Marcin0028 26.03.2009 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Po ile idzie metr tynku cementowo wapiennego? Mam brygade, ktora wykonuje tynki cementowo wapienne po 12zł za metr kwadratowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 26.03.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 T b. dobra cena pod warunkiem, że ekipa zna się na rzeczy. Ja uzgodniłem cenę 13 zł, wyjściowa była 15. Może dlatego, że hurt (ponieważ u mnie około 700-750 mk). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3160003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 27.03.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Ile w takim razie material kosztuje-taki z workow?Pytam bo zastanawia mnie ile wyniesie calkowity koszt 1m2 tynku cw.Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3161519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 28.03.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Ile w takim razie material kosztuje-taki z workow? Pytam bo zastanawia mnie ile wyniesie calkowity koszt 1m2 tynku cw. Pzdr. Tona gotowej mieszanki tynkarskiej to około 450zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3164459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedek76 28.03.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Ile w takim razie material kosztuje-taki z workow? Pytam bo zastanawia mnie ile wyniesie calkowity koszt 1m2 tynku cw. Pzdr. Tona gotowej mieszanki tynkarskiej to około 450zł Podłączam się pod pytanie,ile m2 mozna zrobić toną mieszanki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3164533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 28.03.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Podłączam się pod pytanie,ile m2 mozna zrobić toną mieszanki? Z tony mieszanki mozna zrobic około 60m2 tynku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3165308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savik 29.03.2009 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Ile w takim razie material kosztuje-taki z workow? Pytam bo zastanawia mnie ile wyniesie calkowity koszt 1m2 tynku cw. Pzdr. Tona gotowej mieszanki tynkarskiej to około 450zł Podłączam się pod pytanie,ile m2 można zrobić toną mieszanki? Ja zakładałem, że mi pójdzie przy tynkach cementowo-wapiennych ok. 20kg/m2 (producent pisze o 12kg/m2) - i założenie jest zgodne z prawdą - teraz właśnie mi tynkują, więc widzę ile idzie. Wszystko zależy od tego jak równe masz ściany. Jeśli masz równiutkie to ok, jeśli jednaj gdzieś tam murarzowi "uciekło" to tynkarz to musi Ci wyrównać, a to pochłania materiał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3165537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunchilda 06.04.2009 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 czy to prawda, że tynk cementowo-wapienny jest zdrowszy od gipsowego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3188313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blaniek 07.04.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Po ile idzie metr tynku cementowo wapiennego? Mam brygade, ktora wykonuje tynki cementowo wapienne po 12zł za metr kwadratowy Według mnie to rewelacyjna cena, ale pod warunkiem, że rzeczywiście znają się na robocie. Rozumiem, że mówimy o tynkach cem-wap zacieranych piaskiem kwarcowym? Ja przy ilości 1000m2 utargowałam cenę 20zł/m2 (robocizna), którą uważałam za bardzo konkurencyjną. Pamiętajmy o tym, że tynki te przed malowaniem należy jeszcze przeszlifować (np. pacą z drobniutkim papierem ściernym). Tynki prezentują się znakomicie! Do ich robienia panowie wykorzystują cement ożarowski kl. 1 i wapno Bielik z Trzuskawicy. Co do tego które zdrowsze nie mam pojęcia - wydaje mi się, że jedne i drugie są oddychające i zdrowe, zdolne do odbierania nadmiaru wilgoci z powietrza. Róznica polega na wytrzymałości - wytrzymalsze są cem-wap. Pozdrawiam, Blanka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3188613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunchilda 07.04.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Murarz twierdzi, że tynk gipsowy nie oddycha i w połączeniu ze szczelnymi oknami w pomieszczeniu jest jak w szklance. Ja nie mam pojęcia czy tak jest, ale jeśli nie to wolałabym tynk gipsowy, który kosztuje tyle samo, ale za to jest gładziutki, a nie chropowaty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3189589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 08.04.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Robiłem tynki cem-wap w marcu-27 pln/m2 z materiałami. Ok 650m2, czasami trzeba było trochę nadrzucić-tam gdzie murarze się nie przyłożyli. Tynki gładkie zatarte pacą z gąbką, narożniki i otworu z alu, przy oknach listwy dystansowe.Myślę, że uczciwie zarobili te pieniądze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3192247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunchilda 08.04.2009 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Czy przy takich gładkich tynkach zamierzasz jeszcze robić gładź? