sql 24.03.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 witam,stoi sobie domek w stanie surowym i czeka na pogodę do wykańczania. mam pytanko odnośnie okien piwnicznych - będę ich miał w sumie koło tuzina sztuk.w projekcie okna są całkowicie schowane w ziemi, a od zewnątrz są studzienki okienne, ale nigdzie na necie nie mogę znaleźć gotowych elementów. czy te studzienki trzeba wykonać samemu z betonu? zbrojonego?w projekcie mam napisane element prefabrykowany, ale jak tego poszukać?co u Was w podobnej sytuacji się działo?rozumiem, że od każdej studzienki musi być odpływ, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 24.03.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 są takie studzienki z tworzywa (u góry kratka metalowa) z tego co pamiętam inwestor sprowadzał je bodaj z niemiec, ale było to ze 12 lat temu, jakiej firmy nie pamiętam, podlączaliśmy je do drenażu wokól budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 24.03.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Chyba Firma ACO lub coś podobnego, widziałem takie w " platformie budowlanej" i być może jeszcze w którymś z marketów budowlanychhttp://www.aco.pl/cps/rde/xchg/SID-9719B9E9-68139D0F/pl_aco_poland/hs.xsl/doswietlacze_okien.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.03.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Można sobie wyobrazić też taką konstrukcję, gdzie zamiast kratki są luksfery.Raz coś takiego widziałem.Wtedy nie ma problemu wody opadowej i piachu/śmieci...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.03.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 są dostępne tzw. doświetlacze piwniczne, poszukaj w sieci, z tym że to już praktycznie nie jest oknoja studzienki sobie sam wylałem z betonu, odpływ zrobiłem, ale go narazie zatkałem, przeżyły zimę i coś mi się wydaje że ten odpływ odetkany nie będzie, mam szerokie okapy i przeważnie sucho w studzienkach a jak uż coś jest to tyle że samo odparuje czy wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 24.03.2009 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Można sobie wyobrazić też taką konstrukcję, gdzie zamiast kratki są luksfery. Raz coś takiego widziałem. Wtedy nie ma problemu wody opadowej i piachu/śmieci... nie ma też wentylacji, którą w piwnicy chciał bym mieć , warsztacik, garaż - rozpuszczalniki, farby itp - wiater musi móc wiać. te studzienki ACO wyglądają sensownie, choć prawdę mówiąc, to nie mam intuicji, jak by miały wyglądać takie lane... grube toto musi być? jak ten beton przytwierdzić do folii kubełkowej, którą osłonięty jest fundament (a między folią jest jeszcze 8cm styroduru)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 24.03.2009 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Chyba Firma ACO lub coś podobnego, widziałem takie w " platformie budowlanej" i być może jeszcze w którymś z marketów budowlanych http://www.aco.pl/cps/rde/xchg/SID-9719B9E9-68139D0F/pl_aco_poland/hs.xsl/doswietlacze_okien.html zarombista stronka i zarombiste doświetlacze , wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.03.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 ... czy te studzienki trzeba wykonać samemu z betonu? zbrojonego? w projekcie mam napisane element prefabrykowany, ale jak tego poszukać?... sam betonujesz dna /dobrze jak jest gdzie wode opadową odprowadzić/ i szukasz tzw. łupin kanałowych tj. elementów prefabrykowanych w kształcie litery C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3154665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 25.03.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Ja zakupiłem Aco na zamówienie w Atticu. Cholernie drogie ustrojstwo, ale naprawdę polecam jakość. Współczuję Ci tych 12 szt. , ja miałem .....3.Co ważne te doświetlacze o wiele łatwiej mocować gdy dom jest jeszcze nie obsypany. Od zachodniej strony lepiej poprowadzić od nich prawdziwe odpływy, a od stron mniej narażonych na deszcz wystarczy wpuścić peszel w głąb na kjakiś metr. Osobiście mamtakie ułożenie doświetlaczy, że niepotrzebnie robiłem odpływy bo przez cały rok nie wpada tam ani trochę wody, a śniegu tyle co kot napłakał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-3155246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 22.04.2017 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 odkopuje temat, okna piwniczne bede mial schowane w gruncie, mam zamiar wymurowac studzienki pod okna z bloczkow betonowych, niewiem czy pod ten murek robic fundament czy wylac plyte grubosci ok 10cm i na tym postawic murek? niewiem co jeszcze z ew odprowadzeniem wody ze studzienki, myslalem odprowadzic rura drenazowa ok 3m od budynku i wkopac ja na grebokosc ok 2 metrow, ew zamiast kraty stalowej na studzienke dac jakies szklo, plekse zeby woda opadowa splywala po niej i niedostawala sie do srodka studzienki, tylko jakie szklo czy pleksi zastosowac?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-7339339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 25.04.2017 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 nikt nic niewie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-7341524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_x 28.04.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 nikt nic niewie na ten temat? Hej. Nie wylewałbym tego na mokro. za dużo z tym roboty. Musisz zrobić fundamet pod nim zagęścić odpowiednio, jakoś przytwierdzić do ściny żeby było bez zamarzania. Tak jak kiedyś pisali tylko doświetlacze tworzywowe. Mam u siebie i w sumie sobie chwalę. Zalety to: ciężar, łatwość montażu, estetyka. Wady: brudzą się dosyć szybko, plastik po latach troszkę żółknieje (ale z drugiej strony patrząc kto tam zagląda) Montaż do ocieplonej ściany na długich kołkach i dodatkowo na uszczelniaczu jakimś bitumicznym. Ważne żeby montować z założoną kratą żeby go nie przekosiło. Odwodnienie u siebie zrobiłem odprowadzając wodę rurą PVC w ziemi do wykopu wypełnionego żwirem w membranie drogowej. Zresztą okazuje się że przydaje się ty tylko w duży śnieg i przy myciu doświetlaczy. Z firm to ACO, MEA, WOLFA, itp. ja mam u siebie MEA ale dwuczęściowe i nie polecam takiego rozwiązania. Lepsze są jednolite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-7343542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 30.04.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 niepodobaja mi się te doswietlacze, tym bardziej ze jedno okno mam szerokie na 160cm, i będzie tam zsyp na wegiel drzewo itp. po co taki murek kotwic do sciany? nawet nie powinno się tego robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-7344487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 12.05.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 A jakie rozwiazanie na 2 okna pod katem 90 st? Niestety tak mam i gotowych studzienek na takie rozwiazanie nie widzialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119487-okna-piwniczne-studzienki/#findComment-7351516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
