Pawek budowniczy 23.03.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam serdecznie! Zaraz zostane zbombardowany czyims postem,ze juz tyle bylo itd itd.szukalem przegladalem i nic konkretnego nie ma!Otoz chcialbym wstawic do kotlowni (24 kW) gaz gz 50 kondensat z zamknieta komora spalania.drzwi z waskim przeszklemniem przez srodek otwierane oczywiscie na zewnatrz.Czy jest to dopuszczalne rozwiazanie,wszak nie jest okreslone dokladnie ,ze drzwi maja byc ognioodporne ,pelne itd jest natomiast wzmianka o kierunku otwierania sie ich i to wszystko. czy ktos takie zrobil/ prosze o wszelkie sugestie z tym tematem zwiazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.03.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 skoro nie jest zakazane to możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 skoro nie jest zakazane to możesz, Podłącze się i podpytam. WIem, że chyba to co robie nie jest "po Bożemu". Kotłownia z piecem gazowym z otwartą komorą. Kotłownia jest pomiędzy garażem a holem. Dwrzi pomiędzy garażem a kotłownią otwierają się na stroną garazu. Natomiast drzwi łączące kotłownie z holem otwierałyby się do wewnętrz kotłowni. Pytanie pierwsze....czy tak może zostac ? (podejrzewam, że nie) Pytanie dwa....jak tak zostanie to czym to grozi (chodzi mi o konkretne zagrożenie bo pomijam problem z odbiorem...pewnie kominiarskim). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 23.03.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 skoro nie jest zakazane to możesz, Podłącze się i podpytam. WIem, że chyba to co robie nie jest "po Bożemu". Kotłownia z piecem gazowym z otwartą komorą. Kotłownia jest pomiędzy garażem a holem. Dwrzi pomiędzy garażem a kotłownią otwierają się na stroną garazu. Natomiast drzwi łączące kotłownie z holem otwierałyby się do wewnętrz kotłowni. Pytanie pierwsze....czy tak może zostac ? (podejrzewam, że nie) Pytanie dwa....jak tak zostanie to czym to grozi (chodzi mi o konkretne zagrożenie bo pomijam problem z odbiorem...pewnie kominiarskim). Do 25KW nie ma wymogu co do drzwi kotłowni.Od 25 w górę są przepisy dość restrykcyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Do 25KW nie ma wymogu co do drzwi kotłowni.Od 25 w górę są przepisy dość restrykcyjne... Mój ma 26 (dokładniej 25,6) czyli podpadam pod restrykcyjne. ZETka w kotłowni i wszystko co ma być jest....tyle tylko, że jak rozumiem drzwi kotłownia-garaż powinny otwierać się na strone garażu, a drzwi kotłownia - hol na strone holu. I tutaj umarł w butach Znaczy się jak wybucha to drzwi muszą być "wypchnięte" na zewnątrz) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 23.03.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Do 25KW nie ma wymogu co do drzwi kotłowni.Od 25 w górę są przepisy dość restrykcyjne... Mój ma 26 czyli podpadam pod restrykcyjne. ZETka w kotłowni i wszystko co ma być jest....tyle tylko, że jak rozumiem drzwi kotłownia-garaż powinny otwierać się na strone garażu, a drzwi kotłownia - hol na strone holu. I tutaj umarł w butach Znaczy się jak wybucha to drzwi muszą być "wypchnięta" na zewnątrz) ? I co więcej drzwi muszą otwierać się na zewnątrz kotłowni "pod naciskiem człowieka" czyli nie mogą mieć rygla odblokowywanego klamką tylko zatrzask bez blokady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 23.03.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Nie jestem pewien, ale chyba jest wymóg, aby jedne drzwi w kotłowni otwierały się na zewnątrz, a nie wszystkie, ale może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 I co więcej drzwi muszą otwierać się na zewnątrz kotłowni "pod naciskiem człowieka" czyli nie mogą mieć rygla odblokowywanego klamką tylko zatrzask bez blokady. Kurcze....byłem w kilkunastu domach (znajomi, forumowicz, obcy ludzie jak oglądałem roboty wykonawców) i w zyciu nie widziałem takiego rozwiązania u nikogo (znaczy się brak zwykłej klamki tylko zatrzask). A co mi da taki zatrzask jak drzwi pomiędzy kotłownią a garażem oraz kotłownią a cześcią mieszkalną zarygluje na noc ? Nie jestem pewien, ale chyba jest wymóg, aby jedne drzwi w kotłowni otwierały się na zewnątrz, a nie wszystkie, ale może się mylę No jakbyś się nie mylił to uratowałoby mi to życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 23.03.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Przepisy przepisami a życie życiem....Nie zwróciłem uwagi jaki masz kocioł bo są różne przepisy zależnie od paliwa.Poczytaj sobie np. tu:http://www.instalacjebudowlane.pl/3880-23-40.htm i będziesz wiedział jakie przepisy dotyczą Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3148995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Czytałem i wiele nie wyczytałem. Drzwi bezklamkowe, w świetle minimum 90 cm (ja ma wszystkie drzwi 90 cm szerokośc otworu ale jak do otworu załoze drzwi z ościerznicą to w świetle już 90 cm niema) a mają się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej . Drogi nie mam ale nawet jak ją sobie wyznaczę to jedne z drzwi nie będą się owtierały zgodnie z kierunkiem drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3149031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 23.03.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Wyznacz dwie drogi A tak serio to potraktuj tylko drzwi od garaży jako ewakuacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3149148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Wyznacz dwie drogi A tak serio to potraktuj tylko drzwi od garaży jako ewakuacyjne. te się otwierają na zewnątrz...czyli prawidłowo chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3149168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.03.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 w tamtym linku to jakieś pobożne życzenia są... " Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m," że niby mam wybudować dla kotła na paliwo stałe salon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3149586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.03.