod plytki, klejone deski czy co tam kto chce... Albo ja czegos nie rozumiem (a interesuje sie betonem praktycznie i teoretycznie) albo jest po prostu taka tradycja. I to raczej lokalna, bo np. w UK na porzadku dziennym sa wylewki z pompy. Powodzenia, Piotr Wszystko się da zrobić, ale po co?? Zamów beton i ekipe to "zrobią wylewki" Czy widziałeś jak "pompa podaje" beton z gruszki, a jak z mixokreta ? Zobacz "prawie to samo" , a "prawie" robi wielką różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3154793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwasylcz 25.03.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Widzisz, mariankossy, to jest wlasnie to, czego nie nazywam konkretna odpowiedzia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3155218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 25.03.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Konsystencja chyba nie musi byc 'półsucha'... ale szybciej wyschnie i mniej wilgoci musisz z domu "wyprowadzić" Polplynna jeszcze lepsza - mozna latwo rozgarnac, wyrownac łatą do prowadnic widziałem rozgarnięte łatą i moim zdaniem po przeleceniu miksokreta tym "odkurzaczem-poduszkowcem", którym się równa na końcu jest lepiej - na tej podłodze już można mieszkać - jak się ktoś uprze ale może widziałem przy równaniu łatą efekt pracy partaczy... i sadze, ze taka jakosc powierzchni (i plaskosc), z powodzeniem wystarczy pod plytki, klejone deski czy co tam kto chce... ale chyba lepiej/łatwiej przykleić do powierzchni gładkiej jak stół... dla prawdziwego fachowca pewnie nie ma znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3155343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TIGER46 26.03.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Polecam na rurkach łatwe do poziomowania,stabilne.Zaprawa powinna mieć konsystencję mokrego piasku aby wylewka nie pękała, ściągać po rurkach łatą lub deską.Wcale nie trzeba używać odkurzcza lub samolotu jak to się mówi wystarczy zatrzeć styropianową pacą .Gładka to powinna być posadzka przemysłowa a w domu pod płytki lub podłogę po co wystarczy że będzie równa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3159772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 26.03.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Rurki zostały wyeliminowane z technologii wylewek dobre kilkanaście lat temu, z prostego powodu, w miejscach po wyjęciu rurek powierzchnia ma tendencje do "samodylatowania" się. W betoniarce nigdy nie będzie jednakowej konsystencji w jej dolnej i górej części, więc pierwsze taczki będą rzadsze a późniejsze coraz gęstsze - o czasie mieszania nie wspominam celowo. Z betoniarki trzeba podać towar taczkami do miejsca "wylania" - przy średniej wielkości domu to jedynie jakieś 26-28 ton towaru - ile wchodzi w taczkę i jak ciężka ona jest pozostawię bez komentaża. Powierzchnia zatarta packą jest gładka ale nie odporna na ścieranie, zacieraczka mechaniczna waży ok. 45-50kg, podczas zacierania oprócz gładkości uzyskujemy więc dodatkowe zagęszczenie betonu czyli odporność na ścieranie. itp. itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3160505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.03.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 u mnie na posadzki z miksokreta około 290m2 poszło w przybliżeniu 50t piachu że o cemencie nie wspomnę... gdyby trzeba to było wozić taczkami do domu... podłogówka byłaby raczej zmasakrowana poza tym jak mój murarz (co sobie sam w domu wylewał posadzki z betoniarki) zobaczył u mnie posadzkę to zacmokał i powiedział że on nie dałby rady uzyskać takiej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3162202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.03.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Własnoręcznie robiłem podkład. 64m2. Połowę z tego w betoniarce - raz gęściej, raz rzadziej, więc miejscami lepiej zatarte, miejscami bardziej podatne na ścieranie - w efekcie pyli się. Połowę zamówiłem w betoniarni. Przywieźli wywrotką, wysypali przed wyjściem na taras. Myślałem że to będzie suche, a to było mokre Myślałem, że się z tym gotowcem us...ram. Moja rada: jak chcesz robić samodzielnie, rób beton sam. Jak bierzesz z betoniarni musisz mieć pomocnika, bo się... teges. Nic nie pęka, nigdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3166076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.03.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Acha, używałem aluminiowej łaty 2,5m z poziomnicą - lepsza byłaby 2m.Najpierw pospółkę dokłądnie wypoziomowałem, więc później poziomowanie betonu szło ok. Poziomowanie nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119254-wylewka-porady/#findComment-3166082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
