Kirk 23.03.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam serdecznie na forum.Przygotowuję się do ocieplenia dachu dwuspadowego w poddaszu użytkowym, zamierzam ocieplić to dwuwarstwowo 20 + 5, ale wysokość krokwi to 16 cm (nie mam pełnego deskowania + folia wysokoparopszepuszczalna), orientacyjny rysunek umieściłem poniżej (widok z góry). Zastanawia mnie to, czy jeśli wełna będzie wystawać kilka cm poza krokwie i ułożę prostopadle do krokwi drugą warstwę 5 cm wełny to w miejscach oznaczonych czerwonymi kropkami zostaną puste przestrzenie (poza mocowaniem profili). Czy można pozostawić takie puste przestrzenie czy trzeba będzie je jakoś dodatkowo ocieplać (wypełniać)? Druga wersja, to montaż wełny o grubości 15 cm, akurat zostanie szczelina 1 cm przy folii a druga warstwa prostopadła miałaby grubość 10 cm, ale z tego co czytałem na forach i stronach producentów druga warstwa ma zwykle ok. 5 cm - czy to jest maksymalna grubość czy nie ma przeszkód przy zastosowaniu grubszej warstwy? Prosiłbym o sugestie które z tych rozwiązań jest lepsze, z góry dziękuję.PozdrawiamKrzysztof http://www.star.net.pl/~krzych/izolacja.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bialy63 23.03.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Zdecydowanie to drugie rozwiązanie czyli 15 cm miedzy krokwie i 10cm między profile. Wełna nie może dotykać foli musi być szczelina wentylacyjna. Zresztą poszukaj tu na forum mnóstwo sie o tym pisało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirk 23.03.2009 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Dzięki za wskazówki. A propos dotykania wełny do folii, czytałem w kilku miejscach, że jeśli folia jest wysokoparoprzepuszczalna to wełna może dociskać do niej, a jeśli niskoparoprzepuszczalna to potrzebna jest właśnie ta szczelina ok. 2-3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Dzięki za wskazówki. A propos dotykania wełny do folii, czytałem w kilku miejscach, że jeśli folia jest wysokoparoprzepuszczalna to wełna może dociskać do niej, a jeśli niskoparoprzepuszczalna to potrzebna jest właśnie ta szczelina ok. 2-3 cm. Zgadza się. Jak jest wysokopara....to folia może dotykac do wełny. Szczelina jest potrzebna jak folia nie jest wysokopara....lub masz deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 23.03.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Dotykać może, ale wełna nie może być upchnięta poniżej swojej nominalnej szerokości. Zawsze można nabić łaty pod krokwie i uzyskać wymaganą wysokość 20cm. W identycznej sytuacji doszedłem do wniosku, że 15+5cm musi wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.03.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 W identycznej sytuacji doszedłem do wniosku, że 15+5cm musi wystarczyć. Zostaniesz zaraz zlinczowany. Jak ostatnio czytam to standartowa grubośc na tym forum to 30 cm i więcej. Jam mam krokwie 180 mm więc wełnę dałem 180mm + 50mm w poprzek krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 23.03.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Moim zdaniem lepiej będzie będzie dać 15+10 - na krokwiach ten jeden centymetr się dociśnie profilem od GK. U mnie jest 15+15 przy krokwiach 20 cm... Chyba nie ma przeszkód przed tym żeby druga warstwa miała więcej niz 5 cm - przynajmniej nigdzie z niczym takim się nie spotkałem. W materiałach Isover piszą o 10 cm drugiej warstwy...http://www.isover.pl/pdf/04_Izolacja_Dachu_Skosnego.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirk 23.03.2009 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Moim zdaniem lepiej będzie będzie dać 15+10 - na krokwiach ten jeden centymetr się dociśnie profilem od GK. U mnie jest 15+15 przy krokwiach 20 cm... Nie będzie raczej co dociskać w moim przypadku, krokwie mają 16 cm a wełna miałaby 15 cm więc zostaje 1 cm luzu. Chyba nie ma przeszkód przed tym żeby druga warstwa miała więcej niz 5 cm - przynajmniej nigdzie z niczym takim się nie spotkałem. W materiałach Isover piszą o 10 cm drugiej warstwy... http://www.isover.pl/pdf/04_Izolacja_Dachu_Skosnego.pdf Dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 23.03.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Moim zdaniem lepiej będzie będzie dać 15+10 - na krokwiach ten jeden centymetr się dociśnie profilem od GK. U mnie jest 15+15 przy krokwiach 20 cm... Nie będzie raczej co dociskać w moim przypadku, krokwie mają 16 cm a wełna miałaby 15 cm więc zostaje 1 cm luzu. Wieszaki robisz na 9 cm - i w tym momencie masz wypełnione bez żadnego luzu: 15 cm między krokwie, 1 cm z drugiej warstwy idzie bezpośrednio na to, a tylko w miejscach gdzie są krokwie jest lekko ściśnięte (zamiast 10 cm jest 9). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirk 23.03.2009 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Wieszaki robisz na 9 cm - i w tym momencie masz wypełnione bez żadnego luzu: 15 cm między krokwie, 1 cm z drugiej warstwy idzie bezpośrednio na to, a tylko w miejscach gdzie są krokwie jest lekko ściśnięte (zamiast 10 cm jest 9). A to nie ma wyglądać tak jak poniżej? Wtedy nic nie będzie ściskane i zostaje ten centymetr luzu. http://www.star.net.pl/~krzych/izolacja2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 23.03.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Zostaniesz zaraz zlinczowany. Jak ostatnio czytam to standartowa grubośc na tym forum to 30 cm i więcej. ja będę robił 15+5...... a linczu się nie boję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 23.03.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 zbyt malo informacji by moc cos powiedziec ale zaproponuje hmm folia czy membrana 12 miedzy krokwie i 15 pod krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.03.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Wieszaki robisz na 9 cm - i w tym momencie masz wypełnione bez żadnego luzu: 15 cm między krokwie, 1 cm z drugiej warstwy idzie bezpośrednio na to, a tylko w miejscach gdzie są krokwie jest lekko ściśnięte (zamiast 10 cm jest 9). A to nie ma wyglądać tak jak poniżej? Wtedy nic nie będzie ściskane i zostaje ten centymetr luzu. http://www.star.net.pl/~krzych/izolacja2.jpg To rozwiązanie jest OK. Osobiście dałbym tylko 16cm jako pierwszą warstwę, ale to nieduża różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119345-ocieplenie-dachu-dwuwarstwowe-20-5/#findComment-3149907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
