Peteros 11.11.2003 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 Problem: dom „Jelonek 2” z katalogu Archetonu wzniesiono ze zbyt niskimi dwoma kominami – dymno-wentylacyjny (cegła) nad salonem skutecznie utrudniał rozpalenie w kominku, a wentylacyjny (podwójny Schieldel) nad kuchnią – przy każdym większym wietrze – zamiast wciągać powietrze, wtłaczał je do środka. Dodam, że kuchnia jest połączona z salonem (uzgodniona zmiana w projekcie). Tydzień temu podwyższyliśmy komin „kominkowy” ponad kalenicę i kominek zaczął wreszcie działać bez zarzutu. Przykrą niespodziankę sprawił na jednak komin nad kuchnią: podnieśliśmy go o dwa metry i nadal z niego dmucha. Dodatkowe 0,5 m również nic nie poprawiło.Stwierdziliśmy, że dom jest zbyt szczelny, bowiem lekkie uchylenie okna w kuchni przywracało prawidłowy ciąg w kominie nad kuchnią. Najwyraźniej nie wystarczała czerpnia kominka (rura 8 cm - wiem, trochę za mała). Dodatkowy nawiew powietrza do kuchni zrealizowałem poprzez usunięcie uszczelki na górnej krawędzi skrzydła okna kuchennego. Sposób ten sprawdza się przy bezwietrznej pogodzie – kiedy jednak zawieje, z komina „kuchennego” zaczyna wiać.Będę wdzięczny za fachową poradę. Rzuty w rozdzielczości „monitorowej” są dostępne na stronie http://www.archeton.com.pl – należy wybrać projekt „Jelonek-2” w wyszukiwarce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11952-wieje-z-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 12.11.2003 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 nie pozostaje Ci nic innego jak zakończyć komin turbowentem firma darco coś takoego produkuje, naprawdą działa to skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11952-wieje-z-komina/#findComment-186482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 12.11.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Sposób ten sprawdza się przy bezwietrznej pogodzie – kiedy jednak zawieje, z komina „kuchennego” zaczyna wiać. A nie jest tak, że okno kuchenne jest "od zawietrznej" - np. wschodnia stona, skąd rzadziej wiatry wieją? Wtedy wiatr zamiast dmuchać w okno, wyciąga z niego powietrze. Dopływ powietrza do domu musi być zapewniony ze wszystkich stron. Jeśli tylko z jednej, zależy od kierunku wiatru. Jeśli skupisz się tylko na wyciąganiu powietrza w kuchni, może zacząć wiać z kominka itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11952-wieje-z-komina/#findComment-186521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 12.11.2003 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Rorowent nie wchodzi w grę - przy kominku w jednym pomieszczeniu takie wynalazki - podobnie jak wyciąg mechaniczny z okapu - są zabronione.Zastanawiam się natomiast jak na rozkład ciągów wpływa rozporowadzenie ciepłego powietrza: w końcu to spore rury o pewnej długości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11952-wieje-z-komina/#findComment-186778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.11.2003 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Niestety, przytkanie rur rozprowadzających ciepłe powietrze nic wpłynęło na rozkład ciągów. Poważniem zastanawiam się nad zatkaniem tego feralnego komina - wstępne testy wykazały, że kominek nie traci po tym ciągu, a w kuchni i tak muszę zmienić opcję "wyciąg" na "pochłaniacz" - ze ezględu na połączenie kuchni z salonem kominkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11952-wieje-z-komina/#findComment-187402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
