Lgrzechu 22.03.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Precyzuję chodzi o komin do którego bedzie podłączony kominek. Zdecydowana większośc stosuje obecnie kominy systemowe z wkładem ceramicznym. Czy są gotowe systemy rur stalowych fi 200 mm przeznaczonych do podłaczenia kominka ( odporne na zdarzajace sie pożary sadzy i czesto wilgotne agresywne spaliny powstajace przy eksploatacji kominka ). Chciałbym zastosować jakiś dobry kompletny ( rury, drzwiczki rewizyjne, skraplacz, itd. ) wkład stalowy. Sam przewód stalowy byłby obmurowany cegła pełną i zasypany od góry perlitem EP 150 ( ocieplenie ). Czy takie rozwiązanie jest dobre i nie ma wad ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.03.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 (...) Sam przewód stalowy byłby obmurowany cegła pełną i zasypany od góry perlitem EP 150 ( ocieplenie ). Czy takie rozwiązanie jest dobre i nie ma wad ? Może trzeszczeć, stukać przy nagrzewaniu i studzeniu rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3146144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 22.03.2009 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Czy ktoś zastosował takie rozwiązanie i może napisać wady i zalety takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3146238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.03.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Witam.Bardzo dobre rozwiązanie. Blacha 1 mm, gat. stali 1.4828Ale po co perlit? Samo powietrze jest bardzo dobrym izolatorem.W kominach ceramicznych izolacja wełną jest dobrym rozwiązaniem, bo "usztywnia" i utrzymuje również sam wkład ceramiczny, który w porównaniu z wkładem stalowym ma bardzo małe zakładki na połączeniach. Komin stalowy ma dużą sztywność przy bardzo dużej długości i solidne (10-cio centymetrowe) zakładki (nypel-mufa).Bardzo często stosuję wkładki kominowe, a już przy płaszczach wodnych, to sprawa nieodzowna (jak dla mnie) i wręcz obowiązkowa. Tak jak przy kominach w starym budownictwie, w domach wielorodzinnych, przy kominach wychodzących wprost z wkąłdu kominkowego i w wielu przypadkach w "deweloperce", gdzie wiele kominów jest spi...ych na samym "starcie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3146512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 22.03.2009 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 jak dla mnie wystarczyła by w zupełności 0,8 żaroodporna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3146575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 22.03.2009 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Forest skoro jest to dobre rozwiazanie to dlaczego tak mało popularne. Perlit jest duzo lepszym izolatorem niz powietrze hulajace wokół wkładu kominowego, odporny na wysoka temperaturę, tani, wiec czemu nie...Czy Twoim zdaniem będzie słychać jakieś trzaski przy nagrzewaniu/stygnięciu rury obudowanej cegłą. Jeśli sam miałbyś wybierać to które rozwiazanie: komin systemowy z wkładem ceramicznym, czy obudowany pełną cegłą dobrej jakości wkład stalowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3147582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.03.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam. Większość producentów robi wkładki z blachy 1.4828 gr 1 mm. Cena jest praktycznie taka sama, jak w firmach robiących wkłady kominowe z blachy 0,8 mm. U mnie akurat są bardzo popularne takie kominy...a żyję w 4-ro milionowej aglomeracji. Dla mnie jest obojętne, czy komin jest murowany, ceramiczny, czy stalowy. Byle by nie przeszkadzał w zaprojektowaniu i zrobieniu kominka. Niestety w 90 % domów kominy przeszkadzają, bo nie wiedzieć czemu są tak projektowane że "sterczą" na prostej ścianie kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów ze ściany. Chyba architektom brak jest nieco wyobraźni... Każdy komin z powyższych ma swoje zalety i wady. Każdego można zastosować w jakimś konkretnym przypadku. Murowany - jeżeli jest zrobiony dokładnie jest OK. Przez kilkaset lat był...Ale zawsze ma największe rozmiary. I jeżeli nie jest konstrukcją samonośną, oddylatowaną od stropów, wieńców, ścian to jak dla mnie jest do bani. Inaczej się teraz buduje niż przez poprzednie stulecia...z innych materiałów. Kiedyś nie przeszkadzało że komin jest częścią ściany nośnej. Teraz jest to ryzykowne posunięcie. Domy mają większe połacie dachów w porównaniu do swojej bryły, pracują bardziej w skutek osiadania, wiatrów napierających na połać dachową. Może to powodować pracę i pęknięcia takich kominów. Co innego gdy są osobną konstrukcją z dylatacjami. Kominy ceramiczne systemowe - łatwe w montażu i mniej pracochłonne, przekrój kołowy - idealny dla dymu. Izolacja wełna zabezpiecza ceramikę i powoduje jej stabilizację temperaturową i wolniejsze stygnięcie. Stalowe - można je włożyć wszędzie i zawsze. W komin stary, nowy, można je zaginać pod dopuszczanymi prawem budowlanym kątami, omijać przeszkody, można je szybko montować na zewnątrz budynków, są lekkie, nie wymagają fundamentowania, zajmują najmniej miejsca, nadająsię najbardziej do "mokrych spalin". Kombinowane - no tu możemy sobie poszaleć w zależności od potrzeb...np. jak włoży się stalową wkładkę w ładnie wyglądającą rurę komina systemowego to możemy wykonać sobie piękny grzejnik ceramiczny...na piętrze. A komin będzie dalej "jak ta lala". Robiłem... . Mała rada na koniec - pożar sadzy w kominie to, wedle prawa budowlanego i nakazów straży pożarnej oraz kominiarzy, wymiana komina na nowy. Warto o tym pamiętać i utrzymywać go w dobrym stanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3148465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 23.03.