W jaki sposób dobiera się przekrój kabla w przypadku urządzenia zasilanego z dwóch lub trzech faz? Moją wątpliwość budzi kwestia przewodu neutralnego i płynącego w nim prądu. W przypadku zasilania jednofazowego jest to proste, bo prąd w przewodzie fazowym i neutralnym będzie taki sam, ale jak to jest przy większej liczbie faz?
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/
Normalnie, trzeba policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3161566
Ale prądy w tych fazach są przesunięte względem siebie, tj nie jest tak że prąd w przewodzie N jest sumą algebraiczną prądów przewodów fazowych - jest mniejszy.
I tak kabel/przewód jaki kupujesz ma wszystkie przewody o takim samym przekroju.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3161946
Przy większej liczbie faz jest to ciut bardzej skomplikowane. Prądy z trzech faz dodają się geometrycznie (są względem siebie przesunięte w fazie) i w idealnym przypadku, jeśli wszystkie trzy faz są obciążone TAKIM SAMYM obciążeniem, ich geometryczna suma wynosi zero, znaczy prąd w przewodzie zerowym nie płynie wcale.
W przeciwnym przypadku, przy braku symetrii obciążenia prąd w przewodzie neutralnym się pojawi i będzie on tym większy im większa będzie asymetria, ale jesli obciążenie zachowa jednakowy charakter, w skrajnym przypadku będzie on co najwyżej równy poborowi prądu najbardziej obciążonej fazy.
Tak czy tak, nie wdając się w dywagacje typu co będzie, jeśli jedną fazę obciążymy indukcyjnie, drugą pojemnościowo, a trzecią rezystancyjnie, bo w domowej instalacji takie sytuacje są raczej mało prawdopodobne, przewód N przyjmuje się tej samej średnicy, co fazowe, amen.
J.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3162004
wszystko jest ładnie i pięknie jesli rozpatrujemy trzy fazy, które wychodzą z elektrowni. Gorzej się robi, gdy jedną fazę obciążymy kilkunastu zasilaczami impulsowymi, a na druga zadziałają czynniki losowe, a trzecia nie bedzie obciążona. I coraz częściej z wyliczeń wychodzi, ze przewód N powinien mieć przekrój dwukrotnie większy niz przewody fazowe.
I pewnie w przyszłosci tak będzie.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3162091
Temat pięknie objaśniony, ale nie piszmy doktoratu z doboru przewodów i kabli :p
ale dlaczego? :o już byłem ukierunkowany... :(
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3162568
Panowie nie mylmy pojęć!
Mamy 3 fazy przewód zerowy i przewód neutralny !
Właśnie, nie mylmy.
Mamy trzy fazy, przewód neutralny, czasem z rozpędu nazywany zerowym oraz przewód ochronny, zwany potocznie uziemiającym.
J.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3163271
Właśnie, nie mylmy.
J.
w dzisiejszych instalacjach jest jeszcze szósty przewód - sterujący.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3163741
Żeby nie wyszło, że temat lprzewodu neutralnego to luzik bo tam prąd nie płynie to powiem ,że w instalacki symetrycznej 3 fazowej gdyby tak wartość 3 harmonicznej i jej wielokrotności przez 3 wynosiła 100% to w przewodzie neutralnym prąd będzie 3 razy większy niż w przewodach fazowych. Wtedy łatwo dodawać bo robimy to algebraicznie. Przytoczyłem teoretyczną ekstremalną sytuację. Ale musimy pamiętać ,że zawartość 3 harmonicznej cały czas rośnie i już trzeba zapomnieć o zasadzie, że jeśli I1=I2=I3 to In=0 Niby zasady fizyki są takie same ale tak było kiedyś . Dlatego kiedyśuważąno że wystarczy połowa przekroju przewodów skrajnych dla przewodu N a raczej PEN. Dziś trzeba siępochylić głęboko nad problemem przewodów N. Należy pamiętać ,że przewód N utrzymuje jaką taką symetrię napięć w układach 3 fazowych. W przypadku jego braku czytaj upalenia gwiazda napięc może się całkiem rozjechać i w gniazdku możemy zobaczyć np 320V zamiast 230.
https://forum.murator.pl/topic/119663-dob%C3%B3r-przekroju-kabla-w-instalacji-3-fazowej/#findComment-3165217
