Gość 27.03.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 co nakryłeś? bo chyba dach od góry ... nie dach od góry tylko na wełnie /lezącej wyłacznie na skosach/ połozyłem pape Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.03.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Według życzenia.... Naprawdę myślisz o "tradycyjnym" stropie? Nie pomyliłeś czegoś? Tradycyjny strop drewniany układany jest tak, ze na ślepej podłodze wewnątrz leży polepa. Pełni kilka ważnych funkcji. Magazyn wilgoci, stabilizacja mechaniczna, wyciszenie i jeszcze kilka... Jednego tylko nie umie... Nie jest szczelna tak, jak konstrukcja murowana (wylewana). Powietrze przepływa przez taki strop z dołu do góry zabierając ciepełko ze sobą. Nowsze konstrukcje zamiast polepy mają watę... To jeszcze gorzej!!! Jak uważasz, że się mylę, to zatkaj sobie wentyl w kole samochodu watą zamiast zaworka. Możesz też mineralną... A potem zobacz co się stanie. Przedmucha czy nie? Ciśnienia nieznacznie inne ale zasada ta sama... Adam M. Jeśli to wytłumaczenie dla mnie to przypominam, że pisałem nie o stropie, ale o dachu. Przy użytkowych poddaszach w zasadzie inaczej nie robiono (wcześniej ich nie było), więc jak dla mnie to już tradycja. Jeśli chodzi o stropy to się zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaendrju 27.03.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Nie chcę wypowiadać się na temat wad,czy zalet skosów betonowych.Faktem jest,że prawie 30-40% osób na Podkarpaciu stosuje tą technologię.Aktualnie za skosy biorą podobnie jak za strop,czyli 30zł/m.kw.(robocizna).Jest to stara technologia ,ale która coraz częściej jest stosowana.Jeżeli ktoś chce to jego sprawa.Osobiscie go nie robiłem,ale.....(znajomy po 10 latach odwiedził strych.Dotknął membramy i posypał się pył).Nie każdy dom pod skosy betonowe się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 28.03.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Dla mnie podstawowa zaleta - to możliwość zbudowania SZCZELNEGO domu. Dla domów pasywnych należy zachować b. dużą szczelność budynku. To jak oni to robią na samych foliach czyli bez stropu żelbetonowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Proste.MÓWIĄ, że to robią...Liczą sobie współczynniki w warunkach "stołu laboratoryjnego".Potem, zajęci budową, olewają problem...Przy sporej staranności wykonania i tak im wychodzi lepiej jak reszcie świata...Tak myślę...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 29.03.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Witam! Zaczynamy budowę domu i na 100% będziemy wylewać stropy betonowe. Zasięgaliśmy opinii ludzi którzy mieszkają w karton-gipsie i w betonie , opinie na + dla betonu. oj i gryzonie lubią się zadomowić w takim kartonowo-wełnianym stropie podobno....................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Taka kuna na ten przykład.... Pokochać lub zburzyć chałupę.... Próba pozbycia się to zawody ekstremalne.... (są tu opisy!) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 01.04.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Proste. MÓWIĄ, że to robią... Liczą sobie współczynniki w warunkach "stołu laboratoryjnego". Potem, zajęci budową, olewają problem... Przy sporej staranności wykonania i tak im wychodzi lepiej jak reszcie świata... Tak myślę... Adam M. A to może dobrą szczelność poddasza uzyskują poprzez zastosowanie styropianu na dach (na krokwie, pomiędzy i pod krokwie) zamiast wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 01.04.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Taka kuna na ten przykład.... Pokochać lub zburzyć chałupę.... Próba pozbycia się to zawody ekstremalne.... (są tu opisy!) Adam M.[/quote Albo asica! Kuna nie wlyzie, tchórz nie wlyzie, asica wlyzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 22.08.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Ja też planuję tzw. "trumnę". Ze względu na wymienione tutaj zalety!Koszt może trochę większy, ale solidnie na lata ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 22.08.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 nie dach od góry tylko na wełnie /lezącej wyłacznie na skosach/ połozyłem pape no to "brawo Jasiu!' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 23.08.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Ja mam wylewany strop pod dachem - jakie beda jego +/- napisze za jakis czas jak zaczne mieszkać.Najwięcej problemów (dylematow) było z ociepleniem stropów na skosach - ostatecznie folia, styropian 2-5 cm pod krokwie, 15 cm pomiedzy krokwie, folia dachowa, dachówka.Murłaty lezą na scianach kolankowych oraz na skosach (w sumie są potrzebne głownie poza scianami domu, bo na stropie mam też wylane belki). Piotr_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 23.08.