odlo78 26.03.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Witam, Okazało się że mam róznicę w poziomie wylewki ok 15mm na długości ok 12metrów. Jest taki spadek w jednym kierunku, niewidoczny gołym okiem. Ze względu na długość pomieszczenia nie zostało to wychwycone przy przykładaniu poziomicy. Na całej tej powierzchni (salon+korytarz) będę kładła ten sam gres (płytka wielkości 33cm) . Pytanie : czy należy dawać jakąś masę samopoziomującą i mieć idealnie wypoziomowane podłoże (powierzchnia ok 80 m2) czy też można dopuścić takie różnice ? Czy będzie to widoczne lub w jakikolwiek sposób może zawadzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119591-%C5%BAle-wypoziomowana-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.03.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 1mm na 1m. Moim zdaniem nie do wychwycenia. U mnie w łazience mam spadek 2,5cm na 1m i nie zauważam. Wiem, że jest ale nie czuję w żaden sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119591-%C5%BAle-wypoziomowana-wylewka/#findComment-3158469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 26.03.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Zgubisz (wyrównasz) to przy kładzeniu płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119591-%C5%BAle-wypoziomowana-wylewka/#findComment-3159855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 26.03.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Witam , jak to sprawdziłeś ? 15mm na 12 metrach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119591-%C5%BAle-wypoziomowana-wylewka/#findComment-3160070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.03.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Niwelatorem się da....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119591-%C5%BAle-wypoziomowana-wylewka/#findComment-3160089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 26.03.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Jeżeli płaszczyzna jest cacy, to kładz płytki śmiało. 15mm na 12m to mały pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119591-%C5%BAle-wypoziomowana-wylewka/#findComment-3160201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
