adamekxyz 25.03.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Witam serdecznie,od 3 lat użytkuję kocioł VUW ecoTEC - wiszący kondensacyjny. W dniu dzisiejszym pojawiło się na wyświetlaczu dziwny błąd, którego kodu nie mogę znaleźć w instrukcji. Na przemian z temperaturą grzania miga kod SE lub 5E i dwie kreseczki. Poza tym piec chodzi normalnie. Czy ktoś orientuje się co może oznaczać ten kod?z góry dziękuję,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119578-problem-z-villiantem-dziwny-kod/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 25.03.2009 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Zerknij do instrukcji dla serwisanta lub instalatora. Tam powinien być pełny wykaz kodów. W instrukcji dla użytkownika tego nie znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119578-problem-z-villiantem-dziwny-kod/#findComment-3157725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 25.03.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Witam serdecznie, od 3 lat użytkuję kocioł VUW ecoTEC - wiszący kondensacyjny. W dniu dzisiejszym pojawiło się na wyświetlaczu dziwny błąd, którego kodu nie mogę znaleźć w instrukcji. Na przemian z temperaturą grzania miga kod SE lub 5E i dwie kreseczki. Poza tym piec chodzi normalnie. Czy ktoś orientuje się co może oznaczać ten kod? z góry dziękuję, Adam A nie jest to SEr? Minął czas ustawiony na serwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119578-problem-z-villiantem-dziwny-kod/#findComment-3157736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 26.03.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 To nie jest błąd tylko informacja.Po upływie czasu na wyświetlaczu regulatora pogodowego VRC 410s/VRC 420s pojawia się tekst „Konserwacja“. Zgłoszenie konserwacji przy pomocy symbolu „SEr“, pojawia się również na wyświetlaczu systemu DIA kotła ecoTEC naprzemian ze wskazaniem aktualnej temperatury wody zasilającej.Umów się z serwisem na przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119578-problem-z-villiantem-dziwny-kod/#findComment-3157892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.03.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Nie musisz nigdzie zerkać tylko od razu dzwoń po serwisanta.W instrukcji instalacji i konserwacji jest dokładny opis wszystkich kodów ale skoro ten w/w nie występuje znakiem tego tym bardziej powinien temu przyjrzeć się serwisant.Dlaczego o tym przypominam.Jak pojawił się u mnie kod f29 próbowałem sam usunąć usterkę.Zgodnie z opisem usterki wyczyściłem elektrody kontrolne odkurzyłem cały środek, zresetowałem system i piecyk nie ruszył.Nie powiem co zrobiłem bo by była kupa śmiechu ale serwisant skasował mnie na kwotę 350 zł.z czego 50 zł to dojazd. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119578-problem-z-villiantem-dziwny-kod/#findComment-3158060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamekxyz 26.03.2009 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 dziekuję za odpowiedzi,dzisiaj rano mnie olśniło właśnie tak pomyslalem sobie ze jest to kod serwisowy,ponieważ piec ma juz ponad 3 lata przez pierwsze lata serwisowalem go co roku, w tej chwili mysle aby serwisowac go co dwa lata,czy jest jakas mozliwosc aby wykasowac go ?pozdrawiam,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119578-problem-z-villiantem-dziwny-kod/#findComment-3160151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
