Gość niebieskooka 10.11.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Mam pytanie, jak oceniacie podłogi wykonywane z desek. Muszę podjąć decyzję o wyborze rodzaju podłogi i jest to pilne. Oprócz tego jeśli deski - to na legarach czy na klej? Czekam na opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lenowo 10.11.2003 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Też zastanawialiśmy sie nad deskami, ale za dużo pracy przy ich układaniu ,no i poprzez położenie legarów zmniejsza się wysokość pomieszczeń,W końcu zdecydowaliśmy się na deskę barlinecką ze złączem na click.W promocji udało nam się ją kupić po 75zł/m2-buk naturalny.Teraz leży sobie na poddaszu i czeka na położenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-185886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 12.11.2003 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 deski jak najbardziej. jesli je chcesz przykleic to pamietaj ze klej musi byc do tego specjalny ( wieksze obciazenia ) kosztuje gdzies o polowe wiecej niz zwykly do parkietu. jesli na legarach to pomniejszysz wysokos wnetrza. ale wybor jak najbardziej trafny i na lata dlugie masz spokok - od czasu do czasu jakas renowacja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-187176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 13.11.2003 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 ukladanie podlogi na legarach lub parkietu na "ślepej podłodze" nalezy zaplanowac przed dokonaniem wylewek stosujac w/w slepa podloge zamiast wylewki .desek przyklejać do wylewki nie polecam.skutecznosc klejenia zalezy od dopasowania powierzchni łączonych w tym przypadku długie deski i wylewka ktora nie jest idealna.jezeli juz ktos sie upiera to skutecznosc klejenia zwiekszy sie gdy na czas schniecia obciazymy solidnie deski , klej najlepiej bez zawartosci wody [woda zawarta w kleju musi byc gdzies wchlonieta.czesciowo chlonie ja wylewka czesciowo deski.jezeli deski sa surowe-nie malowane to "oddychaja" i przepuszcza wode ale istnieje ryzyko ze podloga sie "postawi" przy malowanych deskach ryzyko znacznie wzrasta]wylewka musi byc sucha zawartosc wody ok 1,8% wartosc ta dotyczy wszystkich wylewek na ktorych bedzie ukladana podloga z drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-187746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 13.11.2003 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Ok. Mam pytanko do specjalistow w tym temacie.Jak nalezy zaplanowac wylewke gdy planujemy deski na legarach. Beda sie laczyc (open space na parterze) z terakota w holu. Ile trzeba by nizej zrobic wylewki pod deski?I jeszcze jedno: Ile biora przecietnie panowie ukladacze za taka prace? PozdrawiamJay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-187772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 14.11.2003 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 legary do podlogi maja wymiar gr 50mm szer 80mm lub zblizone ,deski podlogowe od 22mm do 35mm( napewno sa tez inne)sumujesz grubosc legar+deska +3mm podkladu wyciszajacego(np korek) i otrzymujesz minimalny wym.potrzebny do ulozenia podlogi legary uklada sie bezposrednio na stropach wrazie potrzeby przed ulozeniem legarow uklada sie izolacje zachodzaca na sciany z papy na goraco.legary uklada sie w odstepach ok 450mm i poziomuje na żądany wym podkladkami rozstawionymi co ok 400mm najczesciej z drewna+wyciszenie przestrzen miedzy legarami wypelnia sie izolacja(np.welna min)bardzo solidna jest konstrukcja kratownicy z legarow skrecanych srubami ale tu min wym to 2xlegar+deska+3mm podkladu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-188369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekd 15.11.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2003 witajciea co wy na to aby legary układać podczas robienia wylewek tak aby część była ''zatopiona'' w betonie,czy aby nie ułatiw to nieco roboty?pozdrMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-188435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anton 03.01.2004 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2004 ... no właśnie: czy ktoś spotkał się z takim podejsciem do legarów - tzn. zatopić je w je w betonie . A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-209007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 03.01.2004 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2004 zatopić w betonie? jeśli mowa tu o podłodze na gruncie to co z izolacją cieplną? poza tym drewno wciągnie masę wody z wiążącego betonu uśmiechnę się tu do mstrogowa, może zajrzy jeszcze do tego wątku:czy legary są wtakiej podłodze znaczącymi mostkami cieplnymi? jak tego uniknąć?może ta konstrukcja kratownicowa, o której piszesz, wtedy wełna szłaby wzdłuż i w poprzek odpowiedziałam sobie sama...a może nie?Pozdr.Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-209036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 03.01.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2004 Mnie się wydaje, że nie ma mowy tu o mostkach cieplnych. Wszak na parterze jest podsypka (w domu bez piwnic), chudy beton, styropian, na to końcowa wylewka i ew. w niej można by zatopić legary mocujące deski.Jeśli chodzi o podłogę to ja z doświadczenia polecam twarde drewno dąb, jesion; sosna u mnie w kuchni nie sprawdziła się.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-209139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 04.01.2004 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 mhmm...sądziłam, że wełnę między legary daje się ZAMIAST styropianu pod spodem(zwłaszcza jeśli byłby to podwójny ruszt) Powinno być jedno i drugie?Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-209239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 05.01.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 My mamy legary zatopione w betonie i jest ok. Ułożone są na styropianie ( widać na zdjęciach na naszej stronie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-209565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anton 05.01.2004 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 sam pomysł jest ciekawy: oszczędny pod kątem wyskościa takij podłogi no i kosztów całości. Trochę obawiaam się osiadania legarów postawionych na styropianie. Anton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11929-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-209646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
