Witam serdecznie wszystkich forumowiczów,
Postanowiliśmy wraz z moją przyszłą małżonką zrelacjonować remont naszego nowego mieszkanka. Dom jest oczywiście dosyć wiekowy. Na pierwszy strzał idzie sypialnia - nie możemy strzelić remontu za jednym zamachem jako że mieszkamy póki co na tym właśnie piętrze.
Wszystkie pomieszczenia na piętrze posiadają drewniany strop o takim przekroju (patrząc od dołu):
- tynk 1 cm(sufit na wysokości ok 220 cm)
- słoma 1 cm (na której ów tynk się trzyma)
- deska ok. 2cm
- belki stropowe (dosyć solidne o przekroju co najmniej 20x20 cm)
- deska ok. 2cm
- szuter ok. 5 cm (lub jakiś inny czarny popiół, nie potrafię zindentyfikować tego wynalazku)
- wylewka betonowa ok. 3 cm
Cały strop ma więc ok. 35 cm szerokości. Nad stropem jest poddasze o wys. max. 130 cm, pokryte dachówką bez deskowania.
Wpadliśmy na pomysł aby odsłonić belki stropowe w sypialni. Ten zabiegł już wykonaliśmy przez co pomieszczenie pomiędzy belkami urosło nam do 244 cm. Teraz mamy natomiast dylemat - jedna deska pod szutrem wyraźnie próchnieje (jest w zasadzie jak papier) nie chcę jej póki co usuwać ponieważ do pomieszczenia wsypie się nam masa żwiru, ponadto pomiędzy deskami a belkami wyraźnie grasuje jakiś robal. Pojawiła się więc koncepcja aby rozwalić strop całkowicie i pozostawić wyłącznie belki stropowe, które odpowiednio oczyścimy i zakonserwujemy. Na belkach osadzimy nieco mniejsze belki ok 10x10cm do których, od góry przykręcimy płyty OSB (które będą stanowiły podłogę poddasza) Pod płytami OSB podepniemy folię paraprzepuszczalną i przytwierdzimy 15 cm wełny mineralnej a wszystko od z dołu ładnie zamaskujemy płytą kartonowo-gipsową, która będzie stanowiła sufit sypialni. W ten sposób będziemy mieć idealnie gładki sufit z wystającymi tu i ówdzie belkami stropowymi
Prosimy o poradę czy to ma sens. Wiadomo że rozwalenie stropu (z tym żwirem i wylewką) to masa brudnej roboty - i mam także wątpliwości czy nowe rozwiązanie będzie miało lepszą izolację termiczną i akustyczną. Wieczorem postaram sie wrzucić jakieś fotki do zobrazowania sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/119456-remont-pi%C4%99tra-w-domu-z-1947-roku/
