Witam.W warunkach przyłącza jest napisane sieć typu TNC,PEN należy rozdzielić na N i PE i uziemić, z czego powstanie sieć TNC-S. Moje pytanie jest takie czy prawidłowo działa mi różnicówka przy załączonej żarówce mam taki efekt w czasie zwarcia
N i PE leci różnicówka
L i PE lecą Esy
L i N lecą Esy
Beż żarówki
N i PE nic
N i L lecą esy i różnicówka
L i PE lecą esy i różnicówka
https://forum.murator.pl/topic/119483-czy-prawid%C5%82owo-dzia%C5%82a-mi-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/
L i PN lecą Esy
L i N lecą Esy
Moim zdaniem powinna polecieć różnicówka. Więc wydaje mi się, ze albo masz coś źle podłączone, albo masz za wolną różnicówkę.
Tak jest. Musisz zmienić przerzutkę na szybszą.
Nie jest dla mnie jasne gdzie dokładnie jest ta różnicówka i gdzie są pozostałe zabezpieczenia. Nie podałeś też jakiej klasy jest różnicówka (A, B czy C).
Ale jeśli różnicówka jest przed licznikiem i jest A a za licznikiem masz nadprądowe B, to nie dziw się, że wywalają szybciej niż różnicówka.
Pomyliły ci się urządzenia, różnicówka nie ma podziału na klasy takie jak esy, typ A, AC, B mówi tylko o tym na jakie prądy jest czuła dana różnicówka (sinusoida, pulsujący, czy ze składową stałą) a nie o czasach zadziałania.
Co do tego co powinno zadziałać, to trochę loteria. Różnicówka ma czasy zadziałania od kilkunastu do kilkudziesięciu milisekund a działanie esów jest silnie uzależnione od prądu zwarcia i tu czas może się wahać od kilku do kilkudziesięciu milisekund. Więc można sobie zgadywać jak dane ch-ki się nałożą i które urządzenie zadziała szybciej. Często jest tak że działają oba ale nie zawsze.
No niby racja, ale co powiesz o róznicówkach zblokowanych z członem nadprądowym? Nawet niektóry elektrycy nie potrafią rozszyfrować róznicy.
