dokładność położenia glazury
Jutro odbieram pracę glazurnika i mam pytanie odnośnie dokładności położenia płytek. Jakie są dopuszczalne nierówności płaszczyzny sąsiednich płytek? Zauważyłem, że czasami różnica jest rzędu 1 mm. Mimo to widac to gołym okiem. Czy mam się tego "czepiać" przy odbiorze czy to dopuszczalna nierówność?
Nie wiem jakie są normy, ale jak dla mnie 1mm to dużo. Jeśli zdarza się incydentalnie to mógłbym z tym żyć.
Nasuwa mi się zasdnicze pytanie czy płytki były równe, bo czasmi sie zdażają, że i one sa krzywe jak banany i glazurnik musi sie nieźle namęczyc żeby potem jakos to w miarę ułozyć i mogą wtedy występować pewne różnice, co prawda nie oznacza to że takie odchyłki można traktowac jako normę.
Płytki faktycznie nie były równe, tzn wymiary długość/szerokość kolejnych płytek czasami nieznacznie się różniły. Z tym majster sobie jakoś poradził. Mnie chodzi o powierzchnię ściany/podłogi po ułożeniu: tu jedna płytka gdzieniegdzie odstaje ponad sąsiednią o ok. 1,0-1,5 mm. Może nie cała płytka ale jej część. Nie są ułożone w jednej płaszczyźnie. Czy mi to przeszkadza? Na razie wchodzę i zamiast tynków widzę piękną glazurę ale jak wszystko wymyję, pomaluję sufit i skosy, to myślę, że niedokładności będą bardziej rzucały się w oczy
weź dwie płytki, przyłóż do siebie, poobracaj, może się wyjaśni przyczyna nierównośći, fakt faktem że przed robota powinien to zrobić ten majster i Ci o tym powiedzieć jeżeli są nierówne
w zeszłym tygodniu siostrze kuchni robiliśmy, extra płytki kupiła, w pierwszym gatunku rzecz jasna, wyglądały dobrze a po przyłożeniu do siebie paru sztuk wiadomo było że równo jak stół być nie może niestety, na szczęście to nieduży rozmiar był i znośnie to wyszło
autorze tematu powyzej masz odpowiedz, zrobil ci znosnie
Odpowiem na podstawie własnego doświadczenia. Położyłam u siebie w domu ponad 200 m2 płytek na podłodze i ok.22 m2 w kuchni na ścianie. W piwnicy robiłam szybko i nie przykładałam się i widać nierówności. Na parterze układałam używając światła położonego na podłodze, żeby widzieć cień wystającej płytki, i dwie poziomice: krótką obejmującą 3 płytki i długą ok.1,5 m , żeby dokładnie sprawdzać poziom. Płyki Cersanitu, więc nie były zbyt równe, układać musiałam według sznurka a nie na krzyżakach, bo nie trzymały wymiarów boków, do tego niektóre były lekko garbate. Kupione w I gatunku. Na całej powierzchni położone są równo, jak lustro, widać to zwłaszcza , gdy zaświeci słonko. Można przesuwać meble i nic się nie haczy. Jeśli Twoje płytki wystają na około 1-1,5 mm, to przy przesuwaniu czegokolwiek po podłodze będzie haczyć i mogą się wtedy wyłupywać krawędzie wystających płytek. Na ścianie w kuchni jest tak samo równo. Gdziekolwiek przyłożyć poziomicę, w pionie, poziomie czy na skos jest idealnie gładko. Wystające płytki , to jest zwykła niedbałość lub zezowaty wykonawca. Takie jest moje zdanie.
