Co sądzicie o zamontowaniu klimatyzacji w domu?
No to jak taka klima zre 1100 W to jest 1,1 kW na godzine. Jak dobrze kojarze, to 1 kWh to rzad 50 groszy ? Czyli za godzine chlodzenia (w sumie jednego pomieszczenia) zaplacimy okolo 50 gr ?
Fantom
Moc klimy nie jest jednoznaczna z mocą pobierania energii elektrycznej.
Druga sprawa to fakt, że nie zawsze jest tak, że włączona klima pobiera przez cały czas maksymalną moc. Tak samo jak i grzejnik elektryczny z termostatem.
Nie podalem mocy grzewczej a moc elektryczna pobierana (nie rozruchowa)
Fantom
Może nie skojarzyłem bo w poprzednim poście pytałeś o pobór mocy przy chłodzeniu.
  • Odpowiedzi 58
Technologia inverterowa DC
Zamiast stosowania sprężarki o stałej prędkości, inwerterowy system wykorzystuje sprężarkę o zmiennej prędkości obrotowej, dostosowując ilość czynnika chłodniczego do potrzeb aktualnie panujących w pomieszczeniu celem odpowiedniego jego schłodzenia lub ogrzania. Powoduje to, że klimatyzatory z inwerterem są bardziej ekonomiczne i efektywne w pracy niż tradycyjne, pracują znacznie ciszej i posiadają najbardziej zaawansowane funkcje. Wszystkie jednostki inwerterowe LG mają 6 głównych zalet włączając funkcje takie jak:
Większa oszczędność - do 44% w porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami wyposażonymi w sprężarkę o stałej prędkości
etc....
Ja generalnie nie wierzę w prąd, więc mnie nie pytajcie ile to zjada - po walacjach podzielę się doświadczeniami :)
Większa oszczędność - do 44% w porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami wyposażonymi w sprężarkę o stałej prędkości w porównaniu do takiej zwykłej, która załącza się co 2 sekundy. :D
etc....
Już po montażu. Jedyna rzecz która mnie niemiło zaskoczyła, to czas montażu. Nie wiem czy tak powinno być, robili ponad 7h. I bez opierdzielania się! Poza tym z serwisu jestem zadowolony, fajni ludzie i znali się na rzeczy. Dziś uruchomiłem i jestem w szoku, no klimatyzacja to świetna sprawa. Leci chłodne powietrze, przestawiam na ciepło, leci ciepłe. Hałas nieznaczny, ale co do werdyktu trzeba będzie poczekać jak bardziej przetestuje. Czekam na gorące dni, ciekawe jak sobie wtedy poradzi...
Pytałem się o zużycie prądu. Powiedzieli, że to różnie bywa. Tak jak ktoś napisał wcześniej, klima nie chodzi cały czas, tylko do momentu schłodzenia do temperatury jaką chcemy, wyłącza się i załącza dopiero jak temperatura zmieni się. Prądu tak dokładnie nie można wyliczyć, bo to zależy od ocieplenia pomieszczenia, jak długo będzie utrzymywała się temperatura, słońca itd. Najbardziej oszczędnie jest przy zamkniętym pomieszczeniu. Zdam relacje po pierwszym rachunku.
7h to rozumiem zaskoczenie in plus?
Jeśli chodzi o zużycie prądu zerknij do danych klimy i popatrz na współczynnik COP (dla chłodzenia) lub EER (dla grzania) - możesz prosto obliczyć nominalne zużycie prądu dzieląc moc chłodniczą lub grzewczą klimy przez te współczynniki - oczywiście zużycie na godzinę kiedy klima pracuje.
etc....
Dorzuć jeszcze do tego zdecydowanie cichszą pracę klimy.
Posiadam w mieszkaniu
Latem 2006 r , gdy temperatura w kuchni przekroczyła 40 st. - wymiękłam.
Generalnie jest ok, ale albo ja jakaś nieodporna jestem, albo nie toleruję :(
Przyjemny chłodek rzucił mi sie na zdrowie (drogi oddechowe), ale mimo to nie zrezygnuje.
Życie w tropikach mi nie odpowiada.
Czy w domu zamontujemy ? nie wiem, jeśli będzie taka potrzeba - pewnie tak, choc pociesza mnie fakt, że sypialnie będą od północy :D , a na izolacji dachu nie planuje oszczędzać.
Co bedzie przyszłość pokaże, jakby co to wiem czego szukać .
Dzięki za wątek
Nie zapominajcie o tym, że wyliczenie zużycie energii przez klimę nie jest takie łatwe jak się wydaje, klimatyzacja załącza się przecież tylko co jakiś czas nie chodzi non stop. Więc zużycie będzie większe w dużych pomieszczeniach-częściej klimatyzator będzie się załączał, żeby utrzymać temperaturę.
Karol.p montaż zależy od specyfiki miejsca gdzie się instaluje, ile przewodów etc. u mnie zajęło to niecałe 3h, nie zapomnij tylko robić regularnych przeglądów - żeby nie narzekać potem, że klima jest niezdrowa
Przy przewymiarowaniu wydajności klimy tak będzie, przy prawidłowym dobraniu inverter będzie pracował cały czas płynnie zmieniając wydajność, natomiast klima bez invertera praktycznie będzie chodziła cały czas (jakieś 90-95% czasu gdy pomieszczenie generuje ciepło). W przypadku kiedy w pomieszczeniu nie będą się znajdowac ludzie i wszystkie urządzenia generującę ciepło będą wyłączone, do tego pokój będzie dobrze izolowany to klima będzie pracować powiedzmy 50-70% czasu w dzień, w nocy mniej. Gdzieś miałem takie wyliczenia które były sporządzane właśnie pod kątem rzeczywistego zuzycia prądu dla prawidłowo dobranej klimatyzacji. W praktyce jeśli nie przewymiarujemy urządzeń można spokojnie przyjąć zużycie prądu w okresie letnim na poziomie 0,9 wartości wynikającej ze współczynnika COP.