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Ja mam wylewany strop pod dachem - jakie beda jego +/- napisze za jakis czas jak zaczne mieszkać. Najwięcej problemów (dylematow) było z ociepleniem stropów na skosach - ostatecznie folia, styropian 2-5 cm pod krokwie, 15 cm pomiedzy krokwie, folia dachowa, dachówka. Murłaty lezą na scianach kolankowych oraz na skosach (w sumie są potrzebne głownie poza scianami domu, bo na stropie mam też wylane belki). Piotr_M Miałeś taki projekt czy robiłeś adaptację ?? Jeśli adaptacja to ile sobie liczą za takie coś ?? Jaka grubość tego stropodachu, jak zbrojone ?? Nie było problemów z zalewaniem ? Można jakieś fotki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 08.11.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 U mnie dopłata w stosunku do ceny projektu z tradycyjnym rozwiązaniem poddasza wynosiła 800 zł (2007 r.) Budynek od początku był jednak zaprojektowany pod takie rozwiązanie. Stropodach o przekroju trapezu (bo tak to chyba należałoby nazywać) ma się opierać przy podstawie na wieńcach wysuniętych 25 cm w górę ponad strop dolnej kondygnacji (te 25 cm to cała "ścianka kolankowa" - wyższej nie będzie), a na górze na dwóch podciągach biegnących wzdłuż całego domu. Podciągi te na końcach oparte są na rdzeniach żelbetowych w ścianach szczytowych, które przenoszą obciążenie na wieniec poniżej, a po środku na 4 słupach, które biegną pod dach od samego fundamentu, po drodze podpierając podciągi pierwszego stropu. Płyta stropodachu ma mieć grubość 8 cm, zbrojona drutem #8 mm dołem i częściowo górą przy podporach. Projektant stwierdził, że wystarczyłoby spokojnie 6 cm, ale że buduję samodzielnie, więc łatwiej mi będzie wylać trochę grubszą płytę, zachowując niezbędne otulenie prętów dolnego i górnego zbrojenia. Na wieńcach u podstawy oraz na podciągach u góry stropodachu murłaty 12 x 12 cm, na tym krokwie chyba 18 cm wysokie. Izolacja w dwóch warstwach. krzyżowo (pod krokwiami i pomiędzy krokwiami) - prawdopodobnie wełna lub rozwiązanie mieszane: dolna warstwa styropian, górna wełna (nie mam jeszcze ostatecznie wyrobionego zdania na ten temat). Aktualnie jestem po zalaniu pierwszego stropu - własnoręcznym, z pomocą 3 członków rodziny - więc wiem już co oznacza lanie i gładzenie betonu. Nie jest to łatwe, nawet na płaskiej powierzchni. Budowy szalunków pod stropodach i jego zbrojenia już się nie boję, sporo mi się wyjaśniło po pierwszym stropie. Jednak zalewanie i gładzenie płyty nachylonej pod kątem 45 stopni, napawa mnie - jak by to powiedzieć... - "lekkim niepokojem" - szczególnie, że to będzie już dość wysoko nad ziemią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 08.11.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 U nas już strop/skosy żelbetowe/ gotowy, jutro zaczynają na niego krokwie stawiać.Wyszło super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.11.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 A jakieś fotki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 09.11.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 tadaaam taki sobie berecik.... http://images6.fotosik.pl/565/6a91e8d3d690a658med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.11.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Super dzięki ! A masz może jakieś fotki samego zbrojenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 09.11.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 daj mi meila na priv to Ci wyślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 10.11.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 co do stropu betonowego nad poddaszem użytkowym: ja mam tak : nad poddaszem płyta zbrojona grubości 12cm. na to docieplenie styropian 12cm (2x6 na zakładkę) na to klej, siatka, klej, unigrunt. murłata i płatew drewniana. płatew na drewnianym stolcu. krokwie oczywiście drewniane. na wierzchu blachodachówka. Widziałem coś takiego. Strop żelbetowy, skośny oczywiście. Na to przyklejony styropian z papą, na to gonty i już. Jest w tym logika i prostota. Ale budowanie skośnego, żelbetowego stropu, żeby na nim budować konstrukcję drewnianą, żeby na niej położyć cokolwiek jest dla mnie nielogiczne. Po co dwie konstrukcje, dla jednego pokrycia? No, chyba, że to kościół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
