jordanes 26.03.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Dobry wieczór! Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu z zawieszeniem TX-37LZD800. Idealnym ramieniem do tego LCD wydaje się być BARKAN 34, jednak ściana na której chciałbym go powiesić ma 5 cm, a do zamontowania ramienia dołączone są kołki 8 cm. Stąd pytanie: Czy jest jakiś sposób aby zamontować ( pewnie i bezpiecznie ) ten zestaw na działowej ścianie 5 cm ( żelbet ze zbrojeniem ) ? waga TV: 23,5 kg ze stojakiemudźwig BARKAN 34: 25 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 26.03.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 myśle że dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji były by chyba kotwy chemicznesprawdź w specyfikacji jakiejś kotwy czy tak płytko (poniżej 5 cm) mogą być kotwione i jak z wytrzymałością. Może coś więcej powiedzą praktycy jeśli ktoś coś takiego robił bo ja sobie tak tylko gdybam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/#findComment-3160528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jordanes 26.03.2009 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 myśle że dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji były by chyba kotwy chemiczne sprawdź w specyfikacji jakiejś kotwy czy tak płytko (poniżej 5 cm) mogą być kotwione i jak z wytrzymałością. Po pobieżnym przeszukaniu najkrótsze kotwy chemiczne to 100 mm. Zdaje sobie sprawę, że te 50 mm ściany to kiszka, dlatego prawie na pewno należy dodać coś do tej ściany, tak żeby miała 11/12 cm. Ale co ? i jak ? z przodu ? z tyłu ? Nie ukrywam ze wolałbym z przodu z drugiej strony jest przedpokój, ale powiedzmy, że jestem jeszcze w stanie coś tam zaaranżować ukrywając ten dodatek. Dziękuje za podpowiedź z kotwą chemiczną to może być to tyle tylko, że to połowa rozwiązania. Dziękuję i czekam na kolejne podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/#findComment-3160964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qczy 27.03.2009 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 W takim razie być może dobrym rozwiązaniem byłoby zrobić otwór w ścianie na wylot. Na tylnej części ściany powiększyć otwór. A całość zamontować na śruby z nakrętkami (tak aby nakrętki schowały się w ścianie). Konstrukcja ściany żelbetowa powinna spokojnie wytrzymać takie obciążenie nawet na dwóch śrubach. | | || |__ ściana | || __ |________| || ___ |__| || |__| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|__| <- śruba |__| ________ || |__| __| | || | | || | ściana | || Można również pokusić się o wykonanie śrub z maksymalnie płaskimi łebkami ale o większym fi i zacząć montaż od przedpokoju. Wtedy nie trzeba zbytnio napracować się nad głębokością szerszego otworu. Albo coś takiego ściana |______________| ______________ / ____________ //////// <- śruba w kształcie litery U | | __________ | | | | | | | przekrój | | | | ściany | | | |__________| | |____________ \_____________//////// _______________ | ściana | Możliwości jest kilka. Uff, myślę że "rysunki" są w miarę czytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/#findComment-3161046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jordanes 27.03.2009 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Dziekuję ! :-] Na pewno wybiorę rozwiązanie z dziurą na wylot. Najlepsze rozwiązanie moim zdaniem to śruba w kształcie litery U, jednak nie wiem czy jest tam miejsce na nakrętki ( od strony tv ). Jeżeli chodzi o większe fi, to chyba nie bardzo, bo wiązałoby się to z rozwiercaniem otworów w uchwycie. BARKAN jest montowany trzema śrubami ( dwie z góry, jedna na dole ) skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu: na górze śruba "U", na dole śruba z rozwiązaniem z pierwszego rysunku. Tylko własnie pomysłalem, że od strony przedpokoju dobrze by było dać prostokątną płaską blaszkę ( np. 3mm ) z nawierconymi otworami, i na koniec nakrętki.( 1 ) Jeżeli nie zmieszczą się nakrętki od strony TV to 3 zwykłe śruby.( 2 ) To chyba zadziała. Proszę o potwierdzenie oraz wszelkie inne propozycje, które mogłyby uprościć te rozwiązanie. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. http://picasaweb.google.pl/johjordan/Pulpit?authkey=Gv1sRgCJzv_sWVmuen7QE#5317962855959033554 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/#findComment-3163234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qczy 27.03.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 A może w rachubę wchodzi spawanie? można te trzy śruby przyspawać do wspomnianej blaszki, trzeba będzie wtedy odpowiednio zmanipulować długością śrub, aby rzeczywiście zmieściły się w uchwycie. Ale uzyska się PRAWIE niewidoczną część po stronie przedpokoju. Większe fi miałem na myśli po stronie przedpokoju tylko na pewną głębokość - tak aby "schować" nakrętki. P.S. - jakiemu programowi zawdzięczamy takie ładne modele wirtualne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/#findComment-3163528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jordanes 27.03.2009 23:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 A może w rachubę wchodzi spawanie? P.S. - jakiemu programowi zawdzięczamy takie ładne modele wirtualne Spawanie raczej odpada, brak dostępu do sprzętu. Spawanie miało by być użyte jedynie w celach estetycznych, dobrze rozumiem ? Spaw, chyba będzie podobnie trzymał jak te nakrętki. O sterczące śrubki się nie martwię przedpokój jest świeży jeszcze nic tam nie ma, a na tej wysokosći planuję zrobić wieszak z frontu lakierowanego, który powinien to zasłonić, albo przynajmniej tak zrobię, że zasłoni. Chodzi o to, czy to będzie odpowiednio wytrzymałe dla 22 kg. Zmierzch PRL'u nie był gotowy na technologie LCD i uchwytów BARKAN, ale to już inna historia :-]. Modele wirtualne zrobiłem w programie Rhinoceros 4.0. Pozdrawiam, dzięki za zainteresowanie i pomoc qczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119639-monta%C5%BC-tvlcd-do-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owej-tx-37lzd800-barkan-34/#findComment-3163701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