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3192669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamtu 09.04.2009 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Murarz twierdzi, że tynk gipsowy nie oddycha i w połączeniu ze szczelnymi oknami w pomieszczeniu jest jak w szklance. Ja nie mam pojęcia czy tak jest, ale jeśli nie to wolałabym tynk gipsowy, który kosztuje tyle samo, ale za to jest gładziutki, a nie chropowaty. To jest widać kwestia gustu. Dla mnie tynki gipsowe są nijakie, wręcz brzydkie bo takie właśnie gładkie. Mam je teraz w mieszkaniu i nigdy więcej. Od nich odstrasza mnie też ich miękkość, co przy 2 dzieci ma znaczenie. No ale to jest kwestia gustu, o którym się nie dyskutuje, bo każdy lubi co innego i dobrze )) U mnie właśnie weszli tynkarze. Płacę 34 pln za m2 (cena z materiałem). Cena chyba wysoka, ustalana na jesieni. Widziałam jednak ich pracę i widzę ogólnie podejście do pracy, więc nie marudzę. Tamtu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3193836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 09.04.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Czy przy takich gładkich tynkach zamierzasz jeszcze robić gładź? Zdecydowanie nie. Podoba mi się struktura takiego tynku. Po zagruntowaniu farbą ściany będą przetarte papierem ściernym a potem pomalowane. Drobne ubytki zostaną naprawione nie gipsem bo są wtedy bardzo wyraźne gładkie placki ale gotową zaprawą z piaskiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3193900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 11.04.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 tynki cementowo-wapienne będąc naturalnie stosowanymi od wielu dziesięcioleci są sprawdzonymi dobrymi produktami (a dodatkowo jest trochę racji w tym że oddychają), czy kwestia tego oddychania mocno zmienia komfort to nie wiem - natomiast na pewno dużym plusem dla tynków cementowo-wapiennych jest to że znacznie dłużej wytrzymają niż gipsowe w lepszym stanie a dodatkowo jak się będzie robić jakiekolwiek remonty - łatwiej jest zrobić coś z tynkiem cementowo-wapiennym niż zdzierać tynki gipsowe - spytajcie się ekip remontujących - na jakim tynku by chcieli robić remont (można to porównać do robienia szlic w blokach zbudowanych z płyt i w domkach zbudowanych z cegły czy też pustaków) natomiast mam inny dylemat do rozwiązania : czy gotowa mieszanka tynku cementowo-wapiennego (sprzedawana w sklepach) jest znacznie droższa niż koszt wykonania mieszanki na budowie, oraz czy nie zawiera zbyt wielu modyfikacji - z powodu których pozostaje tylko nazwa "cementowo-wapienny" i trzecia rzecz - jeżeli dostarczam gotową mieszankę na budowę - to ile może się udać stargować z ceny robocizny (w końcu mają mniej roboty z przygotowaniem mieszanki) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3199796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 20.04.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 ja miałem ofertę 13zł - sama robocizna, robota agregatem, chciałbym mieć ładne tynki, zastanawiam się czy kupować gotową mieszankę czy nie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3218195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 20.04.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 ja miałem ofertę 13zł - sama robocizna, robota agregatem, chciałbym mieć ładne tynki, zastanawiam się czy kupować gotową mieszankę czy nie Dwie z trzech ekip ktore znalazlem robia zaprawe na budowie. Uslyszalem ze jak chce to moge kupic w workach co oznacza mniej roboty dla nich ale oni nie maja nic przeciwko zeby samemu wymieszac. Ogolnie-jak sie ma czas zamowic piach, wapno i cement to wyjdzie taniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3220043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 20.04.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ostatnio malem wykonywane 650m2 tynkow cem-wap,cement i wapno kupowane oddzielnie, dodatkowo gratis obsadzanie puszek elektrycznych, za metr zaplacilem 9zl. Materialy swoje, koszt materialow:1750zl cem-wapno , 180zl piasek. Jakosc wykonania naprawde dobra. Za robote zaplacilem 6000zl. A jak zaczynalem szukac ekipy to inni startowali od 12-15zl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3220072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 21.04.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 ja miałem ofertę 13zł - sama robocizna, robota agregatem, chciałbym mieć ładne tynki, zastanawiam się czy kupować gotową mieszankę czy nie Dwie z trzech ekip ktore znalazlem robia zaprawe na budowie. Uslyszalem ze jak chce to moge kupic w workach co oznacza mniej roboty dla nich ale oni nie maja nic przeciwko zeby samemu wymieszac. Ogolnie-jak sie ma czas zamowic piach, wapno i cement to wyjdzie taniej. dobrze prawisz, te zalety znamy. W moim przypadku tynk CW nie będzie już pokryty żadnym gipsem, dlatego było to pytanie - chce, żeby ściana była gładka. Są różne granulacje mieszanek, a jaki piach star przywiezie każdy widzi.... Jakiś tynkarz mi pokazywał swoją robotę, że niby robił ze swojego piasku 0,5mm ale jak to obejrzałem to wacale tak ładnie nie było - było normalnie. Dlatego zastanwaięłm się, być może mieszanki mają jeszcze niższą granulacje/właściwości itp... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3221929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamtu 21.04.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Własnie zapłaciłam - 34 pln/m2 - robocizna z materiałem - tynki zacierane piaskiem kwarcowym. Tanie nie były, ale wyszły piękne Tamtu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119620-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-3222210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
