damianexus 24.03.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Witam. Mam pytanie odnośnie technicznej sprawy budowlanej. Mam obecnie dom w stanie surowym otwartym. Chciałbym zmienić jeden otwór okienny a w zasadzie stworzyć nowy. Mianowicie na jednej ścianie w salonie nie mam okna i po wybudowaniu domu doszedłem d owniosku , że jednak chciałbym te oknoo w tym miejscu mieć. Czy mozna wykonać w jakiś sposób ten otwór aby nie przeszkodziło to konstrukcji budowy? Chodzi mi o okno balkonowe 210cm szerokości na 230cm wysokości.?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.03.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 jakiej wysokosci masz pokoj w ktorym chcesz zamontowac nowe drzwi balkonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.03.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 aaaaa i jeszcze jaka konstrukcja sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.03.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 a kierownika, projektanta cy też innej ważnej persony na Twojej budowie już pytałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 24.03.2009 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Nie znam się ma tym ale, nasz projektant mówił, że zamurować zawsze można - zrobić nowe okno, którego nie ma w projekcie NIE WOLNO Popytaj kierownika, może wystarczy tylko jakiś wpis do dziennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 24.03.2009 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 jesli chodzi o prawne aspekty to nie ma problemu ponieważ w projekcie w tym miejscu miało być okno więc to tylko moja fanaberia ze je zamurowałem...jednak zmieniłem zdanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 24.03.2009 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Moja ściana zbudowana jest z gazobetonu o grubości 24cm. Jest to ściana salonu i co gorsze ten salon nie ma sufitu hehe ponieważ nad salonem jest antresola i wysokość ściany to około 5,50m czyli do samego dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 24.03.2009 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Skoro w planach miało tam być okno to chyba nie ma problemu. Wybij otwór okienny, wstaw nadproże i będzie GIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.03.2009 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 to wiekszy klopot ale wykonalne najpierw wykuwasz bruzdę by obsadzić ceownik 20cm (do szerokości 2 mb wystarczy) od zewnątrz, wsadzasz go i podrzucasz zaprawę cementowa na końcach później to samo robisz od wewnątrz Później wiercisz dziury tak by obie belki ze sobą skręcić - obejmują ci wtedy ściśle mur później tniesz otwór pod okno proste jak konstrukcja cepa podparcie belek w ścianie po wycięciu otworu minimum 15 cm później wstawiasz drzwi szlus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 24.03.2009 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 dzieki dzieki wielkie......warto mądrych posłuchać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119490-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-okno-przy-stanie-surowym/#findComment-3154509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
