Witam, chciałbym podzielić pokój na dwa i z robić sobie sypialnię. ścianka w pewnym momencie ma skręcac ale nie pod kątem prostym tylko mniejszym. Nie mam pojęcia jak te tak jakby obie ścianki połączyć i jakich profili użyć. Czy normalne profile można kształtować w zależności od potrzeb??
Nie widzę problemów.
Postaw w tym miejscu słupek i dokręć poprzeczki z jednej strony normalnie, a z drugiej powycinaj trochę koniec i wygnij. I to wszystko.
Dzięki wielkie, myślałem o tym dziś w pracy, ale miałem wątpliwości co do wytrzymałości ale nie ma się co przewrażliwiać.
Mam jeszcze jedno pytanko zamiast drzwi skrzydłowych chcę zamontować harmonikowe czy muszę montować futrynę albo specjalnie wzmacniać otwór na te drzwi czy normalnie mogę przykręcić deski 250mm na słupki i do góry i to wystarczy?
Aha, to w porządku :p Dzięki za podpowiedzi napewno się przydadzą, bo ścian jeszcze nie stawiałem, a nie mam zamiaru płacić setek złotych za coś co mogę zrobić sam.
Na stronie Rigipsu masz pdf z poradnikiem. Są tam rozrysowane wszystkie detale konstrukcyjne. Na stronie 27 i 28 jest rozrysowany narożnik rozwarty i połączenie ze ścianą pod kątem ostrym.
W ogóle bardzo polecam ten poradnik. Link do poradnika był chyba gdzieś na forum.
Pozdrawiam, Zlu
