siatka przeciw kretom
  • Odpowiedzi 82
Od dwóch sezonów podlewałem działkę specyfikami przeciwko pędrakom myśląc, że powstrzymam krety..
Ja też, wydałem już kupę kasy...i dałem sobie spokój . Mam automatyczne nawadnianie - więc nie walczyłem z konewką - podałem do nawadniania środek raz biologiczny i raz Eco - dało to tyle,co nic, a pędraki zostały - krety są dwa i zapewne wiosną będzie ich więcej :( mają nadal co jeść - .....jeż też sobie radzi ale ten tylko z dorosłymi owadami , tak samo jak lisy.Nie wchodzą do mnie na działkę, ale na sąsiednich są bardzo aktywne.
Siatka więc u mnie odpada bo pędraki i chrząszcze będą, a ich naturalnych wrogów nie więc doszedłem do wniosku, że podzielę się trawnikiem.
  • 3 weeks później...
Według mnie siatka na krety jest najbardziej skuteczna. Zakładałam niecały rok temu i jak zawsze z wiosną miałam pełno kopców tak teraz czyściutko. Montaż nie jest aż taki ciężki jakby mogło się wydawać. Zresztą wszystko jest dość jasno opisane na tej stronie http://strongnet.pl/montaz/
Mam siatkę pod prawie całym trawnikiem. Podczas przygotowania trawnika po prostu ściągałem ok 10 cm ziemii, kładłem siatkę na zakładkę ok 10 cm, przybijałem drutami albo kotwami na łączeniu i zasypywałem. Kretów w tym roku już nie mam. Niestety miałem dwa miejsca gdzie kret wyszedł z ziemi przeszedł 20 cm i próbował wejść od góry. No i tak jak pisze wcześniej ktoś, na nornicę nie ma sposobu bo ona ryje po powierzchni.
Natomiast u mnie problem mam tam gdzie są iglaki i inne rosliny. Tam siatki nie dałem, jest za to włóknina przysypana żwirkiem 8-16 i niestety kret pod tym szaleje. Chodzi się jak po dywanie, miękko a teren wygląda jak wzburzone morze, góry i doliny. No i oczywiście z 2x trafił na roślinkę gdzie udało mu się wysypać ziemię na powierzchnię prawie wykopując mi iglaka... Co za cholerne stworzonka ;/
Próbowałem wcześniej wszystkiego:
- odstraszacz elektroniczne - potrafi zrobic kopiec pod nim tak, że się przewrócił ;/ Zero reakcji
- zalewanie woda otworów, zero reakcji
- trutka, troszkę zmniejszyła częstotliwość ale dalej ryły
- karbid - wydawał się najbardziej skuteczny ale to już była jesień wiec nie wiem czy po prostu nie poszedł już spać.
Jak kotś zakłąda nowy ogród polecam siatkę po całości i na trawniku i pod iglakami wszędzie po prostu, gdzie się przerwie przy sadzeniu trudno. I najlepiej na obrzeżach pionowo dać na 80 cm z zakładką na poziomą warstwę.
  • 1 month później...
Gdy wspomniałem o tym mojej ogrodnicze, stwierdziła że tak nigdy nie robiła. Może siatka przeszkadza w nasadzeniach iglaków?
Siatka raczej niczemu nie przeszkadza. kopiąc szpadlem dół na roślinkę przecinasz ją bez trudu... Może mentalnie przeszkadza? Albo jak moi wszyscy moi fachowcy na budowie "Zawsze tak robimy i jest dobrze"... Ja wiem jedno pod iglakami kret buszuje, chodzi się jak po dywanie. Folia go trochę ogranicza ale pod nią co rusz próbuje zrobić kopczyk... Także...
Najpierw wpisujemy w google.pl, np.: "minimalna głębokość posadowienia siatki na krety"
Pierwszy link:
http://www.siatkanakrety.pl/siatki_na_krety.php#odo_2
Siatkę rozkładamy na głębokości od 7-10cm. Jak siatka jest głębiej to może nam kret ryć z góry, jak płycej to nie można korzystać z aeratorów które mają szpilki długości do 7cm (w przeciwnym razie możemy pociąć lub uszkodzić siatkę). Przy trawie z rolki zalecamy umieszczenie siatki także na głębokości 7-10cm, a nie bezpośrednio pod trawą. Takie umieszczenie siatki umożliwi nam w przyszłości korzystanie z aeratorów w celach pielęgnacyjnych.
Nie wiem co to aerator (kojarzy mi się z napowietrzaniem, ale wolę się upewnić):
"Zabieg ten przyspiesza regenerację trawnika po zimie, stosuje się go w celu rozluźnienia i napowietrzenia gleby. Może być powtarzany wielokrotnie w ciągu sezonu" https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerator_(trawnik)
Z innej strony:
"Montaż siatki jest dość prosty. Siatka powinna być umieszczona na głębokości ok. 10 cm pod trawnikiem i ok. 30 cm pod rabatami. Należy pamiętać, by siatkę układać z 10 cm zakładem z obu boków." http://www.e-ogrodek.pl/a/jak-zabezpieczyc-ogrod-przed-kretami-siatka-przeciw-kretom-15187.html
spoko :) oczywiscie szukalem i wyczytalem podobne rzeczy co piszesz. nie znalazlem tylko uzasadnienia tej glebokosci :)
myslicie ze trawa moze miec problem z ukorzeniem sie przy siatce zatopionej 2-3 cm ? :)
Z siatką jest trochę jak ze zbrojeniem betonu. Sam beton jest kruchy, sama stal giętka, dopiero jak dasz je razem zapewniają odporność. jesli siatke zbrojeniową dasz 1 cm pod powierzchnią betonu to podczas naprężeń skruszy beton nad nią. Z siatka na krety jest podobnie. Jak będzie 2 cm pod ziemią kret będzie próbował ją wytargać i zrobić kopczyk, tak cienka warstwa ziemi nie zapewni stabilności siatce, które przecież est cieniutka. 7-10 cm warstwa ziemii zapewnia odpowiednią wytrzymałość siatce i jak kret ruje 3-4cm rowek to ziemia, która jest dookoła mocno trzyma siatkę.
Oczywiście kwestię aeratora i wertykulatora pomijam bo to oczywiste, że po 1 zabiegu jest po siatce...
zamontowałem pierwszy raz w karierze siatkę na głębokości właśnie 2 cm jakiś tydzień temu. Inwestor się uparł i na własną odpowiedzialność kazał położyć. Więc na przygotowane podłoże poszła siatka i na to trawa z rolki a więc jest 2,5cm. Zobaczymy jak kret sobie poradzi ale generalnie tak jak smakor napisał 2 cm nie stanowią oporu a już około 10cm tak. My kładziemy zazwyczaj na ok. 15cm żeby inwestor przy ewentualnym ponownym zakładaniu trawnika w tym miejscu za kilka/kilkanascie lat, mógł wjechać agregatem lub glebogryzarką.
