Jutro odbieram pracę glazurnika i mam pytanie odnośnie dokładności położenia płytek. Jakie są dopuszczalne nierówności płaszczyzny sąsiednich płytek? Zauważyłem, że czasami różnica jest rzędu 1 mm. Mimo to widac to gołym okiem. Czy mam się tego "czepiać" przy odbiorze czy to dopuszczalna nierówność?
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/
Nie wiem jakie są normy, ale jak dla mnie 1mm to dużo. Jeśli zdarza się incydentalnie to mógłbym z tym żyć.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3155524
Takie nierówności na ścianach zdarzają się dosyć rzadko, natomiast na podłodze częściej. Ciekaw jestem czy po fugowaniu efekt wizualny się zwiększy czy zmniejszy?
Jak fuga w kolorze plytki, to sie zmiejszy.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3155821
Tak czy inaczej nie wiem czy mam zwracać uwagę glazurnikowi i negocjować ostateczną cenę ze względu na fuszerkę? Czy po prostu tego rzędu niedokładność jest w normie? Jak sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3155869
Negocjować zawsze można.
Kwestia, czy tobie osobiście takie coś przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3155894
Nasuwa mi się zasdnicze pytanie czy płytki były równe, bo czasmi sie zdażają, że i one sa krzywe jak banany i glazurnik musi sie nieźle namęczyc żeby potem jakos to w miarę ułozyć i mogą wtedy występować pewne różnice, co prawda nie oznacza to że takie odchyłki można traktowac jako normę.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3155949
zgadzam się z maro, płytki czasami nie trzymają rozmiaru - ok 1mm różnicy. I wtedy fachowiec się poci, zeby było jako tako, a ktoś przychodzi i zjebka i kasy nie ma.
Pogada z człowiekiem najpierw, zwróć mu uwagę na to i zobacz co powie. Może zawsze coś poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3155976
Płytki faktycznie nie były równe, tzn wymiary długość/szerokość kolejnych płytek czasami nieznacznie się różniły. Z tym majster sobie jakoś poradził. Mnie chodzi o powierzchnię ściany/podłogi po ułożeniu: tu jedna płytka gdzieniegdzie odstaje ponad sąsiednią o ok. 1,0-1,5 mm. Może nie cała płytka ale jej część. Nie są ułożone w jednej płaszczyźnie. Czy mi to przeszkadza? Na razie wchodzę i zamiast tynków widzę piękną glazurę ale jak wszystko wymyję, pomaluję sufit i skosy, to myślę, że niedokładności będą bardziej rzucały się w oczy
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3156036
Jak przeszkadza, to każ poprawić.
Własnie...pomijając milimetr czy dwa to niech poprawiają jak Ci to przeszkadza. Niektórzy nie zwróćą uwagą na 3mm i krzywą ścianę, a niektórym przeszkadza 0,5 mm.
Takę ten milimetr to sprawa osobistych preferencji raczej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3156074
Pewnie był to nie najlepszy fachowiec, bo jesli te nierówności wynikają z niedokładności samych płytek co czasami sie może zdarzyć to powinien Cie o tym uprzedzić jak układał te płytki ,że nie trzymaja one wymiarów.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3156101
Właśnie o to mi chodzi: czy ten nieszczęsny milimetr to fuszerka czy wydziwianie z mojej strony? Czu u Was powierzchnie ścian/podłóg po ułożeniu płytek są równe czy tej wielkości nierówności występują?
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3156155
weź dwie płytki, przyłóż do siebie, poobracaj, może się wyjaśni przyczyna nierównośći, fakt faktem że przed robota powinien to zrobić ten majster i Ci o tym powiedzieć jeżeli są nierówne
w zeszłym tygodniu siostrze kuchni robiliśmy, extra płytki kupiła, w pierwszym gatunku rzecz jasna, wyglądały dobrze a po przyłożeniu do siebie paru sztuk wiadomo było że równo jak stół być nie może niestety, na szczęście to nieduży rozmiar był i znośnie to wyszło
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3156381
Nie ma płytki idealnej, cały problem w tym, żeby przy układaniu "wygubić" ewentualne nierówności. Tu raczej nie ma drogi "na skróty"; jest albo szybko, albo dobrze. Pół biedy, jak róg płytki sterczy w mało widocznym miejscu :evil: Spróbuj pogadać z miszczem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3157199
autorze tematu powyzej masz odpowiedz, zrobil ci znosnie
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3157284
Odpowiem na podstawie własnego doświadczenia. Położyłam u siebie w domu ponad 200 m2 płytek na podłodze i ok.22 m2 w kuchni na ścianie. W piwnicy robiłam szybko i nie przykładałam się i widać nierówności. Na parterze układałam używając światła położonego na podłodze, żeby widzieć cień wystającej płytki, i dwie poziomice: krótką obejmującą 3 płytki i długą ok.1,5 m , żeby dokładnie sprawdzać poziom. Płyki Cersanitu, więc nie były zbyt równe, układać musiałam według sznurka a nie na krzyżakach, bo nie trzymały wymiarów boków, do tego niektóre były lekko garbate. Kupione w I gatunku. Na całej powierzchni położone są równo, jak lustro, widać to zwłaszcza , gdy zaświeci słonko. Można przesuwać meble i nic się nie haczy. Jeśli Twoje płytki wystają na około 1-1,5 mm, to przy przesuwaniu czegokolwiek po podłodze będzie haczyć i mogą się wtedy wyłupywać krawędzie wystających płytek. Na ścianie w kuchni jest tak samo równo. Gdziekolwiek przyłożyć poziomicę, w pionie, poziomie czy na skos jest idealnie gładko. Wystające płytki , to jest zwykła niedbałość lub zezowaty wykonawca. Takie jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/119519-dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenia-glazury/#findComment-3157290