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Czytałem i wiele nie wyczytałem. "W grupie kotłowni o łącznej mocy cieplnej do 60 kW wyróżnia się wymagania dla pomieszczeń z kotłami do 30 kW i od 30 do 60 kW. " " do 30 kW: Kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dolnej kondygnacji budynku w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, pomieszczenia techniczne w budynku). W budynkach wysokich i wysokościowych dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji. Kotłów nie należy ustawiać: na klatkach schodowych, przedsionkach oraz w pomieszczeniach, w których są przerabiane, składowane lub wytwarzane materiały niebezpieczne pożarowe. Wysokość pomieszczenia powinna być taka, aby zapewnić możliwość obsługi nie mniejsza niż 2,2 m.W istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 1,9 m pod warunkiem poprawnej wentylacji. Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu. Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną. Wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych, powierzchnie w odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinny być pokryte materiałem niepalnym." wyczytałeś tu o drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3149662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 25.03.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 z tego co wiem biorąc pod uwagę całe moje doświadczenie z drzwiami to pomiedzy kotłownia a garazem powinny być drzwi p.poż minimum 30 minut mogą być z przeszkleniem nie musza kwestia portfela i powinny otwierać się na garaż żeby w razie pożaru niedoszła ofiara zdążyła uciec podczas paniki sie nie myśli i można zginąć prubując wypchną drzwi otweirane do środka stą przepis, ten zatrzask o którym piszecie to zamek antypaniczny w domu nie ma wymogu stosowania jedynie w halach (koncerty magazynay w firmach). Z tego co wiem z drzwiami na dwór jest podobniej ale nie spotkałem jeszcze osoby, która by je wstawiła w wieszości przypadków klienci zastępują je metalowymi z wełną mineralną w środku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3156380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 25.03.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Mam kocioł 20kw z podajnikiem na ekogroch.... i drzwi z garażu do kotłowni otwierane w stronę garazu, a z kotłowni do wiatrołapu otwierane w strone wiatrołapu ... drzwi z jakiegoś drewnopodobnego badziewia . Zawsze se myślałam: po cholerę mi drzwi ognioodporne skoro jak kocioł wybuchnie to i tak mi kuźwa wyrwie pół ściany przy tym . No ale po przeczytaniu wątku założonego przez Mayland o pożarach, tego: http://forum.muratordom.pl/u-w-a-g-a-p-o-z-a-r,t149229.htm - żałuję , że nie zrobiłam sobie drzwi metalowych ognioodpornych w przejściu miedzy kotłownią a wiatrołapem. H... z tymi samochodami i gratami w garażu , ale życie ludzkie jest bezcenne . Dlatego przy pierwszej możliwej okazji wymienie te drzwi na metalowe ognioodporne chociaż wiem, ze nie musiałabym sobie tym d... zawracać, bo jesli piec ma poniżej 25kw - kotłownia nie podlega obostrzeniom , mogłabym se wedle prawa drzwi harmonijkowe papierowe japońskie założyc i tez byłoby git . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3156407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.03.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 z tego co wiem biorąc pod uwagę całe moje doświadczenie z drzwiami to pomiedzy kotłownia a garazem powinny być drzwi p.poż minimum 30 minut mogą być z przeszkleniem nie musza kwestia portfela i powinny otwierać się na garaż żeby w razie pożaru niedoszła ofiara zdążyła uciec podczas paniki sie nie myśli i można zginąć prubując wypchną drzwi otweirane do środka stą przepis, ten zatrzask o którym piszecie to zamek antypaniczny w domu nie ma wymogu stosowania jedynie w halach (koncerty magazynay w firmach). Z tego co wiem z drzwiami na dwór jest podobniej ale nie spotkałem jeszcze osoby, która by je wstawiła w wieszości przypadków klienci zastępują je metalowymi z wełną mineralną w środku. Pozdrawiam czyli Twe doświadczenie to misz masz przepisów, co do pożaru i drzwi ppoż, to prędzej się potrujecie produktami niekontrolowanego spalania niż zginiecie bezpośrednio z powodu pożaru czyli jak już to drzwi EI ale wtedy to już konsekwentnie - wszystko a nie same drzwi ps poprawiłem ewidentny błąd o R, które tyczy się elementó nośnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3156741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 05.04.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 drzwi p.poż. są też dymoszczelne, kiedys nie robiono na to atestów ale już od dłuższego czasu wiekszość ma też dymoszczelność, a p.poż są po to zeby zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru dzieki czewmu pożna więcej uratować.W razie wątpliwości proszę zajrzeć np. na streone Porty i poczytać o drzwiach antywłamniowych z ognioodpornością i dymoszelnością czy technicznych EI-30 EI-60, a tak wogóle zeby przepiusom było zadość to przy takich drzwiach musisz mieć samozamykacz inaczej nie spełniaja normy. Teraz pytanie kto z was ma samozamykacz w domu. A jeśli chodzi o wybuchanie to nic z tego olej nie wybucha jedynie się pali a w razie uszkodzenia zbiornika może to spowodować duzy pożar.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3184282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 05.04.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 Drzwi z kotłowni z kotłami na paliwo stałe powinny mieć odporność ogniową min. EI30. Jednak bardzo ważna rzecz : Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej. W związku z tym możecie sobie wbudować jakie chcecie. Jeśli chodzi o dźwignie antypaniczne to po prostu możecie sobie darować. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3184726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.04.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 W związku z tym możecie sobie wbudować jakie chcecie. pzdr a co ja napisałem w pierwszym poście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119343-drzwi-do-kotlowni-pomocy/#findComment-3185777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
