malka 19.07.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Moja sprawuje się wyśmienicie. Latem jest przyjemnie chłodna (nie zimna jak gres), zimą ciepła. Podłoga nagrzewa się nieco wolniej niż gres, szybciej niż drewno, natomiast doskonale trzyma ciepło. Koszt zależy od przygotowania podłoża jeśli nie będzie potrzebne wylewanie samopoziomu, szacuje koszt zbliżony do przeciętnego gresu z położeniem. Edytowane 19 Lipca 2016 przez malka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masterkiller 20.07.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Witam, zakładam, że wykonawca ogrzewania podłogowego zrobi wylewkę prawidłowo (czyli też poziomo) i nie trzeba będzie nic poprawiać. Założenia jak zawsze trzeba weryfikować w trakcie To dobra wiadomość, że spełnia wymagania i do tego nie najdroższe. Pozdrawiam, Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohairhead 22.09.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 A czy takie zestawienie żywiczna wylewka plus ogrzewanie podłogowe nie jest szkodliwe dla zdrowia ? Taka wylewka to chyba jednak chemia, dodatkowo podgrzewana, czy nie wydziela pod wpływem temperatury czegoś brzydkiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anakonda35 27.09.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Ja mam ogrzewanie podłogowe wodne i chciałabym położyć na nie drewno, ale.... gdzies mi sie obiło o uszy, że pod wpływem ciepła wydzielają się substancje z chemii użytej do drewna i zgłupiałam Niby nie sa to przecież jakies wielkie temperatury, ale przy dzieciach człowiek już myśli inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMal 26.11.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Witam, Rowniez poszukuje takich informacji,czy udalo sie Panu otrzymac jakies woarygodne i racjonalne odpowiedzi i przypadkiem chce sie Pan nimi podzielic? Pozdrawiam, Malwina QUOTE=masterkiller;7206784]Witam, odgrzeję kotleta. Jak się sprawuje taka podłoga na podłogówce? Macie porównanie, która lepsza? Jak wygląda bezwładność? Zimna latem? Proszę o duuuużo szczegółów. Koszty porównywalne/większe/mniejsze od drewna lub gresu lub innej ceramiki? Pozdrawiam, Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.11.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Ja mam ogrzewanie pod Ludzie różne plotą historie...! Drewno nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Należy jednak spełnić kilka podstawowych warunków - zresztą bez ogrzewania także- aby podłoga leżała latami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 12.05.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 witam, kilak postów wcześniej zadał ktoś pytanie czy takie posadzki np. poliuretanowe są bezpieczne dla zdrowia oczywiście po położeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.05.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 a dlaczego mają być niezdrowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 12.05.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 znalazłem kilka informacji w necie że mogą być rakotwórcze, powtarzam tylko to co znalazłem, do tej pory myślałem że po utwardzeniu są obojętne, co prawda w necie można znaleźć dużo nieprawdziwych informacji więc chcę zasięgnąć jeżyka tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 14.05.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 znalazłem taki post producent dość znany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 14.05.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 teraz załącznik większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 18.05.2017 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Może warto po prostu czytać karty charakterystyki? Nie jest prawdą, że każdy poliuretanowy produkt jest toksyczny, tak samo jak nie jest prawdą to, że każda żywica żółknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesko1 23.05.2023 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Cześć odgrzeję ponownie temat. Poszukuję w Krakowie wykonawcy posadzki żywicznej, raczej z tych miękkich czyli pewnie poliuretanowa. Czy ktoś może podzielić się także opiniami dotyczącymi użytkowania takiej posadzki? Mam wykonaną wylewkę z miksokreta, przygotowaną pod cienkowarstwową posadzkę w części domu, w związku z tym słowo się rzekło i trzeba taką posadzkę wykonać. Dochodzi jeszcze dylemat o wpływ na zdrowie domowników. Tyle że dylemat czy żywica czy może mikrocement? Będę wdzięczny za podpowiedzi i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
