sledzio 25.03.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Remontuję mieszkanie w przedwojennej kamienicy, na parterze i mam bardzo, bardzo zimne podłogi. Po zerwaniu starej podłogi (kolejno linoleum, płyty paździerzowe, kafelki kamionkowe, glina) okazało się, że sklepienie jest łukowe. Pierwotnie zamierzałem w podłogę włożyć maksymalnie dużo twardego styropianu, zrobić 3-4cm wylewkę i na to kafelki, ale te łuki raczej wykluczyły płyty styropianowe. Nowy pomysł przewiduje wykonanie jakiejś ciepłochronnej wylewki betonowej. Tylko co zastosować: styrobeton (ale jako kruszywo ekostyren czy polytech?), keramzyt (jest chyba dosyć drogi), a może perlitobeton? Moim priorytetem jest jak najwyższa izolacyjność termiczna, ale przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości, bo nie chcę ma podłodze popękanych kafelek.Może ktoś ma jeszcze inny sposób na rozwiązanie w takiej sytuacji? A może zrobić to dwuwarstwowo? Na przykład pod spód styrobeton lub perlitobeton, a na wierzch termowylewkę typu Termix T5, albo coś podobnego.Nie ukrwywam ważny jest też koszt (choć nie najważniejszy, bo to niewielkie pomieszczenie) oraz prostota i szybkośc wykonania, bo wszystko będę robił samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119567-ocieplenie-sklepionej-%C5%82ukowo-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamos 02.04.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Dobrze myślisz o zastosowaniem Polytechu na wypełnienie stropu łukowego. Wylewka cementowo styropianowa Polytech nie zawiera piasku tak jak Ekostyren. Polytech ma ciężar na sucho 250kg/m3. Polytech odciąży, usztywni i idealnie izololuje. Ja sam zrobiłem sobie wylewkę mieszając w betoniarce polytech z zółtych worków. Producent jak mnie pamięć nie myli w Czechowicach Dziedzicach koło Bielska. Polecam technologie polytech! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119567-ocieplenie-sklepionej-%C5%82ukowo-pod%C5%82ogi/#findComment-3177436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledzio 04.11.2009 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Być może komuś kiedyś pomogą moje doświadczenia więc kończąc temat powiem, że na podłogach wylądował Termix P2 i P5, sprowadzałem go bezpośrednio od producenta, z Bełchatowa. Teraz już eksploatuję i polecam wszystkim, bo sprawdza się znakomicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119567-ocieplenie-sklepionej-%C5%82ukowo-pod%C5%82ogi/#findComment-3672009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 05.11.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Dziekuje za praktyczna uwage. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119567-ocieplenie-sklepionej-%C5%82ukowo-pod%C5%82ogi/#findComment-3673353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
