Gość seniorp 11.11.2003 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2003 Mam zamiar ocieplić poddasze w starym budynku. Wiem, ze pomiędzy deskowaniem a wełną mineralną należy zostawić ok. 3 cm wolnej przestrzeni. Czy przestrzeń ta musi być jakoś specalnie wentylowana, a jeżeli tak to jak i gdzie wykonać otwory wentylacyjne. Czy po wełnie trzeba kłaść folię, jeżeli tak to jaką. Dach bydynku pokryty jest blachą, papą i ma pełne deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11955-wentylacja-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pysiaczek 12.11.2003 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Mam zamiar ocieplić poddasze w starym budynku. Słusznie... najlepiej 15 cm wełny . Wiem, ze pomiędzy deskowaniem a wełną mineralną należy zostawić ok. 3 cm wolnej przestrzeni. Niekoniecznie... wolna przestrzeń jest po to aby odprowadzić parę wodną i zapobiec jej skraplaniu się w punkcie rosy, wypadającym w ociepleniu... gdy POD OCIEPLENIEM z wełny położymy szczelnie folię paroszczelną możemy sobie wentylowanie odpuścić. Czy przestrzeń ta musi być jakoś specalnie wentylowana, a jeżeli tak to jak i gdzie wykonać otwory wentylacyjne. Jeśli koniecznie chcesz wentylować to zrób otwory wentylacyjne pod okapem (na dole) i pod kalenicą (na górze) powietrze wprawi się samo w ruch (zjawisko konwekcji) Czy po wełnie trzeba kłaść folię, jeżeli tak to jaką. Dach bydynku pokryty jest blachą, papą i ma pełne deskowanie. Nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11955-wentylacja-poddasza/#findComment-187016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość seniorp 13.11.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 POD OCIEPLENIEM tzn że wełnę można położyć bezpośrednio na deskowanie i potem szczelnie folię czy też najpierw folię na deski i póżniej wełnę.Na poddaszu będę chciał zrobić łazienkę (kabina prysznicowa) Czy wystarczy zabudowa płytami wodnoodpornymi, czy też potrzebne są jakieś specjalne uszczelnieniaSerdeczne dzięki za odpowiedź. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11955-wentylacja-poddasza/#findComment-187242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ElaB 21.03.2004 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Kocham ten temat. Masz tutaj cos o tym. Przeanalizuj dokladnie rysunek. W zaleznosci od tego czy uzywasz folie czy pape (deskowanie) to jest troszeczke innaczej z technika wentylacji. Jak masz 3 cm przerwy to powietrze jest zasysane od spodu (pod polacia dachu). Zwroc uwage na podbitki jak niektorzy maja plastikowe to co jakis czas zobaczysz dziurki w plastiku. To wlasnie przez te dziurki jest ssane powietrze. Teraz tak - musisz miec pewnosc, ze ta 3 cm przerwa jest zachowana. Slyszalam, ze niektorzy uzywaja sznurka (nie radzilabym) a inni cienkich deseczek. Pamietaj tez o wylocie powietrza przez kalenice. Jezeli masz pomieszczenia mieszkalne na poddaszu to jest to jedyna prawidlowa metoda wietrzenia dachu. Musisz jednak rowniez pomyslec o wentylacji oddzielnej w celu odprowadzenia wilgoci z calego domu. (cieple powietrze wraz z wilgocia dyfunduje do gory w kierunku tych wlasnie pomieszczen i tam gromadzi sie). Jezeli masz tylko strych to na szczytach wystarczy umiescic male otwory wentylacyjne, ale powietrze powinn byc dalej ssane bokami. Izolacja cieplna powinna lezec plasko na suficie ostatniego pietra albo pod podloga strychu. Jak masz dalej pytania to chetnie odpowiem. http://republika.pl/emu_dek_term/dachy/da_12.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11955-wentylacja-poddasza/#findComment-271792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
