Witajcie
Mam mały kłopot z ościeznicą. Otwór w ścianie jest 90 cm a ościeznica to 80. Po każdej ze stron mam po 3 cm otworu. Czy wystarczy tylko ten otwóe uzupełnić pianką czy może dać tam jakieś drewniane deski?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/119442-za-du%C5%BCa-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/
coś mi się tu nie zgadza, tylko nie wiem co... ;)
Tytuł wątku to: Za DUŻA ościeżnica... otwór masz 90 ościeżnica ma 80 czyli po obu stronach masz nie 3cm a 5cm otworu - zwykle zaleca się po 1cm czyli szerokość otworu powinieneś mieć 82cm.
Możesz to spokojnie zapiankować ale pytanie jak potem obrobisz glify?
https://forum.murator.pl/topic/119442-za-du%C5%BCa-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-3152543
Ościeża spokojnie pokryją dziury:) Tylko zastanawiam się czy przybić gwoździami deski czy od razu pianka?
Otwory mam 88-90 cm w różnych drzwiach a ościeznica jest tzw. 80tka.
Poradzicie?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/119442-za-du%C5%BCa-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-3152583
sorry ale ktoś tu coś miesza, jeżeli ościeznica ma rozmiar tzw.80 i jest to ościeznica regulowana to jest w porządku. Myślę że z tego co piszesz masz regulowana ościeznicę najprawdopodobniej Porty. Teraz tak jeśło na strone masz po 3 cm to daje cały wymiar 86 jest to wymiar ościeznicy do tego dochodzi gniazdo na zawiasy ~1cm i luz na piankę więc prawidłowy otwór to 88cm jełsi masz 90 to nie jest tragedia mozna uzyć więcej painki. Natomiast dużo lepszym wyjściem jest dołożenie płyty G-K zminejszy otwór łącznie 0 2,5cm wbrew pozorom jest to ważne im bliżej oscieznica jest ściany tym lepiej się trzyma, a opaski z kompletu jak najbardziej to zasłonią wymiar całości to 94,5cm
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/119442-za-du%C5%BCa-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-3156339
Pewnie chodzi o to że będą tam ościeża z szerokim węgarkiem (jeżeli np. zewnętrzne ocieplenie ściany zostało wyłożone w światło węgarka), który po zamontowaniu okna zakryłby całą ościeżnicę. W takim przypadku wymiar okna powinien być odpowiednio zmniejszony, a elementy ościeżnicy poszerzone odpowiednio dobranym profilem.
https://forum.murator.pl/topic/119442-za-du%C5%BCa-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-3156498
ale myy tu o drzwiach piszemy nie oknach,
jełsi chodzi o rozmiar "80" oscieznicy to jest to rozmiar anie wymiar podany w centymetrach 80 to prześźwit w świetle oscieznicy (w przejściu) a otwór musi być większy:
1. oscieznica regulowana w polskiej normie wymaga do rozmiaru 80 otworu 88cm
2 ościeznica stała lub regulowana z zawiasami na ościeznicy nie na opasce jak u poprzedniczki wymaga otworu 92cm
2poza tym jest sporo producentów którzy robią drzwi poza norma i wtedy wymiar jest indywidualnie dobrany, lub drzwi są robione na wymiar pod gotowe otwory.
https://forum.murator.pl/topic/119442-za-du%C5%BCa-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-3184292
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