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Mam wkład stalowy do kominka - u mnie nic nie strzela i nie trzeszczy. Również chciałem zasypać perlitem, ale dwa lata temu w lubelskim to była chyba nieznana jeszcze substancja budowlana Gdybym miał pod ręką może bym zasypał teraz, ale nie mam... Jeszcze jedną zaletą wkładu stalowego jest szybko "powstający" ciąg - momentalnie się nagrzewa, żadnych problemów z rozpalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3148854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 23.03.2009 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Fajnie coraz bardziej przekonuję się do komina z wkładem stalowym. Wydaje mi się , że taki komin w razie awarii najłatwiej naprawić i jest dłuzej szczelny niz ceramiczny. Jakiego producenta polecacie na zasadzie dobra relacja cena/jakość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3149879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.03.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam.Ceny polskich producentów są praktycznie na zbliżonym poziomie. Jeżeli odbiegają znacznie od normy - to znak że to albo nie ta blacha albo grubość inna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3150804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 23.03.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Forest-Natura mam pytanko.Mniej więcej jaki byłby koszt stalowego wkładu ale owalnego za komplet. Długość komina 8m przekrój przewodu dymowego 14x27. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3150832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 24.03.2009 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Czy produkty MK Żary są ok. Maja duzy asortyment. Grubość ścianki wkładu stalowego żaroodpornego do kominka 0,8 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3152701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 24.03.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Czy produkty MK Żary są ok. Maja duzy asortyment. Grubość ścianki wkładu stalowego żaroodpornego do kominka 0,8 mm. Też jestem ciekawy opinii na ten temat z uwagi na to, że taki wkład już jest u mnie prawie zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3152954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalryba 24.03.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Co sadzicie na temat kominow ceramicznych firmy 'IBF' czy dobre jakosciowo? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3153182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 26.03.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 ; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3159703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gizbern1 28.10.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 mam komin ibf i myślę że liczy się również jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3653022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 28.10.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Do kominka wg mnie komin murowany (jako konstrukcja samonośna!) + rura stalowa w środku. Jeżeli chcesz dawać systemowy komin to zastanów się jak i za ile wykonasz obróbkę takiego komina nad dachem cegłami klinkierowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3653897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagaj 29.10.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Czy produkty MK Żary są ok. Maja duzy asortyment. Grubość ścianki wkładu stalowego żaroodpornego do kominka 0,8 mm. Podpinam się do pytania, bo właśnie od nich chciałam brać komin Kombinowane - no tu możemy sobie poszaleć w zależności od potrzeb...np. jak włoży się stalową wkładkę w ładnie wyglądającą rurę komina systemowego to możemy wykonać sobie piękny grzejnik ceramiczny...na piętrze. A komin będzie dalej "jak ta lala". Robiłem... Genialne rozwiązanie Forest, czy Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław, to dla Ciebie nie za daleko?? Mam małe pytanko jeszcze. Jeden z dystrybutorów MK Żary proponował nam komin wychodzący bezpośrednio górą z wkładu kominkowego i pionowo ponad połać dachu bez żadnej wyczystki, którą byłoby w tej sytuacji samo palenisko. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-3655776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuń 22.10.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Szukałem informacji o wkładach żarodpornych z MK Żary i tak trafiłem na ten temat.Przeryłem już troche opini i biorę wkład z Żar , mam natomiast pytanie:Wkład będzie umieszczony w kominie w kamienicy poniemieckiej, komin drożny ( sam wywalałem sadzę bo " kominarzom " sie nie chciało - opisze ich wyczyny w nieuczciwych wykonawcach ).Samego komina bedzie jakieś 10m , żeby było ciekawiej to nie mam możliwości wejscia na dach - tzn można wejśc ale prawdopodobnie ten co wejdzie zjedzie z dachówkami bo dach bardzo stary i w kiepskim stanie , podejście z wysiegnikiem też odpada , w związku z tym będzie wkadanie wkładu od dołu- mam rozkuty komin na wysokości około 1m -pozostałość po wybieraniu sadzy - i przez tą dziurę będe wkładał komin w odcinkach ,czyli 1m rura do komina, podnieść ją wyżej, kolejny odcinek do komina- spasować całośc zeby była szczelna i tak aż do wyjścia wkładu nad komin ceglany, pytanie jest nastepujące, czy jest jakiś sprytny system pozawlający ustabilizować wkład kominowy? Widziałem takie obejmy z blaszanymi " wąsami " ale jak je założe to nie ma szans zebym przepchnał wkład w góre komina.To samo odnośnie obejm do przykręcania wkładu do ściany komina, nia mam zabardzo dostepu żeby je załozyć i przykręcić ( chodzu mi o wyższe partie komina ) Czy są jakieś sprytne stabilizatory ? obejmy które po wsynieciu do komina można jakoś rozsunąc/ rozłożyc? będe wdzieczny za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-4929147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Podaj przekrój kanału i fi rury którą będziesz wkładał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119275-komin-stalowy-do-kominka-zamiast-ceramicznego/#findComment-4929162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
