adzialo 26.03.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 jak zlikwidować nieprzyjemne zapachy z łazienki, jeżeli pion nie wychodzi ponad dach i niem do niego dostępu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 26.03.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Jak jest wszystko dobrze to i bez pionu nie powinno śmierdzieć. Poszukaj nosem skąd wydobywa się nieprzyjemna woń. Posprawdzaj syfony i dokładnie obwąchaj kibelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3160412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adzialo 26.03.2009 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 niestety wysysa wodę z sufonu prysznicowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3160451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.03.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 niestety wysysa wodę z sufonu prysznicowego Jezus Marian! Kto taki? Ale żeby tak spragniony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3160527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.03.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 niestety wysysa wodę z sufonu prysznicowego Jezus Marian! Kto taki? Ale żeby tak spragniony? Coulignon -> Mariana to Ty zostaw w spokoju - to nie on ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3160713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 26.03.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Jak jest możliwość zamontuj zawór napowietrzający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3160738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 26.03.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 niestety wysysa wodę z sufonu prysznicowego Jezus Marian! Kto taki? Ale żeby tak spragniony? imprezuje się..... co się dziwić..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3160845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adzialo 27.03.2009 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Czy napowietrzacz musi być zamontowany na pionie czy wystarczy np: przed syfonem prysznicowym, lub w innym miejscu. W jakim najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3161101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.03.2009 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Napowietrzacz musi być na pionie. Ale i tak główny pion kanalizacyjny (jeżeli jeden to właśnie ten) musi mieć wentylację nawiewną, aby nie było zjawiska zaciągania wody z syfonów podczas spuszczania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3161114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 jak zlikwidować nieprzyjemne zapachy z łazienki, jeżeli pion nie wychodzi ponad dach i niem do niego dostępu wyłużyc pion lub zamurowac kratke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3161121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adzialo 27.03.2009 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 czyli doraźne zabiegi typu zawór napowietrzający przy syfonie nie pomogą, szkoda się w to bawi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3161605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 spróbowac mozna ale trzeba tamto ujście zaślepić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3161746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 27.03.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Przy montażu zaworu musisz wiedzieć, że musi on być zamontowany przynajmniej 1 metr nad najwyższym syfonem który będzie obsługiwał. Inaczej może dojść do cofania się ścieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3162003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.03.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 niestety wysysa wodę z sufonu prysznicowego Jezus Marian! Kto taki? Ale żeby tak spragniony? Coulignon -> Mariana to Ty zostaw w spokoju - to nie on ... no jaki pewny ...a pytałeś? A serio ... w łazience na poddaszu jest ok , ale na dole w łazience to ostatnio wszystko sie pierniczy ...a to kuźwa kafelki popękały , a to fugę wywiało i są peknięcia ...a teraz na dodatek norrrrmalnie śmierdzi (dobrze że to małża łazienka ). Trza się temu przyjrzeć i obwąchac ... oczywiście małża wyślę : jego łazienka to nich se wącha . jakby cuś to się bezczelnie podepnę i zapytam potem czy burzyc i stawiac od nowa czy coś jeszcze można zaradzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3162634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.03.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 u mnie nieprzyjemny zapach w łazience jest zawsze po grubszym skorzystaniu z wcetu, który znajduje się, jak raz, w łazience... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3162694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.03.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 u mnie nieprzyjemny zapach w łazience jest zawsze po grubszym skorzystaniu z wcetu, który znajduje się, jak raz, w łazience... gdyby to było takie proste to bym sie nie przejmowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119641-nieprzyjemny-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-3162721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