Przy założeniu przewymiarowanej klimy za prąd zapłacimy zdecydowanie więcej kasy - pomimo tego że będzie się wyłączała częściej to w czasie jej pracy zeżre w podsumowaniu więcej kiliowatów niż mniejsza, prawidłowo dobrana jednostka.
Osobiście nie widzę najmniejszego sensu przewymiarowywania klimy, chyba że ktoś totalnie nie liczy sie z kasą
Szanowni,
może się narażę kilku entuzjastom klimy, którzy zaraz mnie posądzą o zazdrość itd, ale naprawde nie widzę podstaw, żeby udowadniać, że w naszym klimacie każdy powinien mieć klime. A ci co nie mają to pewnie nie mają pieniędzy i "pomyślunku" i zazdroszczą. Jak ktoś pisze, że ma saune w domu na poddaszu 30st i więcej to bardziej świadczy o tym, że przyoszczędził na dobrym ociepleniu budynku, albo ma niezbyt szczęśliwą (czasem nieprzemyślaną, czasem nie było innego wyjścia) orientacje budynku względem stron świata (np dużo niewysłoniętych przeszkleń na południowej stronie). Mam dom z poddaszem użytkowym i naprawde przez wiele dni musiałyby byc non stop siarczyste upały, żebym w nocy zatęsknił za klimą.
Wygoda jest, ale Ci, co żeby egzystować, musza w lecie dużo chłodzić, w zimie prawdopodobnie muszą dużo grzać.
Zgadzam się z Tobą w 100%. Również mam klimatyzacje, tylko fakt nie docieplenia czy złego "ustawinia" domu nie wchodzi w grę. Kupowałem gotowy dom. Jest ocieplony przez poprzedniego właściciela, tak samo remontowany dach. Klimę również montował poprzednik. Więc nie można stawiać wszystkich pod jedną kreską. Oczywiście, wolał bym mieć chłodno w domu bez klimy. Zdrowie, mniejsze opłaty itd. To jest luksus. Ale nie mam wyjścia. Nie zazdroszczę ludziom z klimą, nie jest to dla mnei luksus. Zazdroszcze tym, którzy jej nie potrzebują.
Z drugiej strony sądzę, że jeśli ktoś ma kasę, niech robi co chce. Czy to robi dla zaspokojenia swojego ego, czy nie- jego sprawa.
KAAD: tylko co znaczy dobrze izolowany pokój? Jest jakieś założenie jakie ściany, jakie okna, jakie wewnątrz są sprzęty ( i nie oszukujmy się niewiele osób je wyłącza przy każdym wyjściu), dalej uwzględnić specyfikę klimatu- zachód Polski ze wschodem etc. Jak dla mnie zbyt wiele czynników, żeby wszystko uwzględnić, co do doboru mocy, nie mówię, żeby kupować 2 razy mocniejszą niż powinna być na nasz metraż tylko 10-15% zapasu dobrze jest mieć...
Nie wiem co się ludzie uczepili, że klimatyzator to luksus... 3500zł to tak dużo? Za ile telewizor się kupuje, czy przyzwoity komputer? Jeśli ktoś nie potrzebuje klimatyzacji to tylko pozazdrościć.
3500 plus koszty z eksploatacji urządzenia to nie mało. Jak już pisałem wcześniej, nie kupiłbym, nie zamontował klimy w domu. MAm taki dom jaki mam, klime zamontował poprzedni właściciel, jak już jest to korzystam z niej. Luksus? Wygodne, ale na pewno nie luksus. Nie mówię o samym urządzeniu które chodzi ok, ale o samej istocie klimy. Dla mnie kominek w salonie jest większym luksusem.
Szanowni,
Ja jednak się zdecydowałam. Dom dało sie postawić na działce tylko w jeden sposób. A to oznacza, że w pokojach dzieci na poddaszu jest lampa od 12.00 do zachodu słońca. NIe oszczędzałam na ociepleniu dachu i na pewno zamontuję rolety. Ale duchota była okrutna, więc postanowiłam klimę założyć. Na pewno da się żyć bez niej, to prawda.
Zdecydowanie kupię klimatyzator do domu, który zamierzam zbudować.
Tylko i wyłącznie split. Przenośnego mam w robocie, próbowaliśmy chłodzić nim pokój w biurze. Nie działa.
Kupię pewnie taki do samodzielnego montażu, czyli z szybkozłączką. Dziś na Allegro taki o mocy chłodniczej 4,7 kW znalazłem za 2 600 PLN.
http://www.allegro.pl/item611472703_klimatyzator_do_samodzieln_montazu_zibro_4_6_kw.html
A najbardziej zależy mi na tej funkcji grzania...
Klima nie jest instalacją niezbędną do życia, ale zdecydowanie poprawia jego komfort.
Odradzam przenośne, robią dużo hałasu i mało chłodu.
Splity są ok, jeżeli chcemy klimatyzować nie więcej niż 2,3 pomieszczenia. Powyżej tego robi się drogo i budynek opleciony jest instalacją.
Jeżeli chcemy klimatyzować cały dom polecem rozwiązania centralne, ja mam u siebie jeden klimatyzator na cały dom, jest to element ogrzewania nadmuchowego. Wychodzi najtaniej i najbardziej komfortowo, bo nie ma urządzeń bezpośrednio w pokojach.
